Cojinete arbotante
    Re: Cojinete arbotante
    Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
    El casquillo del cojinete puede ser de bronce o de resina fenólica. Toma bien la medida exterior y la del eje (con pie de rey), puesto que hay cojinetes en mm y pulgadas (incluso para eje en mm y exterior en pulgadas).
    Yo los cojo en Vetus (tengo cuenta). Si te interesa dame un toque. Lo mismo para el extractor para la hélice: con extractor y soplete sale solita.
    Muy buena información la que te da Nelson , abundando en ella hay que tener en cuenta que si montas un cojinete con exterior de resina ( fenolico ) a la hora de cambiarlo es mas facil de sacar que uno de bronce . Al fin y al cabo los dos llevan en el interior la misma calidad de goma estriada para la refrigeración del eje . Ademas los de resina son mas baratos que los de bronce .
    Me he quedado " de piedra" al ver que llevas 8 años sin cambiar dicho cojinete , cuando lo normal es cambiarlo como máximo cada dos años .
    La longitud del cojinete viene por norma , es decir siempre es 4 veces el diamtro interior del mismo . Por Ej. un cojinete para eje de 30 siempre hara 120 de longitud
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
      SALUD Y BUEN VIENTO
      Y cofrade Charly C unas , ¿ donde podria encontrar esos cojinetes con resina exterior ????
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Como he comentado antes, Vetus los tiene:
          Es una pieza muy común . La tiene Ecamar , Vetus , Helices y Sum Navales y otros .( Es cuestión de precio ) Ahora bien tal como te han dicho es muy importante saber el diametro exterior de dicho cojinete
          SALUD Y BUEN VIENTO
            SALUD Y BUEN VIENTO
            Gracias yo se que mi eje es de 35 mm, pero, como se el del cojinete exterior ? si lo llevo metido en el arbotante , que es una prolongacion de la quilla ????
            ESP-9429
              Si tu eje es de 35 de diametro , los cojinetes existentes en el mercado para esta medida son :
              35 X 48
              35 X 50 El mas común
              35 X 54
              35 X 47,6 ( 1" 7/8 )
              El diametro exterior del cojinete , solo se sabe cuando lo has sacado del arbotante , o bien midiendolo en el propio cojinete ( si tiene algún desgaste te puede engañar ) , o bien midiendo el diametro interior del arbotante
              SALUD Y BUEN VIENTO
                SALUD Y BUEN VIENTO
                Cada dos años cambias el cojinete del arbotante?? le debes dar al motor una barbaridaden veleros los cambio cada cinco si les dan mucha caña,sino,8-10 años es lo normal siempre que no haya desalineamiento o se lleve una helice de tres plegable u orientable,ya que pesan mucho y el cojinete se resiente
                  Yo llevo una Gori de tres palas y la verdad es que cuando hay encalmada no soy un hombre que tenga demasiada paciencia y le doy caña
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                    Pues si que está dando de sí el tema.
                    Yo no lo he cambiado porque durante todos estos años no me ha parecido que fuera mal.
                    Aunque yo llevo una fija de tres palas y no muy grande (motor de 14 CV), por lo que no debe de pesar mucho comparativamente con una plegable.
                      Buena discusión sí señor , Me planteo una pregunta al respecto pues creo a mi tb me toca cambiarlo ahora en la varada de mayo. Para cambiarlo hay que sacar el eje, la pregunta es camo saco el eje en mi First 35s5 si como creo al desmontar el eje del motor este toca con la pala de timón?? Será suficiente desmontando la helice antes?' Cómo lo habeis hecho los que ya lo habeis cambiado??
                      Gracias y suerte a todos
