Instalacion cuenta RPM
  • Instalacion cuenta RPM
    Hola a todos, tomaros unos cafetitos calentitos a mi cuenta en eta lluviosa mañana ..... al grano, dado mi recein pasado tractorista, me gusta tener el motorcillo del velero totalmente "monotorizado", a tal efecto me me estoy planteando la instalación de un reloj RPM, pero por intersnet he encontrado éste chisme http://www.tinytach.com/tinytach/diesel.php
    ¿Alguién conoce si realmente funciona bien? Es pequeñito, waterproof y esta bien de precio ....
    IRRINTZI
    Re: Instalacion cuenta RPM
    Y cómo funciona?
    Porque el transductor dice que hay que instalarlo en una linea del circuito del gasoil....
    ¿Qué lee el cacharrillo ese?
    El de gasolina parece que lee los "chispazos" de las bujías.
    Por lo demás, por ese precio...rpm y cuenta horas, no está nada mal.
    Edu.
      No es muy caro pero alomejor hay algo parecido más fiable y barato en automoción.Creo yo.
      POR CIERTO Y APROVECHANDO ESTE HILO: QUE GARANTIA TIENE EL MATERIAL COMPRADO EN EL EXTRANJERO, COMPENSA LA INVERSIÓN FRENTE A UN ARTÍCULO QUE TE LO GARANTIZAN DESDE CASA????? ES QUE SIEMPRE ME HA LLAMADO LA ATENCIÓN VEROS COMPRAR APARATOS FUERA Y NO SE SI EL RESULTADO FINAL ES EL ESPERADO.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/02/2007, 12:48:08.
        Efectivamente se conecta al conducto que va al inyector, con lo que dara pulsos de paso de mezcla dados por la bomba, amos digo yo, lo que no se si es fiable o no, por eso preguntaba ....
        Referente a lo que preguntas TAMAMOANA, pues solo te puedo dar mi experiencia personal que es desde luego positiva, he tenido solo una vez un problema con un cacharro de USA, y efectivamente me toco pagar los portes de ida, esperar un mes pero me lo cambiaron por otro nuevecito, todo depende, me imagino que habra gente que le ha ido peor
        IRRINTZI
          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
          IRRINTZI
          Durante un tiempo trabajé en un laboratorio de equipos de testeo para automoción. Para los motores diesel diseñamos una pinza que abrazaba el tubo del inyector. Su interior estaba recubierto de una lámina de polímero piezoeléctrico. La dilatación del tubo en el momento de la inyección presionaba la lámina y creaba una señal eléctrica absolutamente fiable. Imagino que el mecanismo de este tacómetro debe ser similar.
            Mi experiencia vocacional en eléctricidad me dice que el tacometro se conecta al borne del alternador marcado como "W". Conste que no trabajo como profesional de esta materia pero la electricidad siempre fué mi profesión no ejercida.
            Yo monté toda la electricidad de mi tractor hace tres años y del tacometro no tenia ni idea donde conectarlo, busqué información y esquemas en la página de Vetus España.
            No sé si tu RPM es del mismo tipo.
            N 43º33´9628
            W 007º15´3573:
              Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
              Efectivamente ese es el sistema normal para los tacometros tradicionales, pero lo que propongo es un "chisme" distinto, que en teoría esta a buen precio, supersimple de montar pero que no se muy bien si realmente es efectivo o no ......
              IRRINTZI
                Rondas mil .
                El chisme este ha conseguido captar mi atencion. He estado mirando las instrucciones y, desde luego, exige su instalación sobre el conducto de la inyección de gasoil. Ademas indica que si el conducto esta pintado debes rascarlo para retirar la pintura.
                Esto da a entender que es necesario el contacto con metal, pero si la informacion de las revoluciones se tomase por la via de las microoscilaciones del potencial de la masa, seria suficiente la conexión en cualquier tornillo del motor. Por otra parte, el hecho de que abrace el conducto puede estar relacionado con la medición de pulsos de la bomba de inyección, a traves de la dilatacion del tubo, como ya se ha dicho en el hilo.
