Pintar la helice con clara de huevo????
  • #76
    Re: Pintar la helice con clara de huevo????
    a ver , en serio , todavia hay uno que piensa que pueda foncionar a estas alturas ? os doy otro consejo de la misma guisa : en caso de tormenta te subes al palo y clavas una patata en la punta , protege la radio !
    Ningún cachondeo, ¡es cierto!
    Si el palo es puntiagudo, la patata, más o menos esférica y conductora, distribuye las cargas por su superficie externa, disminuyendo la concentración de cargas, la intensidad de campo y la probabilidad de descargas. Ahora bien, si cae un rayo, habrá patatas fritas, pero no podréis comerlas. Y en todo caso, mejor una bola metálica como Dios manda.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #77
      Saludos y birras
      Originalmente publicado por jotara Ver Mensaje
      Y LAS PAPAS DONDE ESTAN, NO SE HAN QUEDADO NI ARRUGAS.
      Perdona por mi ignorancia Pik, pero esto qué es.
      Perdona PIK es que los pinchos morunos siempre los había visto tumbados, por eso el despite.
      • #78
        Originalmente publicado por Jamacuco Ver Mensaje
        hola Cofrades,,,,
        Un vecino de varadero, me ha comentado hoy que él pinta la helice directamente con clara de huevo, y al agua,, ni antifouling ni leches,,,, me dijo que se lo vió hacer a unos pescadores en portugal, y que va muy bien...
        Alguien habia oido algo parecido....
        Un saludo...
        Eso nunca lo oí, pero te puedo contar mi experiencia:
        Hace 13 años trabajé como piloto en un submarino de pasajeros en Tenerife.
        Todas las semanas teníamos que limpiar los cristales frotandolos con una esponja de esas que llevan un estropajo verde. Para ello había que ponerse la botella, tirarse al agua y darle al frote una horita.
        Un día estaba un pescador local viendo lo que hacíamos y nos comentó que si frotabamos los cristales con "pimiento de la puta su madre", que como su nombre indica pica que levanta la boina, no tendríamos tantas incrustaciones. Lo probamos y lo que te puedo asegurar es que si antes teníamos que tirarnos a limpiar cada 5 diás, con los pimientos de marras aguantabamos hasta 7/8 días con los cristales limpios.
        Por cierto, hace tiempo que no voy a Canarias así que no encuentro los famosos pimientos (que están muy ricos), pero en la península tenemos los pimientos de Padrón y las guindillas riojanas, que también servirían.
        • #79
          Para lo que sí es buena la clara de huevo (no es broma) es para las quemaduras. Se bate ligeramente y se pone una buena capa sobre la quemadura, y cuando se seca, otra, y otra. Ni dolor ni cicatriz
          • #80
            y un huevo ! , de hecho en laboratorio se utiliza el huevo como medio de cultura para las bacterias ....
            • #81
              Originalmente publicado por aguilacoaz Ver Mensaje
              Joer, ¿otra vez?
              El mar. La mar.
              El mar. ¡Sólo la mar!
              -Rafael Alberti-
              • #82
                Saludos y birras
                Originalmente publicado por blowthemandown Ver Mensaje
                También dicen las buenas lenguas, que si al antifouling le echas 3 o 4 frascos de tabasco, el resultado es espectacular (no lo he probado), pero si le dejas al barco los bajos picantes, qué les pasa a los huevos.
                • #83
                  A los huevos no se, pero seguro que el barrón adquirirá más consistencia y correrá más
                  • #84
                    Buenas
                    En eso que no se entiende, pone algo sobre los huevos?
                    Hola, yo suelo utilizar el google translator y en lo de los huevos pone algo así:
                    Traducción: inglés » españolOriginalmente publicado por cernicalo I tried six coats of egg white on my bronze prop and cooling water inlet cover with amazing results!! Absolutely NO growth at all after 9 months! Just slipped the boat yesterday and was astounded at how there was no growth whatsoever! as was the marina manager and quite a few onlookers at the marina..yes! i have witnesses!....So,you have now all been informed on this very cheap alternative! This is no yoke! (http://www.cruisersforum.com/forums/...p-12961-8.html #109)... But,the truth is,it works!! or it did for me! and the procedure is simple...Just clean prop to bare metal,I used wet/dry paper (120grit from memory),then paint on six coats of egg white,allow to dry between coats(I used a hair dryer,as it was quite cold 9 months ago)..that simple!!..and to best of my limited knowledge the egg i used wasn't laid by the hen (or a golden goose!) on a full moon with it's bum pointing to the prevailing trade winds....So,I do hope that others who read this,will give it a go and come back and confirm the wonderment of it all....best to leave the magic markers for marking magic! and the money saved from useing prop-sped would be better spent at the bar (#119)Luego hay algunos que lo han experimentado, con buenos resultados
                    He intentado seis capas de clara de huevo de bronce en mi propiedad y agua de refrigeración de entrada cubierta con resultados asombrosos! Absolutamente NO crecimiento en todos los 9 meses! Sólo el barco cayó ayer y fue sorprendido en cómo no hubo crecimiento alguno! como fue el administrador de puerto deportivo y un buen número de espectadores en el puerto deportivo .. sí! Tengo testigos !.... Así que ya han sido informados sobre esta alternativa barata! Este no es un yugo!
