Puede un codigo cero ser la solución.
  • Puede un codigo cero ser la solución.
    Que corran unas birras para todos, a ver si se les suelta la lengua a los expertos de la vela.
    El problema que tengo es que mi barco un Sun FAST 36, cuando tiene que regatear con vientos por debajo 6 nudos es exceisvamente lento en comparación con otros barcos de eslora y características similares, a pesar de que use en proa genovas muy ligeras. Aunque en ese rango no deben realizarse regatas, si puede ocurrir que dentro de la misma haya periodos con ese rango de viento y ahí veo con impotencia como mi barco se enlentece drasticamente. Tras darle muchas vueltas solo se me ocurre probar con un codigo cero que aunque me de menos angulo me permita mas marcha. Me gustaría conocer vuestra opinión
    Re: Puede un codigo cero ser la solución.
    ¿Que rating se usa en tu zona?
    Este link es bueno, creo
    PD: bonito barco el SF36
      ¡¡Gracias Questionsailing!!.
      Muy buena la pagina web.
      Aquí usamos Rating nacional RI.
      No conozco el funcionamiento de los codigos ceros, por lo que he leido se pueden usar hasta los 15 nudos. Mi necesidad es por debajo de 15 y la pregunta es si aportará algún beneficio sobre un genova ligero.
      Gracias de antemano por tu interés y consejos.
        ¿Has probado a ajustar la jarcia y trimar el palo para ese rango de vientos? A mi barco le sucedía algo parecido y cambiar los kilos de tensión de obenques, y caída del palo para regatas con muy poco viento funciona. Otra cosa es que como dices te pille en mitad de una regata, pues ahí ya no hay nada que hacer.
        Un código cero en RN es morir. Te penalizará muchíiiiiisimo.
          Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
          Yo creo que no!!!
          MI cortisima experiencia con el C0 (corta pero he navegado con él) es que es una vela muy critica, requiere no perder el aparente porque entonces te flamea la vela... y volver a arrancar para volver a generar el aparente, pasa por caer, caer notablemente, perdiendo un buen barlovento... una vez el barco coge arrancada y genera de nuevo aparente, debes ir orzando progresivamente, despacio, porque si no, lo desventaras y estaras en las mismas, hasta ponerte en el angulo mas cerrado de aparente que te permita la vela...
          Con vientos muy, muy flojos, del orden de 4 a 6 nudos, puede llegar a angulos de aparentes notables, 45º... mas o menos... con una velocidad del orden de eso, de 4 ó 5 nudos; a medida que el viento sube ya no puedes mantener ese angulo aparente, y te debes ir abriendo yendote cada vez mas al traves...
          Te insisto en que hablo de aparentes... nada que ver con los 40-45º de angulo real que se consigue con los genovas con un buen barco ceñidor (como el es Sun Fast 36), angulo que en aparente se pone en los 28-30º
          Yo creo que el C0, como vela para ceñir NO SIRVE...!!! pero solo lo creo
          En otros rumbos gana rendimiento, claro... pero su rendimiento optimo, esta entre los 70º y 120º (como mucho), dependiendo del viento
          Editado por última vez por Keith11; 02/03/2009, 00:47:07.
            Hola DOC ... optimisando la maquina para septiembre ... ¿?
            Salud
              Yo creo que no!!!
              Hola Keith, ¿el C0 que has probado era de tipo spi asimetrico o era del tipo genovón ( lo que la gente de TP52 y GP52 llama "masthead" -tb lo usan los Vo70 para ceñir- )?
              PD: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=31631 aqui se puede ver como son los C0 para ceñir, pero ojo que a efectos de reglamento eso cuenta como spi...
              Editado por última vez por Questionsailing; 02/03/2009, 06:40:57.
                Question...
                no lo tengo muy claro, pues no estoy muy puestos en tecnicismos de vela...