                Probablemente esta segnda explicación sea la buena, de forma que se la dilatación del tubo es lo que genera la señal y el contacto con el metal es necesario para tener una toma de tierra que permita descargar el material piezoelectrico o obtener un voltaje de referencia (o sea una toma de tierra).
                La verdad es que los parametros fisicos que pueden medirse sobre ese tubo son los asociados al flujo del gasoil, por lo tanto variaciones de caudal (a traves de la corriente inducida por un fluido conductor al pasar por un campo magnetico) o de presión (a traves de la dilatacon del tubo). Me parece mas plusible esta segunda alternativa.
                En cualquier caso curioso el aparatillo. Ya nos diras como funciona ¡¡¡
                  Yo tambien he utilizado como instrumento de ensayo un cuentavueltas conectado al tubo de inyección. Efectivamente el sensor o captor (suele ser un acelerometro o algún tipo de sensor de vibración, pulsación...) mide los pulsos de inyección, que correspondel a las vueltas de motor (ajustando el nº de cilindros).
                  Con un colega una vez nos hicimos uno para un land rover usando un microfono de telefono para detectar los pulsos, copiado de una revista de montajes electronicos....
                  Mi alternador no tiene borne W (es un Hitachi) y no tengo cuentavueltas. Esta es una buena opción. La otra es un poco PepeGotera, pero igual me bricoleo uno con un velocimetro de bicicleta ("dividiendo" la señal, aunque no se si el rele reed que da la señal y que detecta el imán que se pone en la rueda podrá trabajar a esa velocidad...). Chapuzas que es uno (y un poco capullo, porque a ese precio del cuentavueltas del post, son ganas de liarse).
                    Originalmente publicado por swell Ver Mensaje
                    La tensión generada en el piezoeléctrico se produce entre sus dos caras. La recomendación de eliminar la pintura del tubo del inyector, probablemente obedece a que no enmascare mecánicamente (amortiguándola) la dilatación del mismo, reduciendo la señal.
                      Pues igual me animo con el tema, si tiro pa lante ya os comentaré si funciona.
                      IRRINTZI
                        Pues nada, al final me animé y el viernes me llego el parato:
                        Es muy pequeñin, pero por un poquito más de lo que vale un cuentahoras tendreis tambien un cuenta rpm´s
                        Aqui teneis el sensor que tiene que ir en el tubo de gasoil que va al inyector, es importante escoger el diametro exxacto, en mi caso 6mm
                        La instalación es supersimple, el único inconveniente es que los cables del display no salen por la parte trasera, sino que por debajo, con lo que si lo quereis instalar en la bañera, el taladro para los cables no quedará totalmente oculto, pero bueno con un poco de silicona arreglado.
                        En esta ya montado en la bañera, debajo de la corredera, asi os haceis idea del tamaño.
                        El funcionamiento es muy correcto, sólo que hay un pelin de retraso en la respuesta, pero una vez se estabiliza funciona muy bien, ademas te va contando las horas de funcionamiento asi como una cuenta regresiva hasta la siguiente revision. Para mi recomendable para aquellos que no quieran gastarse una pasta en un buen cuenta rpm´s y quieran tener un minimo control de su mashquina.
                        IRRINTZI
                          Muy claro y didáctico, lo voy a considerar.
                          ¡Non todo no monte é orégano!
                            Algun hermano de la costa me ilumina, ronda por adelantado, tengo un cuenta horas de regalo pero no sé donde conectarlo para que funcione ( tiene un cable positivo y otro negativo ) y tampoco sé como quitarle las horas que tiene y ponerle a cero.
                            Algun consejo, por cierto el motor es un Renault RCD 8.
                            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                            EB2288
                              Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                              ¡AAAhhh...!!! ¡¡¡Con que se puede hacer!!!
                              Muy, pero que muy interesante.
                              Como para fiarse uno.
