Amperios: desde su nacimiento a su "muerte"...
    Re: Amperios: desde su nacimiento a su "muerte"...
    Originalmente publicado por ferrik Ver Mensaje
    Saludos Kailoa,
    Ahora buscaré caracteristicas del cargador electronico de Adverc.
    Entiendo que estás contento con él.
    ¿Podrías decirnos que "montaje" llevas? para ir situando que es lo que tenemos por ahí funcionando y dando buen servicio:
    • Capacidad banco servicio
    • tipo baterias
    • Capacidad del Alternador
    • regulador Adverc (¿entre alternador y banco servicio?)
    • cada cuanto tienes que poner la cafetera en marcha para cargar y cuanto tiempo
    • y que es lo que mejorarias o cambiarias
    (ya se, ya se... abuso total... pero despues de tener el barquito repasado y haciendo cosas gordas desde noviembre, llega el buen tiempo y ... se me fastidian las baterias...)
    Thank's
    Te comento cofrade Ferrik, pero busca en el foro que lo del Regulador electronico Adverc ya es viejo, hay cofrade que lo lleva mas de 10 años y la opinion de ellos es la valida. Yo estoy supercontento.
    -Mi banco 3 de 150 Ah de servicio y una de arranque 90 Ah
    -Baterias normales de plomo
    -Alternador 70 A
    -Regulador Adverc montano por el servicio tecnico Service Yatchs Menorca
    -Tiempo pues varia de invierno a verano como es logico, en invierno la ultima salida, de 8 de la tarde a las 10 de la mañana. En verano no lo se ya que el adverc lo monte a raiz del salon Nautico de Barcelona.
    y lo que proximamente (cuando se jodan las que llevo claro) cambiare sera las baterias por unas de mas amperaje, llevo 3 de 150 e intentare poner 3 de 200.
    Pero lo mejor el regulador electronico, un saludo
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Hola, Ferrik y demás,
      bien, ya tienes buenos consejos.
      Mi "granito de arena":
      -Regulador electrónico, por supuesto: control de temperatura, control de tensión de carga, control de tensión de mantenimiento. Esto "cuida" las baterías.
      -Piensa en la sección de cables. Probablemente necesites duplicarla. Un truquillo para el tema de la flexibilidad es duplicar los cables. Terminales soldados y arandelas de presión.
      -No se debería descargar una batería por debajo del 75% (Gravedad Específica 1,210). Acelera la sulfatación de las placas (reducción de superficie) y, por lo tanto, la capacidad de la batería.
      -Por la razón anterior, usar el densímetro para comprobar la carga. La lectura del voltímetro no es fiable para indicar la "carga" de una batería.
      Ej.: a 75% y 25º indicaría aprox.: 12,3 V. Pero esto varía de batería a batería. Al 100% (GE 1,265) leeríamos unos 12,63 aprox.
      -El aerogenerador tiene la ventaja de que funciona de noche...
      -Recordar que cuando se está cargando una batería de plomo/ácido, ésta genera (libera) Hidrógeno y Oxígeno (más cuanto menos carga tenga). Por lo tanto no debe uno de olvidarse del proceso que está en marcha...
      Bien, ya nos contarás cómo va tu proyecto...
      unas cervecitas ¿no?
      rookie
      EC2ALV
      "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
      Sebastian Castellio, Contra Libellum
      "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
        Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
        Gracias por la aportación Rookie, y ya puestos pues un par de cosas más:
        • ¿recomendarias separador de carga? ¿y un conector para poner los dos grupos en paralelo por si la de arranque fallase? (eso si bien escondido...)
        • en caso afirmativo ¿puente de diodos o electronico?
        Thank´s y unas
          Saludos y para todos.
          Despúes de preguntar y con los consejos y experiencias que por aquí vamos obteniendo, he llegado a la conclusión de que para un velero donde se puedan tomar unas cervecitas en condiciones, donde no se quiera oir a la "cafetera" funcionando mas de lo imprescindible, que la de 14 pueda enchufarse al msg su ratito y incluso llegue para dejar la rueda un poco a cargo del automatico, es decir unos 120 Ah/dia para un par de semanitas en verano, algunas escapadas de 2 / 3 o 4 dias puntuales y salidas de dia durante la mayor parte del año (donde hay un pantalan con posibilidad de carga electrica) la carta electrica a SSMM de oriente es la siguiente:
          Baterias:
          • banco de servicio separado de la de arranque (sin selector tipico 1/2/both
          • servicio 2udx 150 Ah (C10) AGM =300 AH
          • arranque 1 Ud 100 Ah AGM
          Alternador 60 A (original)
          • pendiente comprobar tiempo de recarga hasta nivel aceptable y despues decidir si vale la pena poner uno de mayor capacidad para reducir fases iniciales.
          regulador de carga
          • curvas de carga ajustables (tiempo y voltajes)
          • control Tª alternador
          • control Tª bateria
          • compensacion s/Tª bateria
          • Alarma sobre/sub tensión
          separador de baterias / combinador de carga
          • combina las carga de las dos baterias
          • prioriza la carga de la de arranque:una vez llega a la tensión preestablecida, da paso al banco de servicio
          • puedes poner en paralelo los dos bancos manualmente (en caso de caer la de arranque)
          • no tiene practicamente caida de tensión (a diferencia de los puentes de diodos)
          • pone en paralelo las baterias cuando se supera la tensión de carga preestablecida (mientras, las mantiene separadas)
          • intensida maxima 80 A
          cargador baterias 230-CC
          • 3 salidas para bancos distintos (con 2 sería suficiente)
          • escalones de carga programables
          • 50A
          • sensor de voltaje bornes baterias
          • proteccion contra corto / polaridad invertida / Tª alta
          Se agradecen comentarios, correcciones, tachaduras...
          Mas saludos y mas para todos
            Baterias:
            Si la instalación está pensada para un velero, me parece que el alternador va un poco justo. Siguiendo un ejemplo de uno de los libracos que manejo, una instalación con un banco de baterías de servicio de 200Ah al 50%, pide un alternador de 80A para acercarlas al 100% con hora y media de motor, suponiendo que el consumo del barco durante el período de carga sea de 10A.
