Puede un codigo cero ser la solución.
    Re: Puede un codigo cero ser la solución.
    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
    Question: pero no parece que vayan de ceñida, a lo mucho al través ¿no?
    Y me interesa, y mucho, el tema
    En esa foto no, pero en el video si ciñen.
      Visto, question, visto Y, tú sabes más de eso seguro así que corrígeme si me equivoco, probablemente porque va de ceñida es por lo que rompe el almacenador: ya no aguanta la tensión que esa vela le produce a ese rumbo.
      Editado por última vez por PICÓN; 03/03/2009, 17:51:48.
        Imagino que rompe por fatiga.
        El piano dale que te dale a la driza, para llevarla a su marca, y antes de llegar, cataplof... evidentemente en ceñida es cuando mas trabaja. Es más, esta vela es la que mas "caña" les mete al aparejo de los VO70 a pesar del poquito viento con el que la usan.
        Salu2
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          Surgysea...¿De cuanto es el genova que llevas actualmente?.
          Un 150% y muy ligerito solo lo aguanto hasta 6-7 nudos de real.
          Me gustaría conocer la opinión de laguien quye tenga otro SF36 por si es un problema de trimado.
            Ponte en contacto con el cofrade Cruz del Sur, que tiene 3 SF36, y con uno de ellos ha navegado muchisimo ...
            Es un tío muy majo ... ya veras ...
            Dale recuerdos de mi parte.
            Salud
              Salu2
              En el Mini, cuando subia de 10 nudos, llevando el codigo 0, te ponias a temblar de como entra todo en carga ...
              Salud
                Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                Como te dice Ventarron....y espero navegar con Hector este sabado en su SF36, ya le comentaré el rango mínimo. A ver si aparece por aquí. Hace 2 sabados salimos y había algo más de esos 6-7 de real que comentas, pero no me dio la impresión de ser excesivamente pesado con poco viento, así y todo comentaba que con poco viento los 36.7 andaban más (lógico, con esa diferencia de desplazamiento).
                Precioso barco el tuyo.
                  Gracias Jota:
                  Efectivamente
                    Gracias Jota:
                    Efectivamente con mas de 6-7 nudos le barco está vivo es por debajo de 4-5 donde más noto la diferencia con los 36,7 el Douffour 34 y x-40, todos ellos por otra parte relativamente menos pesados que el sf36.
                      Salu2
                      Question: pero parece que lo que rompe no es la driza sino el almacenador o su mecanismo de anclaje a la amura...pero, enfín...eso es lo de menos. A lo que voy: para ceñir supongo que esta vela tendrá que estar tensada, sobre todo en su grátil, hasta casi más allá de su límite, y eso ¿sólo con los wuinches?
                        El almacenador rompe por culpa de la tensión de driza, si hubieran dejado la vela mas flojita, hubiera durado unos dias más, pero hubieran ido mas lentos...
                        Si miras, veras que el winche tiene una desmultiplicación bestial, por cada vuelta de manivela apenas se mueve el tambor. Además la driza estará desmultiplicada.
                        Evidentemente, con un winche infradimensionado, los habituales de los barcos de serie baratos, es imposible hacer esto...
                          Es decir: con un winche convencional es imposible poner el C0 a ceñir...¿no?
                            hombre, con un winche convencional podrías poner un C0 convencional a ceñir en un barco convencional, él está hablando de un vor70 con un C0 grandecito, que seguramente con un winche convencional o partes la manivela o revientas el winche
                              Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                              Fextivo: lo que creo se desprende de todo esto es que con un winche tradicional no consigues darle la suficiente tensión al grátil como para que ese C0 se mantenga en un rumbo de ceñida....como mucho a un descuartelar. Si el winche fuera excepcional y el arraigo en la amura también quizás se pudiera...(y, a mi me vendría de perlas).
                                Y ademas la estructura del barco debe acompañar, si el casco se arrufa, perdemos el tiempo...
