Problemilla montando el calentador de agua
    Re: Problemilla montando el calentador de agua
    Amigo Jose Antonio,tienes que llevar el tubito del sobrante por arriba del boiler con un cuello de cisne y valvula,el tapon del circuito cerrado del motor hay que cambiarlo por uno que lleva dos tubos y van a la botella de expansion que compres,si tienes posibilidad de ver un D2/55 de volvo veras este tapon y la botella de expansion,este tapon cierra el circuito e incorpora el tubo del sobrante y el de llenado y va hasta el vaso de expansion.
    SALUDOS
    Hola Albert, no entiendo mucho lo que me dices. El tubito del sobrante ya lo llevo por encima del calentador, ahora saco una derivacion de la parte mas alta del calentador y lo llevo tambien al vaso de expansion, asi nunca tendre aire en el mismo. Con el tapon que me indicas como purgo el aire que quede arriba, aparte este tapon tendria que tener la misma medida que la boca de llenado del mio. Probare tal como lo tengo montado a ver que tal va. Me queda por saber el tema de Sole como funciona sin vaso de expansion
      Son iguales los tapones,yo ya estaba harto de tener manchada la sentina de motor y le puse un vaso expansor(la botella de cc de plastico)de bavaria del 55cv volvo y va de muerte,la diferencia es que en nuestro motor,cuando dilata el liquido refrigerante,sale por el tubito a la sentina y no recupera cuando se enfria,de esta manera,sube y baja el nivel de la botella del c/c pero no lo expulsa
