energía: necesidad o dependencia
    Re: energía: necesidad o dependencia
    Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
    Dando por sentado el máximo ahorro en energía eléctrica, tendremos que intentar conseguir la necesaria de la manera más cómoda, limpia y práctica posible.
    En mi opinión, las placas solares se llevan la palma. No hacen ruido, no estorban, no reducen la velocidad del barco, ... pero claro, para eso hay que disponer de una excesiva superficie, que no en todos los casos es viable. Actualmente dispongo de dos placas de 110W c.u., que en verano mantienen al parque de batería a tope. En invierno no es lo mismo.
    Pretendo instalar otro par de placas, con la idea de tener algo más de 400W. El parque de baterías de servicio suma 720 amperes (además lleva otras dos, una para arranque del motor de babor y la otra para arranque del generador).
    Pienso que con las placas nuevas, a la hora de cruzar el Atlántico, sería autosuficiente en energía. No siendo necesario arrancar los motores para este fin. Otra cosa es arrancar el generador para fabricar agua, o el motor de babor para tener agua caliente.
    Me ha parecido muy interesante lo del alternador en el eje de la hélice. ¿Alguien sabe si se pueden instalar en colas del tipo sail-drive?. Gracias por vuestra respuesta.
      Hola TEMIDO veo que lo llevas bien pensado. El tema del sai-drive no es compatible con el generador de eje, al menos no es facilmente realizable ya que como sabes en estos sistemas se han de acoplar una polea en el eje para transmitir el giro de este cuando vas a vela y en los saildrive esto creo que es dificil.
      Todos coincidimos en lo de gastar poca energia, esto es asi si ademas deseamos autonomia ilimitada para movernos donde nos lleven los vientos.. Para ese fin es necesario disponer de captadores de energia renovables diversos: Placas, Eolicos, y Generador helice...
      Un buen equipo de acumuladores donde "guardar" y todo el horizonte por delante...
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Lord, te debo unas en Gelves.
          Originalmente publicado por soquis Ver Mensaje
          Un saludo Albatros
          Estamos totalmente de acuerdo contigo, excepto en darle 2 horas al motor. Es lo que estamos intentando solucionar.
          Entonces como te dije, necesitaras dos o tres placas solares grandes, de 130 Watts , y un generador eolico, agua caliente, algun calentador portatil para camping a gas o si ya quieres algo mas serio a gasoil, indiscutiblemente no electrico. La bolsa negra que venden, solo en climas calidos, a mi no me resulto cuando realemente quieres agua caliente.
          Yo apuesto tener ademas, un generador portatil, aunque no se use.
            Originalmente publicado por xavibu Ver Mensaje
            Teneís el Ro340 ECO lo digo para a los que el brico no se les da muy bien, o para los que se estan planteando la compra de un velero nuevo.
            El RO tiene generador eolico incorporado en el mástil, generador en la hélice, que a la vez hace de motor. Lleva un motor eléctrico para navegar. Placas solares. Por lo que puede aprobechar la energía del viento, la de la corriente,y ,la solar. En el caso de que fallasen hay un generador elctrico de gasolina.
            Muy interesante opción, y, creo que es el futuro de la náutica.
            Yo considere colocar un motor electrcio (solo un proyecto) pero para grandes travesias, te restan mucho lugar las baterias.
            Y si colocas de litio no economizas, por lo que gastas creo que te da para comprar combustible toda la vida de un motor, otra cosas es tu afan por tener un velero verde, pero es un gusto muy caro y solo para pocos.
              Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
              meterle horas al motor solo para cargar baterias, es algo antieconomico. despues cuando vendes el barco y te ven 2500 horas de motor piensan que te has navegado todos los mares del sur, creo que ya esta todo inventado: eolicos y placas
              Ese no es un problema por aqui, a nadie le importa las horas, es mas yo he visto barcos con motores con 8.000 horas mejor que con 2.000, justamente no usar el motor es peor que usarlo, sobre todo en un ambiente marino. No digo todos los dias pero una vez al mes. En mi caso ademas el motor no sube mucho el precio de mi barco, que ya tiene 40 anios.
                Lo ignoro por completo, pero si te puedo decir que existen unos pequeños generadores que consisten en un cilindro con una hélice pensados para colocarlos en ríos o soltarlos por la popa.
                Ahora no encuetro ningún enlace, si lo rescato te lo pongo por aqui.
