Brico-novato. Limpiar la corredera
  • Brico-novato. Limpiar la corredera
    Tengo la costumbre de sacar la corredera cada vez que el barco va a estar sin navegar más de 1 día.
    Este sistema me da muy buen resultado y la corredera se mantiene limpia. Eso sí, para evitar la pereza me lo he puesto fácil:
    1) Agujero en la tabla que está encima de la corredera.
    2) Seguro del pasador tipo "imperdible". No te dejas las uñas como en los seguros tipo "anilla".
    A pesar de ello, 3 años después, se había pegado algo de caracolillo, así que decidí limpiarla.
    Saqué el eje empujándolo sin dañar su alojamiento. Utilicé una llave allen muy pequeña porqué era lo que tenía más a mano del diámetro que necesitaba. Creo que una aguja de coser velas también hubiera servido.
    Me fijé en la posición de las palas de la hélice para volver a montarla correctamente después.
    Después rasqué el caracolillo con palillos de madera para no estropear las piezas.
    Mediante una jeringa, puse un poco de vaselina en el orificio por donde pasa el eje.
    Para acabar, volví a montarlo todo.
    Re: Brico-novato. Limpiar la corredera
    Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
    Yo lo tengo infinitamente más fácil (ya se que lo he repetido mil veces, pero no puedo reprimirme):
    Capita de antifouling (mano de santo). Con unas dos o tres operaciones, todo el año funcionando...
    De verdad que no sé porqué os complicais tanto la vida
    Buena proa!
        Cuando saques la corredera, la metes en un vaso con viakal durante 1 hora y no tienes que frotar ni nada, se queda limpia como los chorros del oro.
        Salu2
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Seguro que 1 dia sin navegar ya esta como en la foto
          De todas formas haz caso a Atnem
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Yo tengo que limpiarla tambien, pues debe tener hasta percebes peroooooooooooo......
            como se quita y se pone?? ya sé que lo haceis mucho y para vosotros será fácil, pero como yo no lo he hecho nunca no sé qué me voy a encontrar, y me da yuyu que empiece a entrar agua a borbotones y no atine a poner un tapón o lo que sea y entonces qué?
            me podeis explicar como quitarla y ponerla? supongo que irá a rosca, no ´se, pero cuando comienza a entrar agua? entra mucha? no tiene que entrar? joder, que dilema coño es que desde que leí aquello de esos dos que se les hundió el barquito al lao del puerto por no atinar con el tapón
              Bravo Carles_
              Buena idea y mejores fotos
                A mi me pasa igual que a Fextivo, estoy loco por desmontarla para ponerla la horita de rigor en Viacal y despues darle una buena ducha de antifouling, pero, no es que me de yuyu, es que me aco..no tan solo de pensar en dejar libre un "bujero" por debajo de la linea de flotacion, y no encuentro el momento de hacerlo, ni como hacerlo; quizas, Carles que esta demostrando ser un autentico monstruo, no solo del brico sino tambien de la fotografia nos pueda poner una serie de las suyas para que el gremio de los acojonadisimos veamos lo que ocurre paso a paso y se nos quite el miedo y no tengamos que pedir los pantalones marrones para limpiar la corredera, como el capitan del chiste con los diez barcos piratas (muy bueno el chiste).
                Gracias por vuestra iluminacion en estas penumbras novateriles, y ¡que corran las copas, tabernero!
                  Yo estoy igual que Fextivo y Tarik, unas afoticos por favor.
                    Mi corredera tampoco funciona y supongo que es por la reserva biológica que estoy criando en ella, pero mi problema se agrava porque no tengo el tapon para ponerlo cuando la saque, ese tapon se vende suelto?, y si no cómo lo puedo hacer para sacar la corredera sin que se me hunda el barco.
                    No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
                      tambien me aconsejaron meter la ruedecilla en vinagre.
                      Lo del antifuling , vale, pero comprar un bote de ¿cuantos kilos? para usar un gramillo........
                      EA 3 CBT
                        Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                        ... supongo que irá a rosca...
                        ¡Cuidado!
                        En mi caso, NO va a rosca. Lo que va roscado es el pasacascos. Desconozco si hay correderas roscadas.
                        Para sacar la corredera, saco el seguro del pasador, saco el pasador y tiro de la anilla hacia arriba.
                        El pasacascos lleva una válvula y cuando saco la corredera entra "poca" agua.
                        Pongo el tapón, que tiene la misma forma de la corredera, y pongo el pasador y el seguro.
                        Es importante mencionar que hay que colocar la corredera y el tapón en un determinado sentido proa-popa. Acostumbran a tener algo para distinguirlo.
                          Pues yo si tengo un tapón que tiene al misma forma que la corredera pero sin la rueda del final, de esta manera, ni gota ni gota !!
                          YA venia con todo cuando compre el barco pero imagino que estará a la venta.
                          En cuanto a limpiarla, yo uso el vinagre i un cepillo de dientes, queda impecable y me dura bastante si el barco se mueve al menos una vez a la semana, en cuanto queda el barco parado mas de dos o tres semanas ya empieza a fallar.
                            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                              [QUOTE=Tatatoa;39300...
                              ...[/QUOTE]
                              Sencillito: la próxima vez que hagas bajos, pides lo que ha quedado en el bote (que ha quedado, seguro), o sin necesidad de ello, te vas al varadero pides que te pongan en un botecito medio vaso.
                              Con eso tienes para toda la vida!!!!
                              Buena proa!
