Pan Pan Pan, Hombre al agua Canal de Mallorca
  • #61
    Re: Pan Pan Pan, Hombre al agua Canal de Mallorca
    hay muchos inventos para caer al agua
    pero pocos para no caer
    y ninguno para subir a bordo
    por egemplo si ponemos un cable de proa a popa al cual nos enganchamos son un cabo de x metros, nos coge una ola en proa y hasta caer por popa nos llevamos unos cuantos mamporros .
    yo pondria algo como los cinturones de seguridad de los coches,
    que te permita andar por todo el barco pero a una serta velocidad
    tambien podria encogerse el cabo de dos metros terminaria en 0.5 metros
    no creo que sea dificil si en un aparato como una cagetilla de tabaco te dice donde estas a que velocidad cuanto has recorrido etc....
    yo pienso que es mas eficas y barato la prevencion activa
    • #62
      Precisamente anoche, y después de leerme este hilo, estuve mirando la web de acastillaje y difusión... y mirad qué cosa más práctica por menos de 50 lereles:
      Se supone que está diseñada para poder desplegarla de un tirón desde el agua... así que con llevar una a cada banda y, tal vez, otra más por popa, estamos ante una posible solución al tema "regresar a cubierta"...
      salud!!!
      • #63
        salud!!!
        A mi el tema del hombre al agua me pone los pelos de punta. Este verano casi pierdo a mi tripu en una salida. No llegó a caer, pero poco faltó. El corazón me iba a más de mil por hora... des de entonces, siempre bien atados.
        Yo tengo que montar en la popa de mi barco esto:
        Lo vi en un pogo2, me gustó y al poco tiempo me lo regalaron. Tengo dudas de que sea capaz de subirme por eso, pero hasta que no lo monte no lo podré decir...
        De maestros y navegantes
        • #64
          Ademas de chalecos autohinchables y arnés, que ya tenía, acabo de instalar este año el sistema Life tag integrado en Ray Marine. No es perfecto, pero si alguien se separa del barco con la pulsera puesta, y el sistema activado claro, salta una alarma y se marca automaticamente un MOB en el plotter. Si vas solo y te caes no vale de nada, salvo que incorpores otros mecanismo que incluso paran el motor del barco y hacen caer el timón totalmente a una banda. De todas formas yendo solo, lo mas sencillo ademas de ir atado,y con chaleco, es un buen cabo, bien largo, por popa. Si caes tendrás una oportunidad de agarrarte a el... y a la vida.¡ y el pis, al baño, aunque dé pereza!
          • #65
            Después de todos los comentarios desde luego es una maniobra la de rescate hombre al Agua que deberiamos obligarnos todos a prácticar este verano, además de dar siempre un protocolo de actuación a la tripulación con la que naveguemos aqui si que los segundos son vitales. Saludos Coronadobx
            • #66
              Hola a todos
              Navego frecuentemente solo, mi equipo de salvamento para caida al agua:
              Radio vhf portatil sumergible y flotante ICOM,
              GPS pequeño en bolsa estanca (funciona sin abrir la bolsa)
              ambos en el cinturon
              y chaleco salvavidas automatico
              Si caes al agua se hincha el chaleco, tratas de comunicarte por la radio y transmites la posicion gps
              En navegacion costera, hasta la longitud de alcance de la radio, la seguridad de ser rescatado es muy alta, en canales como los de Ibiza, Mallorca y Menorca, si vas solo creo que la probabilidad es alta en verano y mas baja en invierno
              En navegacion con tripulacion creo que la garantia de ser rescatado esta proxima al 100%
              El coste del equipo es relativamente bajo y creo que compensa
              Precaucion.....las baterias siempre a tope da carga
              Saludos y no olvidar la seguridad activa....lo mas importante....no caer al agua
              • #67
                Ya han encontrado su cadaver, presenta un par de orificios en la cabeza,
                www.anavre.org
                • #68
                  Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
                  Si, escalofriante, pero todo MUY RARO. ¿ Se caen los 4?. ¿Cómo suben?. Y si les da tiempo a subir a tres, como es que no ENCUENTRAN al náufrago, que era el padre de uno de ellos. ¿no marcaron un MOB, no avisaron por radio?, no son capaces de quedarse al menos dando vueltas a motor? por que se van a Santa Eulalia, estando a 20 millas de Mallorca?
                  Ya me parecía a mi que algo no cuadraba... esto me recuerda otro episodio de este verano, un MOB de un padre que iba con su hijo de la peninsula a Pollensa. El hijo, ya mayor de edad, no avisó de la caida hasta llegar a tierra porque dice que no sabia manejar la radio. Los de salvamento nos confesaron en Mahon que aquello olía muy mal... Que yo sepa ese pobre hombre no apareció. Aunque habrá que esperar a la autopsia etc, resulta inquietante lo aparentemente facil que puede resultar matar a alguien con la excusa de la "trasluchada" o el "golpe de mar"
                  • #69
                    Más información, hoy hacen la autopsia,
                    www.anavre.org
                    • #70
                      Alguien sabe algo de ese pobre navegante?
                      • #71
                        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                        Parece ser que los orificios de la cabeza eran de una antigua operación....
                        Un saludo.....
                        Editado por última vez por Jamacuco; 22/04/2009, 21:40:18. Razón: aclaración
                        • #72
                          Leer estas cosas le ponen a una los pelos de punta.
                          Yo creo que deberiamos ir siempre con chaleco ,por lo menos,aunque haga buen tiempo y la mar este como una balsa.
                          A veces,paseando por la cubierta pienso en que cualquier tropezon con un cabo o un simple mareo,puede provocar una caida,aunque estemos hartos de hacerlo siempre,lo mejor es la prevención.
                          Sobre todo me muero de miedo de pensar que mi patrón cayera al agua,más aun cuando lo veo en el palo izando la mayor,a partir de ahora este se pone el chaleco quiera o no quiera.
                          A la mar siempre mucho respeto.
                          Hoy no me apetece brindar.
                          Aventurera.
                          • #73
                            La autopsia ha confirmado que murió ahogado.
                            D.E.P.
                            www.anavre.org
                            • #74
                              Algunos comentarios me parecen de lo mas frivolo. Una desgracia como la caida de un hombre al agua no permite ningun comentario que no sea el de intentar que no vuelva a ocurrir
