Agrupar baterias serie o paralelo?
    Re: Agrupar baterias serie o paralelo?
    La asociación de baterías se suele hacer: primero en serie hasta alcanzar la tensión de servicio y después en paralelo. De hecho, una batería es un conjunto de celdas en serie.
    Ahora bien, depende... (mira que me gusta esta palabreja) de lo que tengamos. Si tenemos de 12 V y queremos 12 V la única posibilidad es en paralelo. Si vamos a comprarlas y tenemos la opción de obtenerlas de 6 V, pues decimos no, gracias, y cogemos sólo de 12. Por qué? Pues porque la conexión en serie implica que si falla un elemento o conexión entre ellos nos quedamos sin nada. Y en teoría una batería de 12 V es más segura que dos de 6 V en serie. Y digo en teoría porque ni yo mismo me lo creo, dado que todas mis baterías mueren de muerte súbita al soltarse una de las soldaduras intervasos. Pero hay un par de conexiones más que se pueden sulfatar y , al fin y al cabo en ambos casos hay 6 vasos en serie.
    Por otra parte, en la conexión en paralelo puede ocurrir que una de las dos baterías falle. Nos queda la otra. Pues también depende, porque como falle un sólo vaso de los 12 que hay (antes 6, ahora 12)que se quede en cortocircuito, que es lo más probable, tendremos dos baterías, una kaputt y otra sana que sólo dan 10 V, dado que la mala hace la pirula a la buena.
    Y si ponemos dos baterías de 6 V en serie en paralelo con otras dos de 6 también en serie, No sé... Quizás sería mejor comprar una de 12 de doble capacidad. ¿O no?
    Si por emergencia hay que inventar la pólvora, se inventa, pero no es lo que estamos tratando, ¿verdad? Mi 2CV llevaba una batería de 12 V con un motor de arranque de 6 V y no veas cómo arrancaba. (Esto lo suelen recomendar cuando tenemos las baterías descargadas: Ponerlas en serie. Arranca seguro)
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Ya me iba, pero he visto una mención al separador de baterías. Ese chisme separa dos baterías INDEPENDIENTES durante la carga. Para la descarga, o bien están separadas, cada una alimentando su servicio (p. ej. motor de arranque y servicios) o bien están en paralelo, en cuyo caso el separador no separa nada.
      Carlos
        Esto de leer un hilo donde ha habido algún "roce" y que luego se ha editado,es como ver un CSI empezado
        Aprovecho para preguntar: ¿no hay separadores que igual que priman la carga de una batería y después la otra, hagan lo mismo con la descarga? (excluyendo el motor de arranque que consume mucha coriente)
          Pero es mejor así, el "roce" no aportaba nada positivo al hilo
            Pik, son fáciles de construir, pero no creo que haya ninguno instalado. Piénsalo y verás que es un poco absurdo. En el aspecto práctico necesitarías un interruptor electromagnético (relé) que conmutara la corriente total para efectuar la maniobra.
            Carlos
              Pues yo opino igual que Kane
              en paralelo siempre que se pueda y ahora, con un arrancador de esos que lo llevas estivado para cuando te fallen las baterias conectarlo y por lo menos poder arrancar el motor.
                Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                Opino como tú. Era por hacer una broma (es que hasta que me he enterado que "algo" había pasado me he tenido que releer varias veces los post )
                Sí, era más por curiosidad y sobre todo por si por descuido te dejas todas las baterías abiertas. La idea serìa que chupase de una batería hasta un determinado voltaje y luego de la otra, avisando de alguna forma de la conmutación.
                  No te interesa. Es mejor dejar la del arranque reservada y si te descuidas, que se descongele la nevera a que se agoten las dos. Dos grupos separados, uno para arranque sólo y otro u otros, con baterías individuales o en paralelo, para todo lo demás. Incluso secciones independientes, cada una con su propia fuente (instrumentación, radio con su reserva obligatoria, cocina, etc...), alimentadas por un separador, con preferencia para una de ellas (generalmente la de arranque ) o no.
                  Carlos
                    La verdad no entiendo bien tampoco por que conviene tener dos grupos de baterias separado, para el consumo total, yo creo y sigo creyendolo que tener una bateria totalmente separada para el arranque debe ser lo mejor, mi motro es pequeno asi que esa bateria no implica casi un gasto extra por pocos dolares la compro, la cargo con un separador y listo.
                    El resto bueno se puede dividir, pero no se si relamente es un ventaja o desventaja, por ej que se corte el refrigerador esperando que nos demos cuenta y conectemos el otro banco.
                      Ten en cuenta que siempre puedes sacar corriente de la batería de arranque para una emergencia. Con un conmutador 1-2-1+2 o con unas pinzas de los chinos (solo una para el positivo, por lo general) Tú controlas. Pero si está descargada estás más tirado que una colilla.
