travesia a las islas columbretes
    Por lo de las toneladas esta tranquilo, las boyas estan preparadas para los pesqueros de la zona que ha veces se refugian o penoctan alli, ademas en la boya central amarra una golondrina que transporta a veces a mas de 50 personas.
    Las boyas son para embarcaciones de hasta 15 metros de eslora (nada de desplazamiento) y hay una a la entrada de la isla a estribor que es para embarcaciones de mas de 15 metros, para amarrar tienes que pasar tu cabo por el seno de la gaza, las boyas estan numeradas y con boyarin para facilitar su izado, pero hay que amarrar a la gaza de la boya grande no al boyarin. En la isla en la herradura habran unas 10 boyas, depende de las que esten inutilizadas en la parte W de la isla hay 3 boyas mas frente a la Escala España. Despues tienes tres boyas mas en la parte W de la Isla Forada. Columbretes la componen un total de 4 Islas mas grandes (Isla Grosa-La Ferrera-La Forada y El Bergantin) y estas a su vez tienen multitud de islotes y secas.
    La navegacion entre las islas es segura, siempre y cuando respetes un margen de distancia.Hay algunos peligros que las cartas los reflejan como son :
    La piedra Joaquin, esta entre la Ferrera y la Forada, no hara mas de medio metro cuadrado fuera del agua que con mar solo se ve la rompiente.
    El Trenca Timons dentro de la Islña Grosa, es una seca que casi no emerge del agua en calma unos 7 cm, y con un poco de mar no se aprecia, esta detallada en la cartas.
    La zona del Bergantin o Carallot es la mas complicada para navegar y os aconsejaria le mantuvieris una distanci prudente , por la parte SW es navegable y te puedes acercar a el bastante, por el resto todo son secas o semi-secas.
    El fondeo en boy es libre, no ha que reservar, el primero que llega la pilla.
    Una vez alli por el canal 9 dais parte de vuestra presencia a los de la Conselleria, que pasaran antes o despues a solicitaros la documentacion.
    Tened en cuenta que la Conselleria esta conectada con Capitania, y si el barco no lo tienes en regla lo mas seguro te llegara un regalito (multa)
    Y nada cualquier cosa que querais me lo podeis preguntar, para mi es un lugar ideal, unico y al que habre ido mas de 100 veces.
    Ahhh !!! una cosa importante se me olvidad, ojo con el NE, si veis que empieza a soplar a salir de la isla, si no despues se puede poner muy pero que muy complicado. La ultima vez aguantamos fuerza 6 amarrados a las boyas y no lo pasamos muy bien pues los acantilados los tienes a 3-4 metros en algunas boyas y cualdo la ola rebota pues ni te cuento.
    En eso estad muy atentos, si no se convierte en una ratonera.
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Re: travesia a las islas columbretes
      unas buenas rondas para ti kaiola soy patron 32 y yo estoy preparando la travesia para el mes de abril quiero hacerte unas preguntas
      1º Solicita mucha gente los permisos de buceo
      2º Los permisos se pueden solicitar dede ÇMadirid (no veo los formularios en ningun lado
      3ºY por ultimo algun libro que cuente un poquito de historia y tenga cartas
      Un cordial saludo y buena mar
        En el puerto deportivo las fuentes Alcocebre, Castellón,tienes un club de Buceo, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero está en el mismo puerto, que organiza varias inmersiones diarias en Columbretes, en temporada alta.Ellos te pueden informar de todo y también tienen libros y guias del archipielago. Yo he buceado por allí hace años y les alquilé el equipo, aunque fuí por mi cuenta, en velero. Hay inmersiones preciosas, a poca profundidad dentro de isla grosa, y a mucha si te sales a las dos puntas exteriores. Creo recordar que el permiso lo tramité a través de la consejeria valenciana de Medio ambiente. Un saludo
          [quote=pigafeta;507454]En el puerto deportivo las fuentes Alcocebre, Castellón,tienes un club de Buceo, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero está en el mismo puerto, que organiza varias inmersiones diarias en Columbretes, en temporada alta.Ellos te pueden informar de todo y también tienen libros y guias del archipielago. Yo he buceado por allí hace años y les alquilé el equipo, aunque fuí por mi cuenta, en velero. Hay inmersiones preciosas, a poca profundidad dentro de isla grosa, y a mucha si te sales a las dos puntas exteriores. Creo recordar que el permiso lo tramité a través de la consejeria valenciana de Medio ambiente. Un saludo[/quote Esas birras para ti muchas gracias
            Originalmente publicado por patron32 Ver Mensaje
            Hola cofrade Patron32, a lo que me pides te indico:
            Me imagino que el buceo te refieres con botella.
