Equipamiento Necesario para una Travesia
  • Travesías Equipamiento Necesario para una Travesia
    Admirados Cofrades, muchos estamos preparandonos para realizar una travesia oceanica. La preparacion del barco y de la tripulacion son aspectos necesarios.
    El compartir el conocimiento entre todos es el objetivo de este hilo.
    Os agradeceria a todos vuestras aportaciones/ideas/ buenos consejos que considereis necesarias para poder realizar una travesia oceanica.
    Este hilo recoge las ideas de todos, los que tienen experiencia y los que estan en ello, todas las ideas seran bien recibidas.
    Con los temas que salgan podremos realizar una "guia practica para realizar una travesia"
    Gracias de antemano por vuestro tiempo!
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Equipamiento Necesario para una Travesia
    Hombre, para mi un tema importante, son las provisiones Entiendo que estaremos bastantes dias en alta mar, y, será necesario llevar comida en botes de conservas, y, latas. Para las alubias es mas aconsejable llevarlas en seco, y, luego se ponen en remojo y se hierven (por un tema de peso) Los cereales para el desayuno, leche en botella de plástico (mas práctico de abrir y cerrar que el brik). Mermeladas, mantequillas, tostadas envasadas en bolsas de plástico en grupos, para que no se humedezcan. El principal problema es la carne que se puede envasar al vacio para que se conserve mas tiempo. El pescado no hace falta que os diga dónde encontrarlo eso si un buen cebo y al curri. Vino, cerveza, Guïsky, ron Patatas que aguantan lo suyo, naranjas.
    Un saludo !
      Lo mas sano , contactar on los que ya lo han hecho,(unos cuantos de este antro )
      Siempre han explicado que les falto y que les sobro.
      Como no lo he hecho solo este apunte y soy todo oidos .....
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        y usar el buscador... pero no para quedartelos tú, sino para subir y reflotar los varios hilos que hay ... así ademas, los demas, nos relamemos los bigotes (ellas tambien, aprovechando que es su día...) releyendo las andanzas de nuestros hidalgos taberneros
          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
          LORDRAKE
          Yo haría esa consulta en port arnedillo. experiencia demostrable, limpio y pulcro maese marmitón. ( le vi las uñas)
            Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
            Binimella tambien hizo un excelente post de "lo que él pensaba antes de hacer la travesía" y "lo que pensaba despues de hacerla"
            cosas en la que no caes en la cuenta antes de salir ni que te maten y luego lo echas de menos, o cosas que te toman mogollon de tiempo en la preparacion y luego a la hora de la verdad resulta que no habia para tanto esfuerzo...
            no sé... una vision constructiva, para lo bueno y para lo malo, de la planificacion de una travesia de estas
            El cofrade Esquitx, que fue con él (y tiene otras experiencias de largas travesias por el Indico, incluso en sentido contrario a lo habitual) tambien te podria indicar...
            a ver si salen por aqui
              Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
              Lo primero, mucha agua embotellada. Cuenta litro y medio por persona y día. No me fio de los depositos, por muy nuevos que estén. Ni del agua de la potabilizadora. Para beber: agua mineral.
              Bueno, si vas a llevar leche, vino, cerveza, refrescos, licores, ron, etc... a lo mejor no te hace falta tanta agua .
                Eso eso que salgan, que estoy interesado.
                Socio de ANAVRE
                  Preliminares , preparar el barco a fondo:
                  Casco: Repaso grifos de fondo, limpieza de casco y buenas manos de antifouling, cambio anodos, repaso a la bocina... en caso de bocina seca ¿se podria sustituir un manguito de goma dentro del agua? disponer dos abrazaderas en cada union a valvulas de grifos, disponer de un cono de taponamieno por cada grifo y atarlo a la valvula,.....
                  Jarcia: repaso jarcia reforzandola si es necesario, disponer de algun sistema de fortuna para poder reparar un obenque que falle...Hay uno en el catalogo yacht strigger..Disponer un estay volante para poder envergar un tormentin. En nuestro caso llevamos una trinqueta...Tensado adecuado de toda la jarcia, Repaso al palo, comprobar estado de anclajes, poleas, reevios.....
                  Velas: llevar una/s vela/s para portates ya sean spi, gennaker, yo prefiero asimentrico, van mejor con vientos portantes.
                  Genova, mayor, foque, tormentin, vela de capa. ideal llevar velas de respeto. Kit reparación velas, maquinila para coser, trozos de velas....
                  Motor: repaso por un mecaico de confianza que aprovechamos para seguir conociendo nuestro gran descoocido motor, mantenimiento, llevar manual detallado del motor, llevar elementos de repuestos bomba de agua salada, filtros, correas, manguitos o tubos de goma de diametros varios para fabricarlo, aceite, silentblock.....
                  Bombas: Poner en toma de agua salada de refrigeracion una T una pata a valvula de fondo,otra a una valvula y al fondo de sentina con un filtro para en caso de via de agua, usar el moror como bomba. Instalar una o dos bombas electricas de mucho cudal.... Bombas manuales. Valvulas antirretornos en los tubos de las valvulas. Sensores automatismo bombas con alarmas sonora.
                  Podeis añadir o modificar lo que estimeis...
                  El GRAN AZUL
                    Lordrake:
                    No se que barco tienes, pero un detalle para los que preparan barcos que provienen del mundo de la regata: Cerciorarse de que los pasacascos de los grifos de fondo tengan "anillo" exterior, para evitar su entrada con un pantocazo. (Algunos barcos de regata no las tienen para evitar roces)
                    Buen viento !
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                      buenas noches , truco de viaje : quitas todas las etiquetas de las latas y las rotulas , luego las varnisas para que no se oxidan , y las pones en la sentina , (centrado de pezos ) de no quitar las etiquetas 1 se despegan y no saves lo que comes , 2 atascan las bombas !
                        Nuestro barco es de acero, pero yo entiendo esto para uso de todos...
                        Lo de los anillos queda anotado...
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Imprescindible contar con un buen barco
                          MacGregor 26 adalah link alternatif buat anda daftar akun dan login aman bo lotre resmi Hondatoto togel. Situs lotto togel terbaik yang miliki pasaran lengkap.
                          Buena travesía!!
                          P.d: Espero perdones mi pequeña broma fruto de una envidia atroz...
                          Editado por última vez por Potolito; 09/03/2009, 12:35:13.
                            Hola, me gustaria saber cual es la idea de tu travesia. Hay travesias atlanticas que no duran mas de 8 o 10 dias sin tocar tierra, dependiendo del barco, y otras que pueden durar mas.
                            Un abrazo
                              Buenas cofrade,
                              dejadme hacer una pequeña anotación al hilo del mensaje #2 en el que se habla de la leche. Yo pensaba que no era así, pero ahi va mi experiencia. hace algun tiempo embarque unas cuantas botellas de leche de esas de un litro y medio. Pues bien, como quiera que no las consumí todas, me las llevé a casa antes de que caducaran. Cual fue mi sorpresa al tomar aquella leche y sabia a rayos (a gasoil concretamente). Yo pensaba que las botellas esas eran mejores en cuanto a conservación, pero no es así. La misma experiencia con tetrabricks resulto bastante mejor, ademas de facilitar la estiba, y la cantidad de leche a consumir antes de que se eche a perder (1 litro contra 1,5 litros). Además los tetrabriks de ahora vienen la mayoría con tapón.
                              Winter is coming...
