Me Subo La Driza Del Espi, Lo Declaro? No! Para Que?!
  • Me Subo La Driza Del Espi, Lo Declaro? No! Para Que?!
    Buenas tardes, copas para todos y que sigamos con estos días para navegar
    Navego habitualmente por la zona de levante, por lo que el detalle observado a continuación, tiene poca relevancia para las regatas en las que participo, pero entiendo que habrá otros regatistas de la zona del Maresme que les pueda interesar.
    Esta foto está tomada en el reciente campeonato Interclubs Maresme 2009. Es curioso observar este spinnaker a tope de palo. Según la medición realizada en un Dufour 40 palo Estándar con salida de driza a tope de palo, el ISP es de 16,295. Lo declarado por este armador es de 14,890, justo la misma medida que correspondería a la salida de driza original, es decir, inmediatamente por encima al stay de proa o salida a 7/8. Conclusión: Se cambia la salida de driza, me hago un spi grande pero no comunico el ISP nuevo.
    Como podreis entender, todos estos datos habría que comprobarlos ya que un simple vistazo a una foto no es suficiente, y me disculpo anticipadamente si todo es fruto de un error óptico, pero ahí queda.
    Un saludo y buen viento
    Editado por última vez por Dignity; 09/03/2009, 00:15:41.
    Re: Me Subo La Driza Del Espi, Lo Declaro? No! Para Que?!
    Y la Foto ????????????
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      no se ve, pero lo que cuentas a veces son "equivocaciones" del armador que casualmente nunca perjudican y casi siempre mejoran .........
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        "Sabia equivocación" que la driza se suba ella solita un metro y pico, a ver si se le va a colar por dentro del palo el spi
          No solo es eso.....
          Segun ese certificado, la driza del spí está mas baja que la del génova......
          Dios mío
          Saludos de Gonzalino
          >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
            unas ritas a parte de parese trampa , me asalta una duda : el mastil no peligra al tubir el punto de aplicacion de fureza , y las de un espi no son pocas ...
              Parece ser q la aplicacion del punto de fuerza no perjudica.Hay otros dufour en el mediterraneo q tambien navegan con espi a tope de palo,eso si declarandolo en su certificado
                Hola a todos,
                Yo hace tiempo que sucumbí a poner más superficie al spi porque en IRC no penaliza tanto el exceso de trapo en popa.
                Tenía un X-332 con un rating de 0,993 y poner spis a tope de palo me dejó en unos maravillosos 1,001. Pasé de 76 m2 a 102 m2 y la verdad es que para zonas de poco viento resulta rentable en mi sistema: IRC
                  Por desgracia tramposos hay en todas partes...
                  además probablemente no solo haya subido la driza, sino que tambien habrá aumentado los m2 de spi, con lo que estará trampeando varios seg/milla.
                  Yo en alguna ocasión consulté con el comite de regatas para protestar en una regata no oficial y me dijeron que con una foto como esa sería suficiente...
                  Los tramposos tocan mucho las ..... narices!!!
                    Parece una miaja tramposo el tipo, si.
                    "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                    Paul Elvstrom
                    http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                    http://mimesadelbar.blogspot.com/
                    http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                      Hola, una ronda para todos!
                      Si estás seguro, protesta en la próxima regata. Lo mejor contra los tramposos es sacarles los colores en público.
                      En cuanto al tema del punto de aplicación, el fabricante del palo te dice cuanto viento soporta el palo con Spy a tope.
                      Por desgracia, es muy normal este tipo de trampas cuando las mediciones las declara el armador, sin más guardián que su propia conciencia. Subo la driza, un tangoncito más largo... y y tengo la puntita de velocidad que necesitaba.
                      Recuerdo un rival que tenía un spy que era la lona del circo price, pero que según su certificado era un pañolito. En cuanto acababa la regata, salía corriendo con él al maletero del coche... no sé que debía temer, todo el mundo lo sabía... en el pecado tuvo su penitencia: encargó una mayor nueva, y el velero utilizó las medidas del certificado. Le faltaban 30 cm de driza! en cuanto la hizó, el descojone fue general.
                      La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                      La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                      Benjamin Franklin
                        Si el espi esta medido e incorporado al rating, ¿que importancia tiene el punto de salida de la driza? diría mas, cuanto mas alto esté mayor es el par escorante, creo que me he perdido algo.... no sé.... quizá es que aun no he comido.
                        Salud y buena mar
                        "Haz lo que desees"
                          Originalmente publicado por auryn Ver Mensaje
                          Salud y buena mar
                          Más arriba hay mas viento, te cabe un spi más grande, consigues mejor forma para un spi grande. El problema del par escorante sería solo en largos cerrados cuando aguantas el spi por los pelos, pero como lo normal es hacer barlovento sotavento, en popas beneficia un montón.
                          “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                            ya me parecía a mi muy dificil de batir a ese Miaja,...
                            ahora empiezo a entender el por que.
                              Otro, otro, otro !!!!!!!
                              Lo siento, no se como adjuntar su certificado VERIFICADO, pero de él, extraigo:
                              IG: 11,852 (altura driza génova)
                              ISP: 11,852 (altura driza spi)
