via de agua
    Re: via de agua
    Hola a todos:
    El agua de la sentina, siempre es salada, salvo que hayas lavado muy bien las sentinas, la sal de muchos años estará ahí. Según la ley de Murphy, si pruebas el agua y no es salada, es del WC.
    Antes de nada, busca por donde entra, es raro que te pueda entrar por los pernos de la orza. Si la sentina tiene distintos compartimentos comunicados, tapa los agujeros que las comunican a ver en cual se acumula el agua y a partir de ahí busca posibles sitios de filtraciones.
    Si no llueve o baldeas el barco y te aparece agua, viene de la flotación hacia abajo, comprueba pasacascos, grifos, prensaestopa, depósito de agua, nevera, WC.
    Si te entra cuando llueve o baldeas el barco, ve mojando por zonas controlando por dentro hasta que encuentres el sitio.
    Suerte.
      Re: via de agua
      tapa los agujeros con pastelina.
        Re: via de agua
        Muchas gracias a todos por vuestros consejos, he tomado nota e iré descartando supuestos. Os mantendré informados en este foro.
        Unas rondas para todos
          Re: via de agua
          Que te sea leve y si puedes poner fotitos para ilustrarnos, te estaríamos muy agradecidos.
          Mientras te mando ayuda pirata para que te animes.
            Re: via de agua
            Originalmente publicado por patachula Ver Mensaje
            no se si se animara , ya que con esa ayuda creo que va a tener mas fugas pero el, no el barco y tambien alguna que otra grieta sobre todo en el pantalon
              Re: via de agua
              Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
              En los bienes usados el vendedor es responsable durante los primeros seis meses. A partir de ahí hay que demostrar que la averia no es por su uso, salvo que se haya pactado en el contrato de compravente otra cosa. Esto lo dice en Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes al Consumo. No sé si hay otras leyes posteriores. Yo lo sé por un problemilla que tuve.
              Joan
              Posteriores, no. Anteriores: el Codigo Civil, que es el que regula los vicios ocultos. (Deje la abogacia hace mochos años y no conozco esa ley que dices, pero suena a que esa regula la venta de bienes nuevos).
                Re: via de agua
                Patachula, tengo que dar antifouling 2 capas. puedes mandarme la ayuda piratil? Te agradecere eternamente con tantas birras como tu cuerpo aguante
