Pintar la helice con clara de huevo????
  • #46
    Re: Pintar la helice con clara de huevo????
    Ya está....., despues de leer este hilo he ido al varadero y le he dicho que este años no le doy antifouling...que he decidido darle dos capas de mayonesa......
    El encargado del varadero me ha reguntado que si me gustaba casera...que me iba a salir por un pico....
    Le he dicho que no...que no , que me conformaba con Calvé......
    Me han preguntado si quería la terminación con flan de huevo.... Que asco!
    No, les he preguntado que lo preferia de Vainilla...Dhul...., pero que sea venenoso...Me buscarán mayonesa venenosa y flan con cobre...y la helice la voy a quitar, lo he decidido..., le voy a poner una ensaimada....o tortel, dependiendo del paso.
    Pues eso...solucionada la varada de esta año......
    El año que viene le daré...pero pintaré en vez de con pincel...con espárragos...que queda mejor....
    • #47
      Connio esto es un sinvivir.
      Puestos a ahorrar, lo mejor será que sean de avestruces. ¿Tienen que estar muy frescos?
      huevos de que
      _____________________________
      Canela, Polizona Pija
      • #48
        Essa não conhecia) e sou Português!
        Será que alimentavam as galinhas com cianeto????
        Só conheço a utilização das claras de ovo pelas freiras para engomarem os hábitos!!
        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
        A.Martins
        • #49
          Originalmente publicado por cernicalo Ver Mensaje
          I tried six coats of egg white on my bronze prop and cooling water inlet cover with amazing results!! Absolutely NO growth at all after 9 months! Just slipped the boat yesterday and was astounded at how there was no growth whatsoever! as was the marina manager and quite a few onlookers at the marina..yes! i have witnesses!....So,you have now all been informed on this very cheap alternative! This is no yoke!
          (http://www.cruisersforum.com/forums/...p-12961-8.html #109)
          ... But,the truth is,it works!! or it did for me! and the procedure is simple...
          Just clean prop to bare metal,I used wet/dry paper (120grit from memory),then paint on six coats of egg white,allow to dry between coats(I used a hair dryer,as it was quite cold 9 months ago)..that simple!!..and to best of my limited knowledge the egg i used wasn't laid by the hen (or a golden goose!) on a full moon with it's bum pointing to the prevailing trade winds....
          So,I do hope that others who read this,will give it a go and come back and confirm the wonderment of it all....best to leave the magic markers for marking magic! and the money saved from useing prop-sped would be better spent at the bar (#119)
          Luego hay algunos que lo han experimentado, con buenos resultados
          Está claríiiisimo.
          Jon.
          • #50
            Buenas
            En eso que no se entiende, pone algo sobre los huevos?
            • #51
              po yo los huevos los voy a donar al flan dhul y los pulmones al ministerio de fomento pa las carreteras por eso del alquitrán,
              la verdad me habéis alegrao el día con tanta lección culinaria, ¿ pero oye si funcionara seria por huevos o no ?
              • #52
                a ver , en serio , todavia hay uno que piensa que pueda foncionar a estas alturas ? os doy otro consejo de la misma guisa : en caso de tormenta te subes al palo y clavas una patata en la punta , protege la radio !
                • #53
                  Seis capas dice el tipo del post en Ingles.
                  • #54
                    Posoblemente no sea un tema nautico, pero ya que de huevos va la cosa bueno de huevos no...de claras
                    QUEMADURAS:
                    Hace un par de semanas presencié
                    una quemadura que podría haber sido terrible, seguimos los pasos descritos
                    abajo y el resultado fue increíble, no ampolla, ni dolor , ni mancha.
                    Conclusión. Es efectivo. COMPÁRTANLO
                    En un curso de ASPIRANTES A BOMBEROS enseñaron que cuando se produce una
                    quemadura, sea esta de la extensión que fuera, el primer auxilio es
                    colocar la parte afectada debajo de agua fría corriente hasta que el calor disminuya y pare de quemar las capas de piel y después, pasar clara de huevo, levemente batida (sólo para que sea más fácil de aplicar).
                    La semana pasada, al calentar agua, una amiga la dejó pasar de punto; ya estaba en ebullición y cuando agarró la olla para tirar el agua, se quemó una gran parte de su mano porque el agua hirviente saltó hacia afuera cuando ella trataba de mover el recipiente.
                    Colocó entonces la mano debajo de la llave de agua fría, bastante tiempo para evitar el calor inicial, aunque el dolor era tremendo. Luego,
                    rompió 2 huevos y separó las claras batiéndolas un poco, y puso en la mano esa cosa floja, que era la clara.
                    Su mano estaba tan quemada que, en cuanto ella colocaba la clara encima de la piel esta se secaba y quedaba una película que después se enteró, era colágeno natural.
                    Estuvo por lo menos una hora colocando capa tras capa de claras en la mano.
                    Por la tarde, no sintió más dolor y al día siguiente apenas había una marca rojiza-morada donde se había quemado.
                    Ella pensó que quedaría con una cicatriz horrible, pero para su sorpresa, después de 10 días estaba sin ninguna marca de lo acontecido, no tenia NADA !!! Ni el color de la piel cambió; esa parte quemada, se recuperó totalmente por
                    el colágeno
                    existente
                    en la clara de los huevos
                    que en realidad,
                    es una placenta y está llena de vitaminas.
                    Siempre puede existir alguien que necesite este mensaje
                    Compártelo
                    • #55
                      Sobre la clara de huevo, siento decirte que todavía es menos útil para las quemaduras que para prevenir la parasitación de la hélice por toda clase de flora y fauna...
                      Este tema se trató, largo y tendido, en este hilo
                      kendwa
                      El mar. La mar.
                      El mar. ¡Sólo la mar!
                      -Rafael Alberti-
                      • #56
                        ¡Ondia, si lo llego a saber hace unas horas! Planto un patatal en la "cima" de mi palo, que me he pasao tres cuartos de hora colgando del arnés... (y con el zuto que me dan los rayos )
                        kendwa
                        El mar. La mar.
                        -Rafael Alberti-
                        • #57
                          Magnifico, esto quiere decir, que cuando prepare botiquin y zona brico del barco me pongo una docenita de huevos bien estibados y ahorro mogollon de espacio¿y si le pongo a la suela de los escarpines? ¿seran antideslizantes? ¿y en la chaqueta impermeabilizante?y una buena mascarilla de proteccion total para el sol? Creo que voy a probar con ron, me da mas punto
                          ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
                          • #58
                            Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                            kendwa
                            La patata en la cofa carece de toda eficacia SI NO ESTA DEBIDAMENTE PELADA.
                            ¿Como pelar patatas para la cofa???
                            La respuesta está aquí:
                            (en el video no lo pone, pero una es Almirante de la Flota Imperial)
                            • #59
                              Originalmente publicado por ONE Ver Mensaje
                              Yo al principio le ponía clara de huevo, ahora la forro con tortillas francesas...
                              Conozco a uno que en vez de ánodo pone un`pollo asado.....y va dando vueltas el `pollo hasta que se harta...y se asa.....al agua....
                              (En la hélice le pongo las papas....)
                              Salud
                              Es broma, no?
                              GRACIAS GRACIAS
                              Hacia tiempo que no me reia tanto , he releido tu post unas 20 veces
                              cojonudo
                              SALUD Y BUEN VIENTO
                              • #60
                                Hacía tiempo que no me reía tanto con un hilo ....
                                , Oscar y resto de cofradía.
                                www.anavre.org
