hay mecanicos a bordo
    Re: hay mecanicos a bordo
    Bueno hermano... La pérdida de potencia no existe, es que las palas cavitan, porque si te falta una, ese ajuste que tiene se va al garete y apostaría que hay cavitación, por eso el motor sube rápidamente de vueltas y el barco no anda.
    En cuanto a que el motor falle el arranque.... si lo has mirado bien todo..no sé, (Tuve un caso parecido y al final se me quemó una cajita negra pequeña que me costó unos 80 lerus, casi se mete fuego en el barco, así que llévate un extintor por si las moscas) la caja no tengo ni idea lo que es, ni como se llama, me llevé la quemada u le dije uno como esta... Siento meterte miedo, pero fué lo que me pasó, en una de las arrancadas se me caló y después mi colega gritando ¡fuego! ¡fuego!, jejeje.
      yo probaria a regular el carburador. mezcla mas rica en gasolina, pero no demasiado.
        Muy buenas, y muy poquito que aportar; La hélice rota fuera!!! como a estás haciendo, que puedes escojonar el eje y la caja en una sola tirada.
        En cuanto al arranque en frío, a veces se soluciona eligiendo cambiando el grado térmico de las bujías.
        Y otra chorrada, que no tiene mucho que ver pero la aporto por si le sirve a alguien: el venerable Tohatsu 40 2T caía de revoluciones de golpe (sin pararse ni toser); Al quitar el contacto y volver a darle resucitaba un rato, otras veces del resucitaba del todo... y así, (vamos, la típica avería intermitente que no hay cristiano que localice).
        La causa, al final era la boya del nivel del depósito de aceite para la mezcla (es automática), que se quedaba atascada abajo y mandaba al chip un mensaje erróneo de aceite al mínimo ante el que el motor ajustaba las revoluciones solito.
        La verdad, me pareció raro, pero como en electrónica estoy pez y al reparar desapareció la avería... ver para creer
          hola, y cafés por la mañana. Parece que lo de la pérdida de potencia ya está solucionado, así que trataré de ayudar con lo del arranque.
          Primero ¿ has revisado el circuito de gasolina? fíjate si llega correctamente a la entrada de carburación, y si al purgar los carburadores sale gasolina. También si la gasolina no lleva agua (generalmente la chupa del depósito, donde se va acumulando poco a poco). Si se mete en los carburadores, el agua bloquea los conductos, y no deja aspirar gasolina.
          Otra posibilidad es que los carburadores no estén limpios del todo, a veces con el spray no es suficiente, deberías desmontar todas las partes móviles y usar un chorro de aire en cada conducto para desatascar cualquier obstrucción.
          Finalmente, revisa la toma de aire, no se si tu motor la lleva eléctrica (en la llave de arranque) o manual. Te puedes fijar en la boca del carburador, es una platina que obtura la boca para enriquecer la mezcla. Si no trabaja le cuesta mas arrancar, pero en caliente no tendrías problema.
          Y si no es nada de esto, deberías ir pensando en retenes de cigueñal Esto ya es mas complicado....
            Hola Josetorre, una sugerencia mas:
            Dices que has cambiado las bugias, las nuevas son las que le corresponden? tienen la apertura de los electrodos correcta?
            La primera vez que cqmbie las bujias de mi motor (por estar viejas) me dieron unas "totalmente equivalentes" y no habia manera de arrancar en frio, una vez arrancado ya no habia problema.Arrancar era un suplicio Cuando ya creia que la averia podia ser importante, busque otras nuevas como las que traia el motor de origen (mariner)misma marca ,misma referencia(las encontre en una tienda de motos) y hasta hoy,despues de tiempo sin arrancar cuando le doy arranca a la primera, nunca he vuelto a tener problemas. Suerte
            Unas rondas para todos
