Como instalar reloj temperatura en un fb?
    Re: Como instalar reloj temperatura en un fb?
    Vete a una tienda de automoción de barrio, de las que frecuenta el taller clásico. Allí hay kits de FAE, VEGLIA, etc. O a un Aurgi, feuvert o similar.
    Por Interné te va a costar mas el porte que el parato.
    Suerte!
      Saludos:
      tienes varias opciones en funcion de tu maña y conocimientos de mecanica, si quieres algo sencillo, ya te han indicado que poniendo un sensor de superfie de los que se atornillan, te sacara del apuro y aunque la temperatura que leera sera la de la superfie donde "pegues el sensor", esto se puede paliar en gran medida buscando el sitio mas proximo a las conducciones de agua interiores y siempre poniendolo detras del termostato ( en el circuito que sigue el agua).
      Otra solucion y es la ideal, es desmonatar el bloque motor, y en una de las canalizaciones hacer un agujero y su rosca correspondiente para añadirle un sensor empotrable de rosca, esto te dará una lectura fiable, pero tecnologicamente hay que saber si se esta preparado para acometer tal hazaña mecanica.
      Ambos sensores los puedes comprar en " cualquier tienda de recambios de automoviles" al igual que el reloj indicador, normalmente en la caja del reloj vendrá el esquema de cableado, te aseguro que es muy sencillo, o en su defecto, siempre habra el manitas de pantalan que gustosamente te echara un cable ( y nunca mejor dicho) a cambio de la invitacion correspondiente a un buen pirata.
      Si no posees los conocimientos o herramientas adecuadas para la segunda opcion, inclinate por la primera( el sensor de superficie) y no te compliques la vida, pues el error maximo que podras obtener es de 4-5ºC, y si la cota de temperatura idonea del motor es de unos 75ºC. tendras margen suficiente para avisarte de una hipotetica anomalia de refrigeracion, pues el agua hierve a 100ºC y es ahi donde en el peor de los casos empezaria el deterioro serio de junta de culata ,de la/s propia/s culata/s, y /o bloque, amen de otras piezas de menor importancia.
      De cualquier modo, el rango de temperatura del motor no es el mismo para dos motores distintos, aunque sean de la misma marca, para eso, cada motor lleva una bujia diferente, y las hay mas o menos frias en funcion del rango para el que ha sido diseñado, y aunque sean de dos o mas tiempos puede haber diferencias muy significativas en sus temperaturas de funcionamiento, por eso hay motores frios y calientes, pasando por un arco de temperaturas de hasta 20ºC de diferecia entre unos y otros y por eso se hacen bujias de diferentes grados termicos, esto mismo, ( sabiendo la bujia exacta que recomienda el fabricante) te puede dar una idea aproximada de las cotas de temperatura normal del motor.
      Hay una tercera opcion, se trata de unas pegatinas llamadas en competicion " catas de temperatura" que se adhieren al punto justo donde se quiere obtener dicha temperatura, pero aparte de que deberias destapar la carlinga del motor para verlas, son caras y dificiles de conseguir, pues solo se emplean en alta competicion y talleres muy especializados.
      Espero haber añadido algo de luz al asunto, e instales tu control de temperatura.
      Buena proa.
      Editado por última vez por Long John Silver; 06/04/2009, 17:52:27.
      Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
        Rondas para todos.
        Perdonar mi ignorancia en este asunto, pero ¿no sería suficiente con comprobar, comotoda la vida he hecho, que sale un buen chorrillo de agua por la salida de la refrigeración y que la temperatura de ésta es templada tirando a fría? (Siempre ojo avizor y siempre a mano una buena aguja para ensartar gusanos, que hace maravillas para destaponar)
        Igual he dicho una tontería . . . vamos
        Salu2
        Sí no puedes cambiar el viento,
        ajusta las velas.
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          Rondas para todos.
          Salu2
          Me parece que es lo más sensato que se ha dicho por aquí
            Hola.
            La semana pasada mi mercury de 40cv y dos tiempos empezó a pitar como un loco. El motor estaba parado y llevaba un tiempo parado... por lo que la temperatura tenia que ser baja y la temperatura no podia ser!. También consumía aceite... con lo que tampoco podía ser el aceite. También si no le llega aceite es clavada segura y te quedas sin motor y también el chorrito de agua tibia salia bien y refrigeraba bien.
            El caso es que después de un rato de funcionar el pitido se le fué... como por arte de magia.
            Una vez en casa al desalarlo empezó a pitar otra vez como un poseso y al mover el cable del sensor de temperatura que está tocando a la bujia dejó de pitar. Con lo que pienso que puede ser este sensor.
            Que me recomiendas?
              Originalmente publicado por Long John Silver Ver Mensaje
              Saludos:
              Esto me parece interesante ... Vereis, tengo un problema con un fueraborda, el caso es que arranca bien, y en punto muerto lo tengo arrancado un rato y funciona bien, pero cuando le pongo la marcha y empieza a navegar, al rato se baja de revoluciones, como si se ahogara... al rato vuelve a funcionar bien y periodicamente repite el fallo, a veces incluso se para. Me he vuelto loco pensando que puede ser, he revisado el carburador, la bomba de la gasolina, bomba del agua, el deposito... todo y no se que puede ser . Pero ahora que comentais eso de las bujias, cuando fui a comprar unas bijias nuevas para el motor, el de la tienda me dijo que no tenía exactamente ese modelo, que me daba unas parecidas, pero que eran mas 'frias'. ¿Puede ser que al calentarse el motor, las bujías fallen?
              Tambien he visto que en el bloque lleva como un sensor de temperatura, con dos cablecillos que van a las dos bobinas (en el manual pone que es un interruptor térmico)... La verdad es que el motor lo toco y está bastante caliente, al igual que el chorrito de agua que sale... ¿Puede ser que sea ese 'sensor' de temperatura que corte una de las dos bugías?
              El motor es un Selva Naxos 9.9.
              A ver si alguien me puede ayudar !
              Editado por última vez por lidiana; 02/09/2010, 14:42:49.
              ¿Eres Furioso?
              Únete a nuestro club:
              http://www.clubfuria.com
                Lo subo.
                ¿Eres Furioso?