                Era un buen C0, de North Sails, que pintaba de coj**es, y si te refieres a si era tipo asimetrico o genovon, creo, claramente que era asímetrico, porque el gratil no iba relingado, nada que ver, pues, con un genova por grande que sea
                Eso sí, tenia un corte poco embolsado en comparacion con los asimetricos mas clasicos (C2 ó C3)
                La verdad, que al menos en el nivel de nuestras regatas, y de nosotros mismos como "regateros", era una vela que solo se le sacaba partido en rumbos e intensidades de viento muy concretos, realmente en traveses, de 80a 120º de TWA, con 8 a 12 nudos de real... en esas condiciones era una vela fantastica...pero yendo mas apopados, entonces el espi simetrico, con el tangon bien a proa, nos era mas efectivo. Supongo que unas manos mas finas que las nuestras sabrian sacarle mayor partido... pero era lo que había...
                  Keith, es que por lo que yo he ido viendo (de lejos) los Code Zero originales eran asimetricos planísimos ( los que le dieron la victoria al EF Languaje de Cayard en la Volvo de vete tu a saber que año... ) que concuerda con lo que comentas.
                  Eran velas de paños.
                  Luego, se aplanaron más todavia, conviertiendose en un génova grande (que sea relingado da igual, los hay de varios tipos) y ya son hasta 3DL enrollables. Por ejemplo lo usaban los ABN Amro de la anterior Volvo con poco viento, para cubrir su "bugero" con poco viento (mucho peso=irrompibles ) En esta Volvo lo usan todos, y se ha estado usando en TP52, GP42, etc
                  Esta última vela no parece tan crítica, pero posiblemente su rango de uso sea muy pequeño.
                  Salu2
                  PD: yo invertia en trimar mejor el SF36 y estudiar el reglamento para aligerar al máximo sin perder bonificaciones por confort. Hay mucha cancha aqui en RN... en RI ni idea, no lo he mirado...
                    XCoincdo con Keith en que el Codigo 0 no es una vela rentable en términos de regata. Dudo mucho que consiga mejores resultados que un génova ligero cazado con barbers en la manga máxima; y más con poco viento. (ya si hay ola ni hablamos).
                    Otra cosa que me choca es que con poco viento EL PALO SE RETRASA. Yo, por lo menos, así lo hago para retrasar el centro vélico y optimizar la sustentación. De nuevo habrá que inocar a Atnem para que nos ilustre.
                    Yo, si se usan génovas solapados no creo que el Código 0 sea una vela útil. Otra cosa es que lleves foques y navegues en costeros que requieran ceñidas abiertas.
                      Dandole caida al palo, le das carga al timón, y eso con poco viento es bueno.
                      El timón siempre debe ir, en ceñida, metido unos graditos, para dar su máxima sustentación.
                      Mas condensadito, imposible...
                        Salud
                        Hola ventarron:
                        Una vez resueltos los piños, vamos a por las velas, aunque ciertamente espero no tener que usar un codigo cero para ir a la Gomera, pero en las regatas que hacemos en Invierno en esta zona a veces tnemos menos de 5 nudos y mi barco como ya he dicho se arrastra con esos vientos.
                        Aprovecho para agradecer a todos los sabios que os habeis dignado a ofrecer vuestros conocimientos sobre el tema.
                          Surgysea...¿De cuanto es el genova que llevas actualmente?.
                            ... aqui se puede ver como son los C0 para ceñir, pero ojo que a efectos de reglamento eso cuenta como spi...
                            Pues claro que cuenta como espi... si hasta lo pone en la misma vela: ESPI
                            Vale, vale, ya me he dado cuenta de que no te refieres precisamente a esa foto sino al video con lo de los "C0 para ceñir"...
                            Cuando os leo sobre según que velas y temas me coje un complejo de ignorante total que me dan ganas de vender el barco y dedicarme a la petanca...
                            A ver si os prodigais más con este tipo de temas.
                              Question: pero no parece que vayan de ceñida, a lo mucho al través ¿no?
                              Y me interesa, y mucho, el tema
