Brico-novato. Limpiar la corredera
    Re: Brico-novato. Limpiar la corredera
    Hola sobre lo de como quitar la corredera, el compañero colt-cabrera ya colocó un enlace bastante ilustrativo.
      Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
      ... En mi caso, NO va a rosca. Lo que va roscado es el pasacascos. ...
      Para sacar la corredera, saco el seguro del pasador, saco el pasador y tiro de la anilla hacia arriba.
      El pasacascos lleva una válvula y cuando saco la corredera entra "poca" agua.
      A mí me pasa igual. Y hago lo mismo. Sólo que le pongo antifouling en spray (es del tamaño de una espuma de afeitar). Compré uno hace un montón de años, y todavía dura. Y el caracolillo, cuando lo he de quitar, pues suelo utilizar salfumant, en pequeña cantidad, y dentro de un barreño. Y guantes).
      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
      El Crucero de Rik
        Originalmente publicado por betelgeuse Ver Mensaje
        otia que bueno, ves? eso del chorro de agua decía yo, te da por no atinar o ponerte nervioso y no veas la que lias
        aqui hay otro
        http://www.youtube.com/watch?v=AnzKymgyuJ8&NR
          ¡Cuidado!
          En mi caso, NO va a rosca. Lo que va roscado es el pasacascos. Desconozco si hay correderas roscadas.
          Pongo el tapón, que tiene la misma forma de la corredera, y pongo el pasador y el seguro.
          Es importante mencionar que hay que colocar la corredera y el tapón en un determinado sentido proa-popa. Acostumbran a tener algo para distinguirlo.
          Pero OJO, la mia tambien lleva valvula, pero el otro dia, salio la corredera y la valvula , y entraron , litros de agua ....., hasta que puse la toalla y pensar que estaba pasando :
          Son tres piezas : el pasacascos, por dentro el tubo con la valvula y dentro la corredera (al menos la B&G )
          Y ya dicho , si esta sucia : a remojo con agua+vinagre y luego antifoulin (mejor en spray)
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Pues en mi barco, la corredera va a rosca, y no lleva ni pasador ni leches en vinagre, en el agua, nunca la he sacado para limpiarla, me da un poco de "yuyu" no atinar con la rosca.
            jaooli
            Editado por última vez por Jaooli; 08/02/2007, 17:05:11.
              Que ha pachao con la foto?? se ha perdido, no me estraña, con tanta lluvia...
              jaooli
                Yo lo tengo infinitamente más fácil (ya se que lo he repetido mil veces, pero no puedo reprimirme):
                Capita de antifouling (mano de santo). Con unas dos o tres operaciones, todo el año funcionando...
                De verdad que no sé porqué os complicais tanto la vida
                Y cuando le das el antifouling es a toda la corredera o reservas (proteges) los transductores?
                  Lo siento, no entiendo la pregunta.
                  Si por transductores te refieres a las paletas, sí le doy a todo lo que está en contacto con el agua.
                  Buena proa!
                    yo saco la corredera cada 3/4 meses más o menos y meto las palas en vinagre y queda como la patena. Iba a seguir el consejo de Atnem de darle un poco de antifouling esta última varada , pero se me olvidó( siempre quito sonda y corredera antes de la varada para evitar daños con las cinchas del travel lift). De todos modos no viene mal sacarla de vez en cuando, igual que el transductor de la sonda, para evitar que se quede pegada y tener la contrarosca facil de soltar y apretar ( siempre a mano, por cierto).
                    El pasacascos de la corredera tiene válvula y entra muy poca agua. L de la sonda no y entra bastante más. Las primeras veces da un poco de yuyu, pero enseguida le coges el tranquillo y es hasta divertido.
                    Lo mejor para evitar el caracolillo, navegar a menudo.
                      En el mercadona hay un vinagre especial para limpieza mucho mas acido que en unos minutos deja la corredera nueva sin frotar.
                      Salud.
                      http://www.imystic.es
                      Socio Anavre 1148
                      Ex-Mysticibiza
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        tambien me aconsejaron meter la ruedecilla en vinagre.
                        Lo del antifuling , vale, pero comprar un bote de ¿cuantos kilos? para usar un gramillo........
                        Estoy contigo,Una noche en vinagre y por la mañana como nueva
                        Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                          Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                          Yo también estoy de acuerdo por eso aporto Guía a la Vinagreta
                          Aquí : http://www.fondear.org/infonautic/eq...era_Sensor.htm
                          A ...Inteligencia .....Dudas
                            Para los que no necesitamos la corredera regularmente, lo mejor es quitarla cada vez que no se usa, y volverla a poner cuando sí.
                            Total, son cuatro movimientos.
                            En este hilo PUSE MUCHAS FOTOS HACE TIEMPO.
                            En mi caso, el cilindro tapón y el cilindro corredera son lisos, y entran y salen a presión, pero lo que los sujeta en su lugar no es un pasador sino una tapa roscada, que hay que apretar sólo a mano.
                            Reproduzco sólo las fotos aquí:
                            Saludos:
                            Lo de que salga más o menos agua (el vídeo que puso Colt es acojonante ) depende también de si el pasacascos lleva fleje o no. Si lo lleva, el fleje hace de valvula anti-retorno, y no permite que entre mucha agua.
                            Actualmente estoy cambiando la corredera al menos 6-8 veces al año, y apenas saco medio litro de agua en cada operación.
                            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                              Sabras que las palas de la corredera lleva unos cuadritos pequeñitos, que al pasar por la bóveda de la corredera,que lleva otro, hacen un impulso electrónico, que es lo que hace que marque. Por esta razón, pensaba que estos cuadritos, al igual que los sensores de profundidad, no deberíamos de darle patente, pero en fin, si dices que tu le das a todo, ya esta contestada la pregunta. Gracias.
                              PD. Ojo con el vinagre o cosas asi. Yo deje la corredera metida en un vaso con vinagre y los sensoses se desprendieron. Claro que era Nawman, de Plastimo, o sea.......
                                Originalmente publicado por redovan3 Ver Mensaje
                                Ratifico el accidente. Me pasò lo mismo y estoy buscando una paleta de repuesto Nawman, y no se donde encontrarla
