Alternador y baterias
    Re: Alternador y baterias
    Me doy cuenta Pim de que nos hemos pisado al escribir el mensaje, y es que la verdad yo me he tirado un buen rato escribiendo y después de publicar he salido corriendo...
    De todas maneras sigo dandole vueltas a lo del paralelo colocando el pulsador aguas abajo de los interruptores de corte...
    ALFA
    ALFA
      Si no entiendo mal Alfa, y a lo que tu llamas "mi paralelo" es un desconectador de baterías y a lo que llamas "una conmutada" es un conmutador de baterías, tu duda está en que X sea una cosa u otra ¿es así?
      Según mi opinión, actuarían de la misma manera porque con los desconectadores A y B cerrados y el conmutador en 0 ya estarían separadas las baterías, o bien en A y en B también solo se unirían los dos circuitos si lo pones en A+B.
      Creo que es mas sencillo poner un desconectador y no un conmutador.
      Por otra parte ¿que diferencia hay en cuantro a protección de las baterías entre poner un conmutador o un desconectador?, pues por lo que deduzco de tus interesantes aportaciones es que si pones un desconectador tienes que poner fusibles y si es un conmutador, no.
      Lo mismo no he entendido nada de nada pero lo intento eh, lo intento.
      Suponiendo que ponga el desconectador o no y quiera proteger las baterias e instalar los fusibles:
      ¿sería uno en la salida del positivo de cada batería?
      ¿si la batería es de 75 Ah, de cuanto serían los fusibles, de 75 A también?
      http://www.laescuelanautica.com
        En realidad lua una vez más cuando hablo de conmutada no me refiero al elemento en si del conmutador sino a dos desconectadores. Vamos a ver hasta ahora todo lo que he puesto se fundamenta en dos teorías muy conocidas una de ellas es la de que una batería agotada se cortocircuitaría, y la segunda teoría se apoya en que la corriente eléctrica sigue siempre en camino con menor resistencia, en este caso la resistencia de la batería sería despreciable respecto a la del circuito eléctrico que queremos alimentar. Además esto solo se daría en el posible caso de una avería en una de las baterías como te digo.
        En cuanto al tema de montar fusibles (magnetotérmicos) te recomiendo que lo hagas de todas formas, en cuanto a la capacidad de la batería no son los 75Ah, eso es la intensidad que es capaz de proporcionarnos por hora si mal no recuerdo, la capacidad vendra dada en Amperios (A).
        ALFA
        ALFA