            1º.- Los fines de semana estan bastantes solicitados , entre semana practicamente nulo salvo excepciones.
            2º.- los permisos se solicitan por fax, en este momento no lo tengo pero te lo pregunto.
            3.- te mando la web pincha en Islas Columbretes y lo tendras todo
            www.parquesnaturales.gva.es correo: parque_columbretes@gva.es entre parque y columbretes va guion bajo _ , y el telefono de informacion 964 282584
            donde podras consultar lo del buceo tambien.
            ESP-9429
              ¿No es zona 3? ¿Que distancia hay?
              __________________________________
              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                Demasiado tarde para unas cervezas pero vale un Ronsito Arehucas a pelo ,
                Tengo puerto base en Las Fuentes (Alcossebre) y Las Columbretes las tengo a 28 millas rumbo 138,88 siempre que puedo y los dioses lo permiten me paseo por el archipiélago.
                Atención al pronostico y a los vientos de levante (si estas fondeado y te entran 30-35 nudos de levante, prepárate para una buena movida, tambien hay que conocer unos cuantos "trencatimons" (rocas que velan) y que como su propio nombre indica te pueden hacer una faena.
                Suelpo viajar en solitario pero cuando vayas contacta conmigo y vamos a la vista.
                Te dejo una foto del "menda" fondeado en la Illa Grossa.
                Buena mar.
                En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                  Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                  Hay unas 25 millas al punto más cercano de la costa, por lo que sí vale con zona 3. Aunque por poco, con zona 4 no.
                  Ignacio de Córdoba
                  http://www.anavre.org
                    Hola cofrade Eusebi; y unas que para la travesia te haran falta
                    mira las distancias son:
                    28 millas al Club Nautico de Oropesa
                    32 millas al Real Club Nautico de Castello
                    36 millas al Club Nautico de Burriana
                    si partes de las dos primeras te vale con zona 3, pero si partes de la tercera Capitania exige zona 2, asi que cuando vayas ya sabes de donde tienes que decir que has partido.
                    ESP-9429
                      Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                      Gracias Cordoba
                        Gracias KAILOA
                          Buenas tardes compañeros y vayan unas rondas de ron jamaicano que hace frio. Me asalta la duda de si la distancia entre ambos puntos, vamos a suponer que sean 24, se pueden acometer con el PER o con una ambarcación despachada para la zona 4, copio y pego de la pagina de Fomento
                          Nueva Zona de NavegaciónDistancia a la costaAntigua Categoría de NavegaciónNavegación OceánicaZona “1”IlimitadaANavegación en Alta MarZona “2"Hasta 60 millasBNavegación en Alta MarZona “3"Hasta 25 millasCNavegación en aguas costerasZona “4"Hasta 12 millas
                          ¿Se considera el archipielago costa?
                            Buenas tardes compañeros, vayan unas copas de ron jamaicano que hace frio. Me asalta una duda, se puede acometer la travesia entre esos puntos distanciados 25 millas, vamos a suponer que fueran 24 mn, con el PER o con embarcación despachada para zona 4; copio y pego de la pagina fr Fomento:
                            Se considera el archipielago costa? en ese caso creo que si
                              Me temo que he duplicado el mensaje, mas rondas para compensar
                                Originalmente publicado por Mofeta Ver Mensaje
                                Capitania Maritima el archipielago Columbretes no lo considera Costa, por lo que Zona 4 no es valido, y zona 3 segun desde donde partas.
                                ESP-9429
