Mecánica: Una avería que se resiste
    Re: Mecánica: Una avería que se resiste
    en mi volvo 2002 me paso algo parecido y resulto que la membrana de la bomba de alimentacion tenia un poro y perdia gotas el martes tengo que buscar una membrana nueva por lo que he visto es la misma que la tuya
      Se me ocurre que tambien podias coger una garrafa de gasoil de 5l. la colocas mas alta que el motor y metes un tubo directo a la bomba, previamente has aspirado del tubo para que el gasoil caiga por su peso. Si el motor funciona correctamente, te evitas soltar bomba, inyectores, etc. y a partir de aquí pues ya sabes, a volver a revisar el circuito. Yo saqué un montón de mierda del tubo que se adentra en el depósito, estaba casi taponado y según por donde le daba salia caudal suficiente o no.
        Me parece muy sospechoso eso de tanta mierda en los filtros, prefiltros, etc. ¡¡¡Algas!!! Llegan a tapònar el tubo de aspiración y como la bomba sigue intentando aspirar gasoil, cualquier pequeñisimo resquicio de las juntas sirve para admitir algo de aire.
        Los filtros no tenían que estar tan sucios. Yo miraría el depósito y le haria una limpieza a fondo. Busca con el buscador porque hay mucho dicho sobre eso.
        Suerte
          Yo me sospecho que debo tener algas, baxcterias o mocos en el depósito...
          ¿Alguno sabe donde comprar un alguicida, bactericida o limpiamocos antes de empezar a hacer agujeros para tratar de llegar al depósito para limpiarlo?
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
          Si funciona No Lo Toques!
            Echad gas oil de marcas reconocidas, pues llevan biocidas que se cargan las bacterias y las algas, a ser posible, en garrafas desde gasolineras de tierra adentro y no de las de puerto si son dudosas, pues la ceranía con el mar hace "musha" pupa
            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
              ALbricias!
              Encontré bactericida en AD
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
                Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
                Avante, no quiero ser gafe, pero en mi tractor me pasaba lo mismo y era de las valvulasresumen mas de 3000€
                No parece que sea de combustión sino de alimentación de combustible.
                  Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                  Echarle un biocida, estando sucio, no soluciona nada, debes limpiar todo el circuito del gasoil, primero, y después añadirle el producto como preventivo.
                  Copio de otro mensaje: "hay aditivos para evitar que eso suceda tipo "Yachticon" cuesta alrrededor de 19 € y te da para 500 lts".
                  Otro comentario del cofrade simplex , que ha puesto varios imanes pegados al tanque de eso redondos de los altavoces y de momento le va bien. Y sigue explicando:
                  "Pues dicen; que esos microorganismos estan recubiertos de una membrana que contiene liquido celular,electrolitico,
                  Su vida depende de un delicado balance electrico.
                  cualquier alteracion lo elimina. De ahi lo de los imanes, por sudamerica se hace bastante,como la inversion es nula pues por probar no se pierde nada llevo ya un año con cuatro imanes puestos en el exterior del deposito"
                  Claro, como otro cofrade comenta, el depósito debe estar separado de cualquier instrumento que le afecte el magnetismo.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Le voy a echar un chorro de la cosa esa
                    Todo antes que hacer agujeros para poder meter a mano
                    Por cierto, que es muuucho más caro que esos leurines que dices
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                      Buenas tardes a todos y .
                      Tengo un sole de 50 cv y lo que me pasaba era que de golpe bajaban 300 o 400 revoluciones y al rato se aceleraba y volvia a sus revoluciones.
                      Despues de repasar todo el circuio de gas oil y filtros, en mi caso la avería dio la cara al rajarse el codo de escape humedo ya que estaba muy obstruido. al cambiarlo desapareció el problema que tambien me tenía de los nervios. En fin, es otra posibilidad y facil de comprobar.
                      Saludos y birras
                        Hola a todos, un saludo y unas cervecitas para toda la peña de este foro, llevo mucho tiempo leyendo en este foro y nunca escribo porque tengo poco que aportar pues navegando todavìa soy un autèntico novato. Pero... en lo del gasoil tengo que decir que sì sè un poco pues reparto gasoil con una cuba y casi todo a barcos, de recreo y atuneros sobre todo. Puede que sea algo gordo perooo DESMONTA ese tanque de gasoil YA!!!. Mira lo que hay dentro y creo que te sorprenderàs. Si hay como unas babas negras o algo parecido a fuel lìmpialo todo bien y cambia tambien las mangeras y los filtros ota vez por supuesto. Se acabò el problema. Los tanques siempre que se pueda llenos a tope. Un saludo y mucha suerte, empieza por lo fàcil: el tanque.
                          Originalmente publicado por linlin Ver Mensaje
                          Que no que lo dificil es el tanque!!!
                          Que no sale por ningún lado. Que para eso lo que tendré que hacer es cortar el piso del pañol de popa para poder llegar a la parte superior del depósito y entonces hacerle un agujero para poder meter el brazo hasta el fondo y llagar a las paredes. Es una barbaridad andar cortando la fibra del piso y luego hacer un registro estanco al tanque para limpiezas periódicas...
                          Probaré con matabichos a mogollón aunque luego me cueste una fortuna en filtros
                          Todo antes de romper nada
                          ~~~~_/)~~~~
                          Buenos vientos
                            Buenas tardes, llevo tiempo siguiendo tu averia y la verdad es quer cada vez me da mas la impresion de que el problema esta en el deposito. ¿porque no subes al barco una garrafa con 25 litros de gas oli le metes el tubo que va a la bomba de subcion de combustible dentro y te das una vuelta larga a ver que pasa? si falla ya sabes que no es del deposito y si no, pues con todo el dolor del mundo a hacer agujeros.
                            Un saludo y que sea el mal menor, Ciclope.
                              Unas rondas. Tengo el mismo Volvo y de la misma época. Me ha pasado de todo- muchas veces por mi propia ignorancia y errores. Lo he reparado en varias ocasiones porque sigue siendo un tanque, ruidoso pero sólido. Me ha resuelto las cosas-pagando, claro; Gaspar (motores Pomares) en Santa Pola. Sabe todo de los Volvos aunque ya está medio jubilado. Si lo consideras oportuno su experiencia puede serte útil.
                                has desmontado la bomba de gasoil ,el mio subia y bajaba revoluciones y se volvia a coger otra vez.desmonte la bomba y era el flotador y el pequeño muelle que lleva dentro
                                roncito para todos
