Apaño para controlar el carro de la escota de génova
  • Bricobarco Apaño para controlar el carro de la escota de génova
    Bon dia!
    Quiero añadir unas líneas para adelantar y retrasar el carro de la escota de génova desde la bañera (es que, dado que navego en solitario, acabo la génova sólo muy de vez en cuando).
    Los carriles que tengo son de los antiguos, en forma de "T", y he pedido a un amigo -proveedor habitual- que me busque unos nuevos carros con las poleas de la línea de control y los terminales del carril correspondientes, que vayan con esos carriles. Pero al parecer, todos los modelos que se distribuyen ahora son de rodamientos y no me sirve, salvo que sustituya los raíles, lo cual me da mucho palo por la de agujeros nuevos que habría que hacer en la cubierta.
    Para evitarlo tengo pensado un apaño que me permita desplazar desde la bañera los mismos carros que tengo ahora.
    Esto es lo que hay actualmente:
    Lo que se me ocurre es fijar al extremo de proa del raíl un terminal (aunque sea un terminal para carro de rodamientos. Ya buscaría la manera de que quede bien fijo al extremo del carril):
    Y retirar el pivote del carro, soldando un cadenote en su lugar para engancharle una polea simple (lógicamente, dándole la vuelta para que la polea quede a proa).
    La idea es que del arraigo del terminal parta la linea, que pase por la polea del carro, vuelva a proa al terminal para pasar por la roldana y de ahí hacia popa, a una mordaza junto a la bañera.
    Si funciona bien, me habré ahorrado una buena movida y un montón de agujeros en la cubierta. Si no, como no tendrá vuelta atrás -al haber eliminado el pivote del carro- no tendre mas remedio que comprar el set completo (carrilera y carro) y sacar el Black&Decker.
    ¿Alguien tiene alguna idea, comentario, sugerencia, advertencia, etc.?
    Gracias y unas buenas rondas
    Re: Apaño para controlar el carro de la escota de génova
    Mira alguien que tengaLewmar. Yo los cambié hace 1 año. Solamente tuve que cambier el tope de rail por otro con poleas y no cambié el carro sino que le quité el bulon que lo sujeta al carril para hacerlo fijo y le puse una polea en su sitio.
      Vint-i-set...¿que marca de carro tienes?.
      Yo tengo un Amiot como el tuyo, y me estoy maliciando algo similar. Pienso usar para las primeras pruebas la polea que se ve en tu foto más a proa (escota de foque? como reenvio.
      En mi caso, no puedo quitar el pivote de anclaje actual, así que lo dejo levantado "permanentemente" con una brida de la anchura adecuada que mantiene al pasador levantado.
      Luego pensaba taladrar el carro transversalmente para poder montar un grillete con una polea para poder tirar desde el carro del foque fijo. Es una desmultiplicacion x2. Mi duda es si será suficiente desmultiplicacion en un 29 pies y con un carro sin rodamientos, cuando laa vela tira...tira....Por ello lo intentaré montar todo "reversible".
        La oyra opción sería dejar el carro atrás del todo y ponerle un barber. Es más sencillo en cuanto al aparejo pero no sé si lo es en cuanto al manejo (yo en el barco tenía ambas opciones y opté por el carril, más vale malo conocido....).
        El sistema que citas me parece bien, pero ¿estás seguro que podrás retrasar el carro solo con la tensión de la escota? Mira que la escota tira también para arriba y no sé si será tan fácil....
        Suerte !!!
          Originalmente publicado por PATAGONIAU Ver Mensaje
          Hola Patagoniau.
          Precisamente por ahí va mi intención. ¿Cómo pusiste la polea? (Jota sugiere taladrar el carro para pasar un grillete. Desde luego, si me cabe algún agujero, es mucho más sencillo que lo que decía yo de soldar una argolla) ¿Cómo lo hiciste tú?