                    (http://www.cruisersforum.com/forums/...p-12961-8.html # 109)
                    ... Pero, la verdad es que funciona! o lo hizo por mí! y el procedimiento es simple ...
                    Sólo la propiedad de limpiar el metal desnudo, me mojado / seco de papel (120grit de la memoria), luego la pintura de seis capas de clara de huevo, dejar secar entre capas (he usado un secador de pelo, ya que era bastante frío hace 9 meses). . así de sencillo!! .. y lo mejor de mi conocimiento limitado de los huevos i no se utilizan establecido por la gallina (o un ganso de oro!) en una luna llena con su trasero apuntando a las que prevalecen los vientos ....
                    Por lo tanto, espero que otros que leen esto, le dará un ir y volver y confirmar el asombro de todo .... mejor dejar la magia para el marcado de los marcadores de magia! y el dinero ahorrado el uso de pro-velocidad sería mejor gastado en el bar (# 119)
                    Un saludo y una ronda de clara de huevo.
                    • #85
                      Hola Teteluis
                      Esto es una MARICONADA
                      Vamos a ver.
                      Espera que haya luna llena
                      Te pone con el trasero apuntando al viento
                      Le pone 6 capas de clara de huevo
                      Luego coge el huevo de bronce
                      Luego dice que "ir y volver, ir y volver"
                      Confirmar el asombro a los 9 meses
                      Hostia que peligro.
                      Este nos quiere llevar al huerto y que se nos enfríe el trasero.
                      No hace ninguna mención a los espitches, cuando vaya al naútico llevaré alguno en el bolsillo, o no.
                      Menos mal que no dice nada del pollo ni de las papas.
                      • #86
                        Bueno si no funciona que te quiten lo bailao en el bar
                        ademas si antes de sacar el barco el año siguiente pasas por el bar, a lo mejor lo ves todo limpio ....y doble
                        que jodios estos ingleses lo que inventa para incrementar la ingesta
                        salu2
                        Originalmente publicado por cernicalo Ver Mensaje
                        • #87
                          Pero si va clavado en la cruceta haciendo labores de antena o radar........
                          No será un pincho muruno........... en todo caso yo llevo en mi barco un pincho FURUNO....., que es lo mismo pero pero dicho por uno sin dentadura postiza.
                          El palo lo llevo con una bola arriba enorme roja....por eso me llaman el chupa chús!
                          Es por el palo, no seais mal pensados....
                          Ein?
                          Saludo
                          Coñe, un pincho muruno !!!
                          • #88
                            si no sabeis que hacer con las llemas me las mandais que mi madre las usa para las tortas de pascua
                            Tractorista del sur
                            • #89
                              Buscando por internet, encontré una formula semimágica para proteger la helice de las incrustaciones.
                              El texto decia lo siguiente:
                              Con la helice limpia y en una noche de luna menguante, usese a partes iguales “meaos” de gato ( a ser posible negro) y semen de carnero, majese todo en un mortero al que se le añadirá una pizca de comino (dos pizcas si la helice es de tres palas).
                              Usando una brocha hecha de plumas de gallo, se le daran dos manos del ungüento, la ultima antes del alba.
                              Pues el año pasado le apliqué el ungüento, y este año al sacarlo del agua estaba la helice llena de mierda (con perdon), haciendo memoria, el gato en cuestion no era negro del todo, tenia alguna mancha blanca, y al final tampoco encontré ningun carnero........... y el cabron del perro menudo mordisco me dio; pues seguro que va a ser lo del carnero, porque del gato no creo........... No me hagais mucho caso que estoy reflexionando conmigo mismo
                              Este año ya veremos, igual pruebo eso de los huevos y ya os contaré el año que viene
                              Un Saludo
                              Barbaroja94
                              sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                              • #90
                                Pintar con clara de huevo? ....
                                Si muy bien, pero de que huevo .... del derecho o del izquierdo.
