Instalacion cuenta RPM
    Re: Instalacion cuenta RPM
    BRAVO, Hay que ver que facil, solventan algunos tabernarios escollos, que todavia por mi estan pendientes de saltar
    A esto se le llama aprender
    VENENO, VENENO DEL BUENO
      Buen trabajo Irrinzi.
      Como tenemos el mismo motor, dime una cosa, te ha marcado las revoluciones máximas? y las mínimas?
      Dime que te ha marcado y tal vez me animo.
      Bye
      Alquiler de Barcos en Malaga
        Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
        Bye
        Hola Supra, en vacio me llega a 3.200 rpm , navegando sobre las 3.000 rpm y al ralenti 1.120 rpm, el único problema (estoy esperando respuesta del fabricante) es que al darle un aceleron a tope, te marca mas revoluciooes y en unos 3 o 4 segundos se estabilizan.
        iRRINTZI
          Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
          Algun hermano de la costa me ilumina, ronda por adelantado, tengo un cuenta horas de regalo pero no sé donde conectarlo para que funcione ( tiene un cable positivo y otro negativo ) y tampoco sé como quitarle las horas que tiene y ponerle a cero.
          Algun consejo, por cierto el motor es un Renault RCD 8.
          Una manera de conectarlo es aprovechando el manocontacto del chivato de la presión de aceite, de manera que solo cuenta cuando hay presión de aceite, o sea, el motor funcionando.
          Si consume muy poca corriente, puedes probar a enchufar el positivo al cable que llega al manocontacto del motor desde el chivato del cuadro, y el negativo a masa. Si no cuenta o el chivato se medio ilumina con esta conexión, se puede conectar el negativo del cuentahoras a través de un relé que se cierre con el manocontacto de la presión de aceite.
            IRRINTZI , entiendo que en la foto va marcando las revoluciones y que al activar el select, te pasa a las horas; es así ? que tipo de reloj interno lleva para saber las horas en que el motor esta encendido...?
            Buen trabajo.
            Puedes pasarnos la pagina para la adquisicion? Hay algo similar en el mercado nacional ?
              Buen trabajo.
              efectivamente es asin, y cuando apagas el motor pasa directamente a la pantalla de las horas, no se que reloj interno lleva
              Yo lo compre directamente en esta pagina USA http://www.tinytach.com/tinytach/diesel.php que tal como esta el cambio sale realmente económico.
              IRRINTZI