          Otra cosa. ¿Porque Lewmar? ¿Alguna preferencia sobre Ronstan, Harken, Spinlock, etc. o es por decir una buena marca como podría ser cualquier otra?
          Y otra más: ¿El tope con poleas encajaba en el rail o tuviste que hacer apaños? Lo pregunto porque todo lo que he visto en catálogos de Harken, Ronstan y Lewmar (al mencionarlo miré también) es para carriles de rodamientos (no en "T").
          ¡Muchas gracias por las respuestas!
            Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
            Hola Jota.
            - Me parece que mi carro es de "marca blanca" ()porque he mirado por todos lados y no le veo ninguna.
            - ¿Sabes si Amiot tiene el terminal con polease para tu carril?
            - ¿Sabes las medidas del tuyo? El mío son 25mm el ancho de la "T", el "travesaño" horizontal es de 4,5mm de alto (espesor) y su anchura desde el soporte vertical hasta el extremo es de 7mm por cada lado. Si coinciden, podemos compartir la búsqueda del terminal que más se ajuste.
            - La verdad es que yo uso las dos poleas: la delantera es la que se adelanta o se atrasa (lleve la vela que lleve) y la trasera va fija lo más a popa posible para que la escota llegue bien enfocada al winche. Asi que mi intencion es convertir en "móvil" el delantero y dejar el trasero fijo como ahora.
            - Mi pasador tampoco sale. La verdad es que mi intención era -una vez asegurado el resultado- solucionarlo a la brava con la mola.
            - Lo de taladrar un agujero para pasar un grillete es, desde luego, mucho más sencillo que la soldadura. Miraré a ver si me cabe (y si no, buscaré un alguien que suelde aluminio).
            - En cuanto a la desmultiplicación, me hago la misma pregunta: ¿Será suficiente? Aumentarla es bien fácil. Basta con comprar un terminal con doble roldana y poner una polea doble.
            Pero si luego resulta que tanta desmultiplicación era innecesaria, vaya engorro el spaghetti que te queda cuando subes el carro a proa. Tampoco aspiro a que el sistema sea perfecto y me permita desplazar el carro en plena ceñida manteniendo la tensión de la escota. Ahora para desplazarlo me tengo que aproar un momento -si voy en una ceñida muy cerrada- o amollar un poco la escota -si voy más abierto- lo justo para que pierda tensión. Lo único que pretendo es hacer éso mismo sin salir de la bañera. Ya sé que el sistema podría ser mucho mejor, pero tan sólo esa mejora ya supone la diferencia entre moverlo o seguir navegando con la génova mal trimada. Pero no sé. Al mencionarlo me haces dudar si en realidad debería poder adelantar manteniendo el rumbo y la tensión de la escota, incluso en ceñida... Habrá que investigar...
            Gracies, Jota! Aviam si ens veiem properament!
              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
              Suerte !!!
              Hola, amigo Pik.
              Jo, la verdad es que lo del barber no me lo había planteado como alternativa. Lo veía como una posible mejora adicional posterior. De hecho, en la foto se ve que el carro escotero va junto a la regala, y los obenques también son muy "exteriores". Y es un barco con bastante manga. O sea que echo de menos poder meter la escota un poco más hacia crujía. Quizá debería plantearme una solución integral... ¡¡¡Qué líooo!!!
              Lo de los problemas al retrasar el carro lo había pensado. Lo que se me ocurre es que el cabo de control sea un poco más largo y después de la mordaza -junto a la bañera- vuelva al carro, cogiéndolo por popa. Así cuando se resista puedo tirar de él para retrasarlo. Por otra parte, como le decía a Jota, ya estoy dispuesto a perder unos segundos el rumbo o amollar escota para quitarle tensión.
              ¿En el tuyo podías adelantar y retrasar el carro en cualquier circunstancia, sin amollar ni aproarte?
              Gracias, Pik.
              PD ¿Los planes y fechas de la bajada del Mini siguen igual?
                Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
                Hola, amigo Pik.
                Gracias, Pik.
