como limpiar circuito refrigeración
    Re: como limpiar circuito refrigeración
    Y no es malo vaciar en caliente el bloque ? no será mejor esperar a que se enfrie un poco ? dejarlo vacio con el motor caliente no se si será bueno que de repente le quitemos el agua.
      Un interesante artículo sobre refrigerantes y mantenimiento del circuito de refrigeración:
      Guillermo Gefaell
      Nigún día sin su afán.
      Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
      Hermandad de Navegantes de Clásicos
        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
        me da ami que lo chungo seria llenarlo con agua fria estando caliente, pero por vaciar el agua caliente no deberia pasar nada
        sigpicque dura es...la vida de un pirata
          Muy buenas
          Personalmente, de lo de los grumos no me preocuparía mucho si la circulación es buena, no tiene pérdidas la emperatura de trabajo es correcta.
          Por otro lado y adeás de las cualidades del anticongelante también sube el punto de ebullición del refrigerante, lo que permite alcanzar mejor la temperatura de trabajo, especialmente en circuitos a peresión.
          Y en efecto existen potingues comerciales variados para limpiar y todos más o menos hacen su trabajo. Es mejor usar uno de estos que las antiguas soluciones caseras
          (en motores con el circuito a presión atmosférica de automóvil - clásicos - era definitivo echar al radiador un sobrecito de "Sidol Water-Limp" y tenerlo un rato trabajando. Las gomas y demás no se quejaban demasiado y al final sacabas "de todo". pero problema frecuente es que al limpiar la costra de años que solía tener el radiador, aparecían todas sus miserias en forma de poros, que parecían regaderas).
          por último, y aunque se que no hace alta decirlo, tanto el etilenglicol como espotos productos son tóxicos - y xode-pinturas- nunca se deben tirar al mar.
            a mi me paso algo parecido y era del calentador de agua caliente.
            resulta que el agua del circuito cerrado del motor para por el calentador de agua, este se quedo sin su ánodo de magnesio, se pudrió y toda la mierda fue a parar al intercambiador del motor, solución, en los tubos que iban al calentador los uni con un manguito para que el agua no llegue a entrar y se vuelva por el tubo de vuelta sin pasar por el calentador, y agua caliente con los 220v del puerto tengo.
            para limpiar el circuito no hice grandes cosas y creo que me quedo bien, calenté el motor vacié el agua y le puse agua bezoya que tiene poco residuo seco, en un par de enjuagues se fue bastante porquería,
            moraleja: ojo con los calentadores de agua
            repara tu nevera: www.frioextrem.com
              Hola ,al final cambiaré varias veces el agua sin echar ningún producto y a ver si va saliendo limpia, http://shackleton-henry.blogspot.com/ total ya le he cogido el truco a sacar y meter el agua , asi que se lo haré dos o tres veces la limpieza del circuito.
                En el artículo al que enlacé antes, recomiendan usar una parte de ácido muriático y dos de agua, haciéndolo circular como si fuera el refrigerante durante un rato. Esto ayuda a disolver los depósitos sólidos que se forman en las paredes del circuito, derivados del magnesio, carbonato cálcico y otras impurezas del agua. El agua sola no basta para eliminar estos residuos, que disminuyen notablemente la transferencia de calor, pudiendo dar lugar a sobrecalentamientos.
                Despues de limpiar, llena el circuito con un 'anticongelante' al 50% que tenga un buen paquete de aditivos, como por ejemplo el de Krafft y cámbialo una vez al año, de preferencia.
                Una nota más: Además de tóxico, como dijo el cofrade 'vigiadeoccidente', el anticongelante tiene un sabor dulce para los animales, especialmente para los perros, por lo que si se dejan restos a su alcance y los lamen, van a tener una lenta y dolorosa agonía.
                Guillermo Gefaell
                  Hola, lo malo es que si echo algo después para sacar todo ese producto me costará porque el agua que queda en los cuatro metros de manguera hasta el calentador y el propio calentador al estar más bajo no salrá a menos que suelte estas, y si las suelto me veré obligado ya a cambiarlas por que es mejor si ya las suelto, eso o ir cambiar cuatro o cinco veces el agua para que no quede nada de producto, me da miedo que queden restos....
                  Gracias y unas
