Cojinete arbotante
  • Cojinete arbotante
    Ultimamente cuando doy marcha avante, noto una rumorosidad y vibraciones que antes no hacía. Marchas atrás va tan fino como siempre.
    Sospecho que pueda ser el cojinete del arbotante que hace más de 8 años que no lo cambio. Me han comentado que se sabe si al sacar el barco del agua y intentando mover el eje con la mano hay una cierta holgura ¿es así?
    Mi duda es ¿dónde se compra? ¿dónde los comprais vosotros? ¿en cualquier náutica?¿hay de diferentes calidades y tipos o son todos iguales? de neopreno y tal...
    Es algo que no he hecho yo nunca.
    Re: Cojinete arbotante
    Es muy probable que sea lo que dices.
    Cojinetes de arbotante los tiene Ecamar (el de las Gori - si quieres el teléf. me lo dices). Hay de varios tipos y él te informará. Necesitas saber el diámetro del eje y el interior del arbotante.
    El problema está en que has de sacar la hélice (facilito) y luego el cojinete viejo (yo le llamo guayacán, que es más corto y queda como de más entendido ). Lo normal es que no salga así como así y tengas que usar un extractor, aunque es probable que él tenga alguno que te lo deje (eso es cosa mía).
    Suerte!
    Buena proa!
      En mi barco siempre se lo cambian desmontando el eje desde la trasmision, de paso reviso si esta el eje en condiciones, ya que si hay vibraciones podrian ser de uno de estos elementos o de los dos.
      Salut
      Es una verdad sincera
      Lo que nos dice esta frase:
      Que solo el ser que no nace
      No puede ser calavera.
        "guayacán" , es cierto, pero también "cojinete de Cutless".
        Esto ya lo habíamos hablado ¿verdad?
        Gracias Atnem, de momento no pienso en varar el barco hasta después de SS, pero lo tendré en cuenta.
        Miedo me dá lo de las Gori de por medio:
        -"y ya puestos, y ya que tienes que sacar la hélice vieja... ¿por qué no te miras estas preciosidades que tenemos por aquí..."
        Pues no, seremos fuertes y no caeremos en esa tentación!!!
        (esto...¿a cuánto dices que está el kg de Gori?)
          Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
          Salut
          Pues también podría ser.
          Porque como saqué el motor de la bancada antes de verano, que se haya podido desalinear un poco el eje al haberse asentado sobre los nuevos silentblocks.
          Hasta las narices de los motores!!
          Salut Bini
            Probablemente sera el cojinete,pero tambien tendria que sonar en retromarcha,cuando lo tengas fuera coges el timon por la parte mas baja y prueba que juego tiene,si tiene mucho,"suena"al recibir el flujo de la helice
            Tal como te apunta Atnem,tienes que dar las dos medidas,tienes que sacar el eje y si el cojinete esta muy clavado yo le pongo la sierra y lo corto longitudinalmente para que pierda tension y sale facil,pero repito,fijate si hay mucha holgura de timon,hace un mes lo solucione en un SO40,despues de cambiar casquillo un mecanico,le seguia sonando,me lo comento y al vararlo de nuevo vi que tenia mucho juego el timon,procedimos ha sacarlo y cambiar los cojinetes de la mecha,se acabo la vibracion
            SALUT
              SALUT
              Gracias Nefta.
              También podría ser porque no se los he cambiado nunca.
              Pero ¿navegando a vela tendría que notar también alguna vibración? o quizás no, ya que el flujo del agua no sea tan directo como lo es por la hélice?
              Ya me veo viviendo el varedero otra buena temporada este año...
                El guaiacum sanctum, es una especie de madera, el guayacán, que gracias a su dureza y aceites naturales servía para fabricar los cojinetes arbotantes de los barcos, además de las quillas, rodas y codastes. Además de gori, también hay otras marcas, quizá más baratas y también duran bastante (aqualube). Estos me han resultado bastante buenos porque su flujo de agua que lubrifica es bastante alto, reduciendo también las turbulencias.
                Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                (Fernando Pessoa -1931)
                  Hola Romà
                  pecisamente es algo que revisé en mi ´ltima varada hace una semana.
                  El nombre que me dijeron del cojinete del arbotante empezaba por "T" pero ahora no recuerdo el nombre. Lo que si te diré es que has de coger las siguients medidas: diámetro del eje, diámetro del cojinete y longitud de ése (que en mi caso era la misma que la del arbotante).
                  Además de donde te ha comentado Atnem, también puede encontrarlo (llevando las medidas) en cualquier tienda de Acastillage Difusion.
                  Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                  http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                    Gracias Nefta.
                    Exactamente amigo mio,la turbulencia del flujo por una parte y otra del safran,originan la vibracion que suena mucho en bañera,en muchos modelos se puede sacar el eje sin tener que desmontar la helice(el mio)depende de la distancia hasta el timon que pueda salir o no
                    SALUT
                      SALUT
                      Dios mio solo quedamos tu y yo......conoces a algún otro superviviente?
                      repara tu nevera: www.frioextrem.com
                        Hola Rom, hace un par de años cambié el cojinete del arbotante, me ayudo como no Sr. Ochavo, le costo un poco, llevo un extractor pero creo que lo saco de dentro a martillazos, las gomas estaban totalmente resecas pero el cobre estaba totalmente podrido, el recambio lo compre en hélices pons que esta al final del puerto, creo recordar delante de los baños san Sebastian.
                        El otro cojinete que tambien cambia es el del timón, que me hacia juego.
                        Un saludon y suerte
                        En la mar, respeto, prudencia y humildad
                          Creo que si el problema fuese originado por el casquillo del arbotante las vibraciones serían igual marcha avante que marcha atrás, al mismo régimen de giro del motor.
                          Es posible que tengas algún trozo de cabo en la hélice o alguna pala de la misma algo mellada, en el filo de ataque marcha avante.
                          José
                          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                            El casquillo del cojinete puede ser de bronce o de resina fenólica. Toma bien la medida exterior y la del eje (con pie de rey), puesto que hay cojinetes en mm y pulgadas (incluso para eje en mm y exterior en pulgadas).
                            Yo los cojo en Vetus (tengo cuenta). Si te interesa dame un toque. Lo mismo para el extractor para la hélice: con extractor y soplete sale solita.
                              Pues muchas gracias de nuevo por todas vuestras opiniones y consejos.
                              Serán tenidos en cuenta.
                              Lo del cabo y la hélice pues... tampoco sería imposible con todo lo que ha pasado en el puerto este invierno.
                              En fin, cuando saque el barco del agua (que aún falta si la cosa no va a más) os cuento.
