¿ Puede casar legalmente un Capitán ?
    Re: ¿ Puede casar legalmente un Capitán ?
    Claaaaaroooo, si es que siempre se me olvida lo esencial! Lo importante no es el hecho de casarse, lo importante es... cumplir con las obligaciones propias del matrimonio!
    De maestros y navegantes
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      En el matrimonio por el rito católico los ministros son los contrayentes. El cura es solo un testigo priviliegiado. De modo que si por cualquier causa no puede asistir basta la manifestación de voluntad de los contrayentes si no hay impedimentos impedientes para la validez del matrimonio.
      Todo esto si me acuerdo bien del canónico y no lo han cambiado.
      Pues si no recuerdo mal, y creo que no, en el rito católico los contrayentes son los receptores pacientes del sacramento matrimonial, siendo el cura quien, por haber recibido el sacramento del Orden, queda habilitado para administrar el resto de sacramentos por necesidad. A excepción del sacramento bautismal, el único que puede ser administrado por cualquier persona (aunque no esté bautizada ella misma), cuando concurra fuerza mayor, con absoluta validez canónica siempre que el bautizador haya empleado la fórmula trinitaria.
      Es decir, que sin cura oficiante no hay boda católica posible, ni extremauncion, ni eucaristía, ni penitencia ni nada...
        Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
        Hola a todos
        En este tema me pregunto, y si el peligro de muerte viene de una mala interpretación de una tremebunda tormenta , vamos que caen 4 gotas y el PNB de turno aprecia que va a naufragar y ya tá, matrimonio de parte de la tripulación y el acta a la bolsita de plástico pa la posteridad y todo ello en la bocana del puerto
        En lenguaje juridico el peligro de muerte re refiere a que existen las mismas posibilidades de vivir que de morir. La incertidumbre de la vida o la muerte es la misma. No necesariamente tiene que haber una muerte inminente, solo incertidumbre.
          Si tiene incertidumbre de morir y se casa el matrimonio no esta consumado porque se esta muriendo y no tiene el cuerpo como para consumaciones
          Ahora, si lo consuma y por esa causa muere por la incertidumbre de no haber quedado bien, se le perdonará, o eso le arrastrara en la otra vida
          Salud y uno esperando una kdd como agua de mayo
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Yo tengo aprendido una norma que aplico en mi barco , que por cierto es mi república independiente ,donde el capitán, que soy yo, manda, ordena, y es señor de la vida y la muerte, en estas circunstancias entendereis que normalmente navego sólo.
            LOS MATRIMONIOS QUE CELEBRO A BORDO DURAN LO QUE DURA LA TRAVESÍA
            AGUR Y BUEN VIENTO
            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
            EB2288
              Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
              Si muere por causa de haber consumado la coyunda, y la muerte se da entre picores irresistibles, edema de glotis y rash cutaneo, podría ser que la vulva estuviera en mal estado o que estuviera envenenada por dentro. Esto lo ha de determinar un perito forense, que estudiará detenidamente la vulva para descubrir en ella signos o indicios de mala fe.
              De entrada, y según la Constitucion española, la vulva sería inocente hasta que no se demuestre lo contrario y solo podrá ser examinada en presencia de un abogado.
              Si fallece de forma fulminante durante la coyunda, dejando a la señora en un tris de alcanzar el pinaculo del placer, el Capitán o Comandante del Yate, a petición de la viuda y por razones humanitarias, está legalmente autorizado a culminar el coito.
                Estamos derivando de un tema extrictamente legal a otro mas bien mosquetero:
                uno per tutti, ...tutti per uno
                Y yo SI,...soy celoso......
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  En mi barco y en lugar visible llevo una placa que dice textualmente:
                  "Marriages performed by the captain of this vessel are for the duration of this voyage only"
                  La ceremonia culmina con el paso de ambos contrayentes por debajo de la quilla ya sea de forma voluntaria (recomendada) o forzada. En este último caso al volver a tierra notifico los hechos a la autoridad competente.
                  Videos
                  Alex Sailing en Facebook
                    A bordo hay que celebrar muchos matrimonios,siempre que nadie se entere ni te vea.
                      ...josuss que tropa...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        En que quedamos puede no puede casar un capitan...
                        Si es asi que papeles hay que hacer para que sea civilmente legal...
                        Viva los novios
                        .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                        Manuel Vicent
                        (Son de Mar)
                          ¿Tiene el patrón de una embarcación de recreo la misma autoridad, derechos y deberes que un capitán de un buque mercante?
                          Sí. Puede efectuar casamientos, refrendar testamentos y aplicar la disciplina, en las mismas condiciones que un capitán mercante. Respecto a la responsabilidad sobre la tripulación, el régimen es diferente. Si bien es cierto que los invitados en una embarcación de recreo asumen el riesgo implícito en la navegación de forma voluntaria, cuando alguna acción del patrón aumenta ese riesgo y se produce un accidente resultando dañado un invitado aquel puede resultar responsable.
                            Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
                            Y agrego que también se da la situación inversa: autoridad para restringir o suspender por los medios proporcionados y a su alcance, los derechos individuales de los invitados, cuando de la conducta impropia de alguno de ellos pueda derivarse un peligro grave para la integridad del buque y su tripulación, dando parte de inmediato a las autoridades cuando se produzca el desembarco. Esto fue una de las primeras cosas que me enseñaron. Borracheras a bordo, las que se tercien, si son de buen rollito, pero jugar con las bengalas (por ejemplo) o ponerse violentos, ni hablar.
