buenas noches cofrades, necesito alguna alma caritativa que tenga conocimentos de mecanica,estoy hecho un lio
hay mecanicos a bordo
Re: hay mecanicos a bordo
hola facer1000.
ya he expuesto mi problema en el foro,lo que pasa es que no doy con la tecla,te expongo unos datos por si me puedes ayudar,motor johnson de 50 cv,2 tiempos,gasolina,del 1989 mas menos,la combustion es por medio de mezcla,
causa.le cuesta mucho arrancar cuando esta frio,y cuando lo hace, das un paseo,lo paras y arranca a la perfeccion, pero cuando estas fondeado un tiempo y lo quieres arrancar,estamos en las mismas y vuelve a costarle,este lunes pasado,para mas colmo,note que el motor no iba todo lo fino que era habitual en el,era como si le faltara potencia,estaba a tope de revoluciones y no andaba lo que deberia,y cuando le daba mas al acelerador me hacia amagos de como quererse parar,(para esta ultima opinion de perdida de potencia te dire que de las cuato aspas que tenia la helice, perdi una con un tronco que estaba flotando,quizas, y digo quizas, que a lo mejor esa perdida de potencia y esa subida de revoluciones se deba a esto),para tu informacion,los carburadores se los quite y estaban limpios,no obstante se los limpie con centauro(spray)bueno si necesitas alguna informacion mas aqui me tienes.
Vamos haber Cofrade;
Las helices se coronan, eso significa que se despega el caucho que une el cono con la pala, a la vista si no sabes un poco es dificil verlo.
El sintoma de una helice coronada es darle al gas, que el barco suba de vueltas, que la helice se mueva pero no tenga fuerza porque esta girando el cono en su interior sin traccionar la pala, asi que el barco casi no se mueve.
Mi consejo, lo primero cambia la helice, ademas esta rota y tienes que hacerlo igual.
Luego barco al agua y me cuentas si arreglamos lo de la potencia, que al motor le cueste arrancar en frio es otro tema, a veces hasta normal en los 2T
Hazme caso, primero el 1 y luego el 2
Salu2, rondas y buena mar
Como quiera que se encuentre la hélice y motive lo que motive.
Si aceleras con una hélice descentrada, que se encuentre sin una pala, vas a dañar el cigüeñal y por tanto el motor.
La perdida de potencia que describes, el mal encendido, tal vez sea de una entrada excesiva de aire en el circuito, revisa gomas, juntas, manguitos.....
a ver cuentame que te ocurre, si te puedo ayudar en algoOriginalmente publicado por josetorre4 Ver Mensajebuenas noches cofrades, necesito alguna alma caritativa que tenga conocimentos de mecanica,estoy hecho un lio
Cofrade, hay algún punto un poco confuso en tu problema.
Si el motor llega a su máximo de revoluciones, entonces no está falto de potencia,salvo que la hélice no transmita la potencia del motor al empuje que debe hacer (bien sea por el problema que te han expuesto antes o, o más bien además, porque le falta una pala).
Te pongo un ejemplo: si la velocidad máxima de tu coche es 200 km/h en quinta a 4000 rpm, si alcanza las 4000 rpm es que no le falta potencia. Otra cosa es que le patine el embrague y a 4000 rpm en quinta vaya a 120.
Creo que el primer paso e cambiar la hélice porque además va totalmente desequilibrada y terminará estropeándote el eje.
Suerte
rondas para ti, en ello estoy, y para el arranque tienes algo,pues hasta que no me traigan la helice si es que la encuetro no puedo probar lo que me comentasOriginalmente publicado por PIK Ver MensajeCofrade, hay algún punto un poco confuso en tu problema.
Suerte
Pues aquí seguro que algún cofrade con experiencia te puede aconsejar mejor. Yo solo te puedo hablar de forma teórica. Un motor 2T es muy sencillo, no tiene válvulas. El problema del arranque puede deberse a muchos factores: alimentación, compresión, encendido.... pero en la mayoría de los casos es por el encendido, y generalmente por las bujías. ¿Has limpiado las bujías? ¿Qué color tienen? Yo probaría a cambiarlas (si lo lo has hecho), no es un coste elevado, y a ver qué pasa.Originalmente publicado por josetorre4 Ver Mensajerondas para ti, en ello estoy, y para el arranque tienes algo,pues hasta que no me traigan la helice si es que la encuetro no puedo probar lo que me comentas
gracias pik,por tu sugerencia pero ya las cambie.Originalmente publicado por PIK Ver MensajePues aquí seguro que algún cofrade con experiencia te puede aconsejar mejor. Yo solo te puedo hablar de forma teórica. Un motor 2T es muy sencillo, no tiene válvulas. El problema del arranque puede deberse a muchos factores: alimentación, compresión, encendido.... pero en la mayoría de los casos es por el encendido, y generalmente por las bujías. ¿Has limpiado las bujías? ¿Qué color tienen? Yo probaría a cambiarlas (si lo lo has hecho), no es un coste elevado, y a ver qué pasa.
