via de agua
  • via de agua
    Hola a tod@s y unas rondas de mi parte.
    Por fin soy armador!!, me he comprado un barco (barato, barato) es un cinderela fabricado por majoni en el año 1973.
    Al limpiarlo por dentro, oh sorpresa, me he dado cuenta de que el agua que había en la sentina, no era de lluvia como me había dicho el vendedor, la sequé bien con una esponja y al día siguiente había, de nuevo, 5 litros . Creo que entra por los pernos de la orza.
    Necesito consejos, cómo tengo que actuar? Es grave?
    Re: via de agua
    Saludos que no cunda el pánico. Es bastante extraño que sea por la sujeción de la orza si no ha habido golpe. ¿Hay grieta? ¿Está todo oxidado? . ¿Estás completamente seguro? Si es así, y no quieres desmontar y rehacer, varadero, aflojar, centrar y sanear. Apretar, masillar, enfibrar y volver a masillar. Grosso modo.
      Re: via de agua
      Los pernos están todos oxidados, he pensado en sacar el barco, secar lo y enmasillar por dentro. A parte reparar por fuera los posibles poros y burbujitas
        Re: via de agua
        bueno , que no cunda el panico , yo lo primero que haria es catar el agua , si no sabe a sal , es que te pierde un deposito solo es un problema de fontaneria .
        si es agua de mar el vendedor tiene que hacerse responsable ,y en todo caso que no salgas del puerto hasta que se solucione
          Re: via de agua
          Gracias,
          el agua es salada
            Re: via de agua
            ¿llevas eje? igual es solo el prensaestopa.
            A mi me entraba agua en un llaut antiguo por la toma de agua del motor. creo que debes sacarlo con el agua dentro y ver por donde sale una vez en tierra. A veces no sale pues no trabaja con la misma presion para entrar que para salir. Si no ves la salida de agua, esperar a que se seque y rellenar por dentro con maguera y suerte
            Respecto a la responsabilidad del vendedor Algun cofrade de los sabios podria informarnos. Por eso de la culturilla.
              Re: via de agua
              gracias por tu consejo, el problema es que el barco no tiene ningún agujero, llevo motor fueraborda, no tiene wc, ni grifos de fondo, nada.
              supongo que lo sacaré y ya veremos cuál es el problema
                Re: via de agua
                Pues solo te quedan los pernos de la quilla o alguna grieta invisible.
                Suerte
                  Re: via de agua
                  Se que te desanimaré un poco, pero si realmente te pierde por los pernos, hay dos soluciones:
                  A) Si los pernos está realmente mal, no estaría de más desmontar los pernos de la orza, sanear, rehacer junta casco-orza y sellar los pernos de nuevo... Pero eso es muuuucho curro.
                  B) Si los pernos no están realmente mal, y la orza no tiene ningún tipo de movimiento respecto del casco, puedes vaciar la junta casco-orza (desde fuera), limpiar muy a conciencia para facilitar la adherencia de la nueva junta, limpiar con acetona, y rehacer la junta con 3M 5200( un producto de 3M tipo sikaflex, pero con una resistencia y adherencia superior especialmente diseñado para trabajar sumergido. Después desde dentro, para acabar de asegurarte, intenta limpiar y sanear los pernos en la medida que puedas, quitar todos los restos de óxido que salten(con un disco de puas, con cuidado de no dañar la fibra adyacente), y poner el mismo producto 3M5200 en cada tornillo. De esta manera si algún día quieres desmontar los pernos te será más fácil(los pernos de una orza, al cabo de muuuchos años, puede ser necesario substituirlos). Parece lógico empezar por esta segunda opción.
                  Un saludo y que disfrutes tu nuevo barco!!
                    Re: via de agua
                    ¿es eso cierto?, una vez vendido, pagado y transferido, ¿el vendedor mantiene alguna garantía sobre 'vicios ocultos'?
                    ¿Y hasta que nivel?, o sea, es sobre cualquier parte o elemento del barco o solo respecto a lo que afecta a la navegabilidad.
                    ¿alguna ley lo avala o te basas en un principio 'ético'?
                    Suerte Cocouet, seguro que es una chorrada
                      Re: via de agua
                      si no me falla la memoria la ley dise algo como " de haberse sabido hubiese impedido la venta o influidio en el precio , tratandose de defectos que impiden de forma parcial o completa la utilizacion normal del bien " .
                      mas o menos , que no soy jurista ...
                        Re: via de agua
                        En los bienes usados el vendedor es responsable durante los primeros seis meses. A partir de ahí hay que demostrar que la averia no es por su uso, salvo que se haya pactado en el contrato de compravente otra cosa. Esto lo dice en Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes al Consumo. No sé si hay otras leyes posteriores. Yo lo sé por un problemilla que tuve.
                        Joan
                          Re: via de agua
                          Por muy barato, no pueden venderte un bien, que no puedes hacer ahora el uso para el que lo comprastes.
                          Habla con el venderdor y comentaselo, aunque yo iría poniendome en contacto con tu omic, para que fueses hablando con propiedad del tema.
                          Además la avería que comentas tiene mala pinta, habla con tu marina seca y te comenté la modica cantidad que te van a cobrar.
                          Hablado con un amigo de una marina seca dice que el te lo haría por unos 2000 euros, pues lo mejor es sacar la orza, cambiar los tornillos por unos nuevos ya que comentas que están oxidados, y despues ponerla estancarla y dar fibra para que quede bonito.
                          Yo que tu, se lo devolvía al vendedor, y que te devuelva tu dinero.
                          Siempre puedes poner un poco SIKAFLEX 292 y rezar que no pase nada.
                          Unas rondas a todos.
                            Re: via de agua
                            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                            Abundo:
                            He visto muchos barcos ultimamente, bastantes barcos de ocasión, cerca de 50, muchos con pernos oxidados, pero la oxidación puede ser solo superficial, luego tiene más que ver con el reposo del agua dentro que con que esté entrando. Vi un barco en seco con un golpe y un desprendimiento claro de la orza y el casco. Si no hay movimiento aparente, y los pernos se ven sólidos tras rascar, puede que solo sea la junta de ámbas partes, que se resuelve con un buen tratamiento con SIKFLEX MARINO y tal vez un enfibrado, no es cara la solución, con un tubo tal vez lo resuelvas. Otra cosa es que haya movimiento de la quilla. en ese caso, planteate la denuncia a la vista de lo de arriba.
                              Re: via de agua
                              Llevas corredera? Porque si no está bien apretada, por ahi entra un chorro de impresión
