como limpiar circuito refrigeración
  • como limpiar circuito refrigeración
    Hola , unas , pues he cambiado unos manguitos y al soltarlos he visto que estaban taponados los conductos , en las fotos se ve,no se si por tener demasiado anticongelante , porque tiene pienta de grumos de anticongelante evaporado ,porque no es normal, cuando lo limpie le echaré más cantidad de agua que antes , no creo que le haga tanta falta como a los coches.
    ¿ como limpiarlo con buen resultado primero ? He visto varias marcas de limpiadores de circuitos , alguien dijo vinagre ?
    Re: como limpiar circuito refrigeración
    ¿Grumos? No será aceite emulsionado...
    Saludetes
      Hola , aceite no , si miras las fotos tiene pinta de anticongelante espeso, aceite no me ha consumido y esta limpio limpio.
      A mi me da que la mezcla de agua con anticongelante , este último por demasia , con el calor se ha espesado o algo asi, un saludo
        Cofrade, cómo es tu circuito?, refrigera directamente por agua de mar?
        Si lo hace por agua de mar, repasa el filtro...
        Salud y buena mar
        Albaid en youtube
          Aupa , es circuito cerrado , agua dulce , con enfriador , que de vez en cuando tambien se limpia, pero vamos que lo que quiero saber es si los productos que venden funcionan, es que alguien dijo que lo limpiaba con vinagre , eso creo
            Los anticongelantes al evaporarse no dejan grumos, que yo sepa, pero no se qué puede ser eso que tienes en ese tapón. Se me ocurre que compruebes si el anticongelante que usas es el adecuado a los materiales del circuito de refrigeración. Tal vez sea una reacción química entre algún producto del anticongelante y un metal.
            Importante: Usa siempre un buen anticongelante, con concentración de etilenglicol del 30% o superior, aunque vivas en clima cálido. Lo más importante de un anticongelante en un barco, por estas latitudes, son los paquetes anticorrosivos, anticavitantes y antiespumantes que lleva, que suelen ser proporcionales a la concentración del etilenglicol. Yo suelo usar anticongelante al 50%. Cambiándolo cada dos años tendrás un circuito impecable durante mucho tiempo.
            Guillermo Gefaell
            Nigún día sin su afán.
            Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
            Hermandad de Navegantes de Clásicos
              Si es el circulto de agua dulce, yo lo limpiaría con limpiador de radiadores, como los del coche, que es un producto más específico y no es muy caro. Lo del vinagre viene bien para el circuito de agua salada, ya que los limpiadores anteriores son, fundamentalmente, descalcificadores, siendo inútiles contra las incrustaciones de sal, aunque hay que emplearlo con cuidado.
              Respecto al uso de anticongelante, lo que tengo entendido es que si en tu zona no hay riesgo de heladas o muy bajas temperaturas, mejor no usarlo por temas de que el motor trabaja a más temperatura, aunque con esto no pondría la mano en el fuego, porque si no ¿para que está el termostato?
              "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
              Visita mi blog...si quieres
                Hola , gracias a todos y unas .
                El motor es un volvo md 2040 d , 1120 horas de curro, y va bien.
                El anticongelante que le pongo es el de la casa volvo .
                Esos tapones son grumos y estan pegados a la pared son blandos como una pasta.
                Dicen de usar anticongelante en climas cálidos porque protege de la corrosión del circuito no por el frío.
                Y yo lo único que veo que puede ser es que llevase mucho anticongelante y traslado esto a la cocina , cuando tu quieres reducir una salsa , la pones a hervir hasta que se hace espesa .
                Vamos no veo otra esplicacion a este grumo verde como el anticongelante, más que estubiese mezclado con poco agua y a poco que se evapore, se haga má espeso.
                ¿ puede influir qu tenga todo el dia en puerto conectado el calentador de agua caliente ? digo que al estar todo el dia parte de ese agua caliente y conectado parte del circuito caliente sea una coción lenta pero prolongada, aunque no veo que el circuito pierda nivel .
                Uuuuuffffffff, vaya royo , y eso que no he
                  Estimado cofrade;
                  No sufras por ese lodo, es normal en todos los circuitos de agua dulce, con el paso del tiempo, tempertaruras y evaporaciones acaba saliendo.
                  En los coches se queda en el fondo del deposito del anticongelante, yo hace poco limpie el mio.
                  Los productos para limpiar circuitos, pues si, puedes usarlos, pero es muy importante que luego no queden en el interior, son muy corrosivos, yo los he utilizado alguna vez, pero la solucion barata es enchufarle una manguera que le de presion al circuito y saque todo para fuera, mano de santo oiga, eso si, una vez realizado llenar enseguida con glicol para evitar oxido.
                  Gracias, salu2 y buena mar
                    Hola Tam, dices que le pones anticongelante volvo, yo lo he usado ya hace años y sin ningún problema. Este anticongelante, (de color verde) venía en garrafas de cuatro litros puro y tenía que mezclarlo con agua al 50%, así indicaban las instrucciones. ¿ no lo estarás metiendo puro y de ahí el problema ?. Es una idea solo.
                    Unas birras para todos
                      Hola, la idea de la meterle agua con la manguera esta bien , pero dudo que arrastre lo que hay pegado , no es que esté muy duro pero esta pegado por si fuera harina húmeda.
                      Y el anticongelante si lo he mezclado con agua, pero ya dudo si fue poco , porque si no no se como se produce eso.
                        De todas maneras es malo tener conectado a 220 en tierra siempre el calentador de agua ?
                          Esos grumos también salen en mi motorcito (MD2030), pero una vez al año, vacío el circuito, lo lleno de vinagre y arranco el motor.
                          Una vez abre el termostato, vuelvo a abrir el grifo de vaciado y meto la manguera por el tapón de llenado.
                          Motor arrancado y a unos 1800rpm trabajando atrás a ver si arranca el barco el pantalán
                          Así genera calor para abrir el termostato, y meter agua hasta que sale igual de limpia que entra. Vaciado posterior, y rellenado con anticongelante.
                          La noche de antes, también relleno el circuito de agua salada de vinagre y le dejo unas 8-10 horas. Luego, al arrancar el motor para limpiar el circuito de dulce, abro los grifos de fondo y , aprovechando el buen rato que el motor está arrancado, se enjuaga bastante bien el circuito 'salao'.
                          Hasta ahora me va bien.
                          Salu2. Carmelo( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                            Ni malo ni bueno, en principio si tiene su termico no tienes porque temer nada. Yo pienso que no tiene nada que ver con el lodo que comentas, ya que el motor solo le aporta temperatura cuando esta en marcha a traves de un intercambiador de circuito cerrado.
                            Salu2 y buena mar
                              Entoces mejor vinagre que esos productos que venden ?
