Veleros con S drive. La goma.
  • Bricobarco Veleros con S drive. La goma.
    Leo en el manual del Volvo que la goma que hace de cierre de estanqueidad alrededor de la cola debe cambiarse cada 7 años.
    A mi me tocaría este. ¿Cada cuanto la cambiáis? Agradeceré comentarios y experiencias.
    Re: Veleros con S drive. La goma.
    Mi mecánico dice que cuando se despega ella sola.
      Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
      Hombre, cuando se despegue tienes una via de agua y glu,glu, glu.
      No estoy hablando del embellecedor que hay a nivel del casco. Me refiero a la que hace de cierre para que el agua no entre. Ese circulo negro que ves desde dentro cuando miras la transmisión.
        Se trata del círculo que hay entre la cola y el inversor.
          Pues la verdad es que decirte. En mi caso cuando llegó el momento en que según el manual debía cambiarla(llevo una cola Volvo), despegué la goma exterior(la embellecedora), limpié a conciencia, y comprobé que no tuviese ningún tipo de grieta o fisura. Ya hace 9 años que la llevo, y sin problemas ni señales que indiquen ningún problema. Conozco barcos que hace 15 años que llevan la misma goma y sin problemas, aunque en temas de seguridad da cierto yuyu.
          Es difícil decidirse
            estimado amigo
            mi consejo es que la cambies cuando te dice el manual, es mejor pecar de prudente que lamentar una desgracia, lo primero siempre es mas barato que lo segundo
              Yo cambié la de mi barco en el año 2006 y la vieja era del año 1995, segun figuraba en la fecha de fabricación de la misma.
              Estaba impecable, como si solo tuviera un par de años.
              Ya se que Volvo recomienda cambiarla cada siete años pero, en vista de como estaba la que vieja, no pienso cambiarla hasta el año 2016, por lo menos.
              José
              Editado por última vez por Gladiador; 09/03/2009, 22:57:10. Razón: Error en año
              Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
              Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                ¡Ah! Entonces, estoy de acuerdo en seguir las instrucciones del manual (efectivamente, creía que te referías a la goma "embellecedor").
                  En el primer barco, un Fortuna 9, no la cambié nunca. Cuando lo vendí ya lo advertí, y llevaba 9 años.
                  Ahora, en el barco nuevo, se la voy a cambiar la próxima semana y será su octavo año.
                  Personalmente, cada vez más, creo en el mantenimiento preventivo. Y no quiero, en ciertas cosas como ésta, correr riesgos inútiles.
                  "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                  Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                  El Crucero de Rik
                    Yo tengo un Sail Drive de volvo y aun me quedan cinco años para cambiarla, pero lo que no tengo muy claro es lo siguiente: ¡ En términos de seguridad que creeis que es mas seguro, el Sail o el prensa estopas y la bocina de toda la vida?
                      Leo este hilo y me haceis sentir un perfecto irresponsable. Ni siquiera sabía que existe una goma que había que cambiar. Todos los días se aprende algo. El mio es del 2003, así que el proximo año ya se lo que me toca.
                        Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
                        José
                        No recordarás cuanto te soplaron, por un casual
                          Esto es el mismo dilema que cambiar la correa de distribución en los coches que no llevan cadena...
                          En un coche viejo, te puedes permitir el riesgo de sobrepasar lo indicado por el fabricante, ya que en muchos coches vale mas el cambio del kit de distribución que el valor del coche... (suele ser el caso de cuando es necesario hacerlo por 2ª vez)
                          En el caso de un barco, que no se deprecian tanto, yo no me arriesgaría mucho. Un barco es un lujo, para disfrutarlo, no para andar acojonado...
                          Afortunadamente, nuestro clima es benigno con las gomas, envejecen poco al tener cambios de temperatura de poca brusquedad.
                          Salu2
                            Alguien sabe cada cuando hay que cambiar la goma en los sail drive Yanmar? concretamente en el SD-20.
                            La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                            Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                              La cola yanmar SD-20 lleva un sensor que si entra agua entre las 2 membranas se enciende una luz en el panel pero el barco no se hunde porque aun queda una segunda goma. Es un aviso.
                              A mi me timaron 2000 euros de cambiar la goma
                              1 membrana cola grande 255.74
                              1 membrana cola pequeña 120.44
                              1 ARGOLLA 47.40
                              1 GOMA RETEN 37.40
                              1 Sensor con acoplamiento 123.90
                              1 tuerca cierre cola 94.74
                              1 juego retenes cola eje 46.97
                              desmontar cola de la embarcacion, llevar al tallerr, despiezarla, sacar eje. cambiar membrana principal, cambiar retenes, desclavar cojinete, montaje general, pruebas en taller, montaje en barco y pruebas
                              1075.00
                              TOTAL con iva 16% 2089.84
                              A mi me parecio muy caro.
                              Editado por última vez por Greisa; 10/03/2009, 09:27:38.