                Pues lo de mover el carro.... aún no lo sé, puesto que no he tenido oportunidad de probarlo . En "el grande" con algo de viento no hay quien mueva el carro sin amollar.
                Los planes siguen igual, pero te informaré con precisión. Por tanto hasta después no te podré decir como se mueve el carro !!!
                Lo del barber me sorprendió mucho. Con dos cabos mueves el "anillo" en dos dimensiones (en el plano perpendicular al del carril) con lo que colocas la escota donde quieras. Lo cierto es que en el mini era una opción sobre todo por ahorro de peso (no te puedes imaginar hasta dónde llegan con la paranoia del peso).
                Editado por última vez por PIK; 29/03/2009, 22:16:42. Razón: jodío teclado !! (o dedos...)
                  Antes de meterte en gastos, haz una prueba con un montaje provisional:
                  Coloca una polea doble sobre el carril hacia proa (tienes allí un candelero que te puede servir) Colocas una polea en el carro levantando el piston y fijándola en su eje ( aunque sea con un cabillo) Preparas la maniora con un cabo, y a probar: Verás si corre o se atasca, tanto hacia proa como hacia popa. Si funciona, pues a invertir un poco. Si no funciona, prueba con espray de teflon. Si sigue sin funcionar, pues a invertir un poco más.
                  Buen viento!!
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    Pues lo que dices del grande me reafirma que con un 1:2 es suficiente. No se trata de poder desplazar el carro en cualquier circunstancia, sino simplemente de no tener que salir de la bañera, aunque tenga que perder unos segundos aproándome o amollando escota (no creo que me vaya ningún podio en ello...).
                    Lo del barber lo dejo de momento (creo que en cualquier caso los obenques tan exteriores no me dejarían mucho campo de maniobra en cualquier caso).
                    Gracias de nuevo. Nos vemos pronto!!!
                      Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                      Buen viento!!
                      Primero probar, y luego ya veremos si 1:2 o 1:4...
                      Qué obvio!!! (Pero la verdad es que no se me había ocurrido! )
                      Mercy!
                        A tu sposición en lo que te pueda ayudar.
                        Ya sabes: aquí tenemos un problema para cada solución !!
                        Saludos y bon vent!!
                          Ando en los mismos pensamientos. Carro antiguo, imposible de mover a mano desde la bañera. El resultado es un génova mal trimado siempre que hay exceso de viento por aquello que no es el momento de dejar la bañera para hacer florituras por la banda. Soy otro de los solitarios en un 35 pies.
                          La duda con el montaje que habeis comentado es si va a ser posible "adelantar" sin mas aunque la escota tira efectivamente hacia adelante y hacia arriba. Yo a veces he levantado el pasador con tensión, y el carro ni se ha movido. Supongo que el no tener rodamientos tiene ese problema, incluso utilizando teflon.
                          Seguiré con interés los experimentos para decidir que hacer.
                            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                            Efectivamente. Cuanto más lo pienso más obvio se hace: cualquier esfuerzo por intentar vencer la resistencia que ofrece el carro a ser desplazado con tensión en la escota es inutil. Si, como dices, no se consigue mover "estando ahí fuera", menos aún se conseguirá desde la bañera, ni con 1:2 ni con 1:4.
                            Lo que está por ver es hasta qué punto se podrá con esos controles. Y para eso, como dice Eusebi, hay que hacer pruebas. Primero con 1:2. ¿Que funciona? Se buscan los materiales y se instalan. ¿Que no? Se prueba con 1:4. Y si tampoco funciona, a plantearse cambiar de carril. Lo contrario es arriesgarse a hacer una compra inútil.
                              Patagoniau, ¿nos podrías comentar qué desmultiplicación tienes? Por lo que dices parece que sea 1:2.
                              Y ¿qué resultado te ha dado? (O sea, hasta qué punto tienes que amollar o aproarte para desplazar el carro y cómo haces para retrasarlo).
                              ¡Gracias de nuevo!
