Como instalar reloj temperatura en un fb?
  • Como instalar reloj temperatura en un fb?
    Hola,le quiero instalar un reloj de temperatura a un fueraborda mercury 40cv 2 tiempos y nose como,bueno,lo que nose es que tipo de sensor le puedo poner,he visto por internete este que se enrosca en la bujia,pero mi motor tiene 4 cilindros,valdria con instalarlo en una cualquiera?
    tambien he visto este otro pero nose muy bien donde va
    Si sabeis de alguna pagina que venda reloj y sensor compatible con mi motor soi todo oidos!!
    gracias de anyemano y unas que se aproxima el verano!!
    Re: Como instalar reloj temperatura en un fb?
    Buenas tardes y , el primero no lo conocia pero el hecho de que lleve arillos de recambio me hace pensar que cada vez que se cambien las bujias hay que cambiar el arillo y luego a ver quien los encuentra, osea que yo creo que
    Respecto al segundo es el más común entre los "pisables universales", es decir, se busca un tornillo en la culata al que poder sujetarlo , luego pasar el cablecito hasta el reloj y ya lo tienes montado.
    La única pega de este tipo de sensores es, primero encontrar un tornillo en un sitio donde coja bien la temperatura, y segundo que al no ir en contacto con el agua la fiabilidad es menor. Si el motor es refrigerado por aire, este problema no es tal.
    A las malas, siempre tendras nociones de como está el motor aproximadamente y no lo veo excesivamente mal ya que los relojes con los que se suelen montar tampoco ofrecen una escala muy precisa.
    Hace algún tiempo un cofrade montó el mismo sensor pero no recuerdo quien fue........no se si era el tartana
    Espero haber ayudado en algo.
      Yo hace un par de meses me vi obligado a cambiar el reloj que tenia el cuadro (RIP). Para no complicarme la vida buscando un indicador que
      funcionara bien con el sensor del motor, fui a una tienda de recambios
      de coche y compre un kit con el reloj y el sensor del tipo FASTON como el que tu muestras. Total unos 30 €.
      La instalacion del sensor es sencilla, pero efectivamente al no estar en contacto directo con el agua marca ligeramente distinto al original (tambien puede ser por la imprecision del indicador), pero en cualquier caso sin hacer demasiado caso a los grados indicados, si te da una idea muy clara de como va el motor.
        Anda anda , que no sabeis de que hablais.
        No existe reloj de temperatura para un fueraborda mercury de 40 cv.
        Tan solo se puede colocar el sensor original en la culata y el chivato sonoro que se instala en el cuadro. De esta forma no nos indica la temperatura sino que cuando sube excesivamente salta el chivato para que no lo gripemos.
        Solo existe un reloj con temperatura para los 4 tiempos electronicos con inyección con un reloj multifunción digital que da entre otros el parametros de temperatura,horas de funcionamiento, rpm etc.. pero este modelo que indicas no es posible.
        Si lo unicos que quieres es tener pendiente este tema acercate a un distribuidor MERCURY con el numero de serie del motor y te indicaran lo que necesitas.
          el error de poner este tipo de sensor que puede ser,5 grados mas o menos?
            Originalmente publicado por Red Radiance Ver Mensaje
            ¿Que no es posible? ¿No existe?
            ¿No se puede poner un termistor en serie con una resistencia y un miliamperímetro (indicador)?
            Lo más fácil: Vete al Lidl, compra un indicador de temperatura de 3 Euros, digital), pega el sensor al motor cerca de la culata un poco aislado, del interior y del exterior (para hacer una especie de "divisor de tensión" digo "de temperatura". No sé si me entendéis... ) y juega un poco con él y verás cómo te dice cuándo el motor se calienta. Te dirá incluso que no sale agua de refrigeración, y la temperatura de la cabina. Los hay hasta con alarma (pero ojo, no la confundáis con la de hielo, que esa no sirve. )
            Editado por última vez por Kane; 03/04/2009, 02:13:55. Razón: Hay que pegar el sensor, no sea que alguien como RR meta el indicador dentro del capot.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/04/2009, 09:20:47.
                Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
                La escala de los relojes suelen ir de 10 en 10 grados por lo que no veo tan disparatada la opción si queremos tener una idea aproximada de la temperatura.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/04/2009, 09:22:15.
                  Cualquier "cosa" que te indique diferencias de temperatura sirve, desde un Reloj digital, hasta poner el dedo en la culata y quemarte o no.
                  Que te indique la temperatura en grados, rallitas o pitidos es lo de menos, se trata de saber cuando hay una subida de temperatura fuera de su rango "normal"
                  Que digital te dará una informacion mas exacta, evidentemente, pero no es de lo que va este hilo.
                  Pero claro, ya no se si hablo de saber la temperatura del motor o del tiempo que hará en Semana Santa
                  PD: Creo que no son maneras de entrar en un post
                    Añadamos mas opciones.
                    A) Ver si cuece el agua alrededor del FB
                    B) Al posarse una gaviota huele a fritanga.
                    C) Lanzar un escupitajo sobre la etiqueta de Mercury y que se torne saltarín.
                    Económico a la vez que efectivo.
                    También puedes ir a un distribuidor Mercury con el número del motor y el de la Visa.
                    Suerte!
                      Con mi comentario no queria crear malos rollos, pero lo que intentaba decir era que para ese motor no existe reloj de teperatura de MERCURY original tan solo el sensor y la chicharra.
                      Poder ponerse se puede poner lo que quieras incluso un termometro de mercurio pegando con cinta aislante, la cosa es hacerlo bien no una chapucilla.
                      Aparte de todo esto.............sabe decirme alguien a que temperatura va el Mercury 40 de 4 cilindros de 2T???? por que para nada sirve un indicador de temperatura sino sabemos la temperatura idonea del motor, para los que 90 grados seria una temperatura idonea igual para otors es 60, 70 incluso 50 grados con lo cual una temperatura superior dependeria del rango en la que trabaje el motor de forma idonea.
                        por norma general en los motores 2t (por lo menos motos de competicion,karts etc) la temperatura ideal es 60 grados,y la temperatura de peligro a partir de 80 grados
                          donde podria comprar un relojillo barato de esos con sensor tipo faston?por internet?
                            Veo que al final no te has enterado de nada...............
                              pues si me he enterado pero tu opcion es la que primero descarto,lo digo por si alguien sabe un sitio concreto donde lo vendan