                      Carlos
                        en el ambiente que nos movemos (marino corrosivo salitroso) mientras menos conexiones que se puedan deteriorar (sulfatar, oxidar, desacer) mejor, por lo que llegamos a la conexion en paralelo, con los elementos que se citan separadores (disyuntores, conmutadores, carga inteligente) en definitiva un elemento que nos permita aprobechar al máximo el rendimiento de las baterias.
                        PD para lo de los correctivos de copiar 100 veces no se vale el copy pegi (ctrl+c y ctrl+v)
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                          Albatros: Es cuestión de prioridades o, incluso, preferencias. ¿Qué prefieres, motor de arranque o música? ¿Radio y luces de emergencia o nevera? Habrá quien no puede vivir sin una cerveza fría y le da igual que el motor arranque o no, porque no sale del pantalán, pues que se lo monte a su aire. La batería de emergencia para la radio que se exige ahora es un claro ejemplo de dos circuitos independientes (bueno, admito que un poco especial) Y yo no tengo motor de arranque (fueraborda a cuerda), ni nevera, así que sólo tengo una batería (y otra escondida de reserva).
                          Carlos
                            Acabo de entrar en varias casas de baterías y acabo de descubrir mis motivos de porque algunas personas, como habeis dicho, que no lo sabía, ponen baterías de 6V.
                            Fijaros en esta serie de baterías:
                            - la batería de 12V mas grande de esta serie, la T150 (7TG12N), es de 200A/h en 20h. 51,4kg
                            - la batería de 6V mas grande de esta serie, la T320 (MAXXIMA PLUS), es de 425A/h en 20h. 48,3kg
                            Si juntamos dos baterías de 12V en paralelo tenemos: 12V, 400A/h en 20h, 102,8kg.
                            Si juntamos dos baterías de 6V en serie tenemos: 12V, 425A/h en 20h, 96,6 kg.
                            Aparte de que con menos peso tenemos mayor carga en las baterías de 6V, no tengo ninguna duda de que con dos baterías en serie las cargas y descargas seran mas uniformes que en dos baterías en paralelo, pues en el conjunto en serie en ambas circulará siempre la misma corriente, aunque las características internas de las baterías sean distintas (su Ri sea distinta), las batería mas débil por decirlo así (con mayor Ri) será la que llevará la voz cantando en la corriente a circular.
                            Con dos baterías en paralelo, cuando una falla un poco va llavando poco a poco a la otra al desastre al provocar una ciruclación entre ellas, pues una tiene un voltaje mas bajo que la otra y la de mas voltaje ira cediéndole electrones. Si se utilizan elementos antiretorno, aunque se utilicen semiconductores con poca caida de tensión en sus bornes, por el hecho de meter este aparato ya complica y encarece el circuito. El conjunto de 6V gana por lo de lo breve y bueno dos veces bueno.
                            Si en el conjunto serie con baterías de 6V un vaso se cortocircuita, el conjunto funcionará con 10V, pero funcionará. Por poco voltaje no suele pasar demasiado problema con los consumos, alguno no irá, como mucho y ya está.
                            Si en el conjunto en paralelo se cortocircuita un vaso de una batería tenmos una batería a 10V y otra a 12V conectadas en un circuito cerrado, ahí hay un cacao que no veas y hay una circulación de corriente entre ellas que las hará descargar.
                            Si pasa lo contrario, que un vaso se abre, en el conjunto de dos baterías de 6V en serie deja de cirucular corriente. Se acabaron los consumos.
                            Si ocurre esto en las dos baterías de 12V en paralelo una deja de actuar pero la otra continuará dando alimentación a los consumos.
                            En este último caso las baterías de 12V ganan, pero eso apenas sucede y si sucede por tomarse una cocacola caliente no pasa nada si uno no se la toma. Y si hay una avería y no funcionan las luces pues tampoco pasa nada, y lo mismo con la radio. Aunque deberíamos prevenir que las cosas mas básicas pudieran conectarse con las baterías de arranque del motor, que tambien deberían de ser dos y esas si que serían dos de 12V independientes una de la otra, que se puedan conmutar la una o la otra.
                            En Tudor veo que sucede lo mismo: http://www.aguabat.es/pageID_7541244.html .
                            Y en Varta tambien: http://www.aguabat.es/pageID_7541313.html .
                            En ambas las baterías de 6V tienen mas carga.
                            Esto es solo mi razonamiento personal.
                            Un saludo,
                            Llan
                            Editado por última vez por Llangosto; 31/03/2009, 02:06:15.
                            APUNTES DE LLANGOSTO
                              Y las baterías estacionarias, si no es que alguna parte de su tecnología no se adapte bien al mar, eso lo desconozco, por carga acumulada son unas campeonas, y son ideales para irles sacando una descarga constante como sucede con los consumos de a bordo.
                              6 células de 20kg =120kg, la OPZS 380, la mas peque de la colección, darían 12V, 380 A/h, con lo cual a mayor peso tenemos menos carga. Ahora, bien, esos 38 A/h no se en cuantas horas se cuentan. Pero lo interesante es que hay celulas de 2V de una carga impresionante, de un peso manejable de 40kg tenemos cargas de 1000A/h.
                              Llan
