El génova 1 me desventa la mayor en ceñida, ¿qué puedo hacer?
    Re: El génova 1 me desventa la mayor en ceñida, ¿qué puedo hacer?
    Hola a todos,
    no tengo experiencia regatera pero, si me permitís, esto tiene pinta de génova demasiado grande para la condición de viento específica (demasiada "masa de aire" (flujo) en el canal de salida del génova y la mayor).
    ¿Solución?: abrir el génova (necesitamos "evacuar" exceso de masa de aire) pero esto depende de la posición del escotero.
    Reducir la superficie del génova para disminuir la masa de aire.
    Hala, para compensar mi osadía , ronda para todos
    rookie
    EC2ALV
    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
    Sebastian Castellio, Contra Libellum
    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
      Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Efectivamente, el problema es que siempre nos queda tan curvado el puñetero que le mete un chorro de aire tremendo a la mayor por sotavento... creemos que ese foque no es original del barco, y que debió de "aparecer" a bordo en algún momento no especificado de su vida, es la única vela de la que no hay factura ....
      Se ha intentado de todo... hasta recortarlo un poco... la verdad es que lo que se le ha hecho ha sido un apaño, y anda algo mejor.. pero no mucho... eso sí, en través y aleta es imbatible
      salud!!!!!!!
        Hola Cofrades
        El tema del genoa y la mayor es bastante conocido y en general la razon se debe a que el flujo del aire enttre ambos se estrecha con relacion al resto del canal. Esto se puede deber en orden de importancia
        1) La mayor tiene demasiada bolsa. Solucion
        -a Jalar del palo en su mitad hacia adelante o bien con un obenquillo o los bajos mas estirados arqueandolo hacia adelante
        -tensionar el outhaul de la botabara
        -tensionar el cunningham
        -en su falta tensionar la driza de la mayor y el outhaul simultaneamente.
        2) La genoa esta demasido cazada...no debe estar en terminos generales a mas de 15cm del borde exterior de la cruceta cuando en su bordo correspondiente. Si esto no funciona....intenta soltar el cabo antivibracion del borde de salida (leach) de la genoa para que el flujo sea mas even.
        suerte
        EOS EIVISSA
          Originalmente publicado por EOS IBIZA Ver Mensaje
          Hola Cofrades
          suerte
          Gracias EOS...
          salud!!!
            y por que tienes que ir siempre un poco mas rapido
            tienes que de vez en cuando largar el trimer y cazar la barra
            esa no la del bar
              jajajjaja Pipe, cuando voy de paseo me da bastante igual.. pero en regata ver como me adelantan los Clase 3 en ceñida suele ponerme de muy mal humor
              salud!!!!
                Jadarvi: ayer me dormí pensando en este problema
                como estamos entre amigos charlando relajadamente, voy a proponerte algo sin temor a que me echéis "a cajas destempladas" (entre otras cosas, porque a esta ronda invito yo ):
                Aparejo para separar el génova de la mayor:
                Instalar un "arbotante" terminado con un motón (como un penol, vamos), a la altura del puño de escota del génova, sobre cubierta. Una segunda "escota" con grillete (para los cambios de banda). Con esta segunda escota "abrimos" el génova por abajo. Retrasando el carro, abrimos por arriba. Así variamos la dimensión del canal...
                Bueno, si te lo imaginas, pues ya puedes darle vueltas a la "idea"...
                Salud y ronda
                rookie
                EC2ALV
                  Salud y ronda
                  Pues pensando estoy, también se me había ocurrido montar algo parecido a un barber sobre la tapa de regala para que abra el puño, dado que lso escoteros están muy al interior ...
                  salud!!!
                    Poner una pasteca en la regala para abrir el tiro del génova es una muy buena solución para cuando se navega en rumbos abiertos. Fuera de eso, nada. En particular, hacer eso en ceñida para no ver el dichoso desvente de la mayor, me parece un grave error. Quizás no veremos el desvente, pero perderemos unos 15 grados de ceñida.
                    Para mi la única solución al desvente, es no mirarlo, y a cambio, mirar el gratil del génova, la baluma de la mayor y cómo anda el barco.
                    Y por supuesto, no montar ningún tipo de artilugio a modo de lo que sea para tirar de la escota por él por fuera de la regala: eso en regata está estrictamente prohibido.
                    Buena proa!
                      Gracias Atnem... es que vamos con velas ya castigaditas... y el génova 1 y la mayor embolsan más de lo que debieran...
                      salud!!!!!!!!!
                        Hola, Jadarvi y la concurrencia
                        Dadas mis limitaciones en la materia, he acudido a las fuentes encontrando un sistema de trimado que sin duda evitaría que se desvente la mayor, y que ofrezco encantado a quien lo quiera probar:
                        Voilá:
                        De nada
                          Gracias, Atnem, por las aclaraciones...
                          sin embargo, una pequeña duda sobre reglamento: ¿el tangón del spi no se sale de la regala en ciertas ocasiones...?
                          en cuanto a la pérdida de ángulo de ceñida, pues sí, es una grave contraindicación...
                          rookie
                          EC2ALV
                            Dice el RRV 2009 - 2012 actualmente vigente:
                            50 ENVERGADO Y CAZADO DE VELAS
                            50.3 Uso de Arbotantes
                            (a) No se llevará la escota de ninguna vela cazada sobre o a través de
                            un arbotante, excepto según lo permitido en la regla 50.3 (b) o
                            50.3(c). Un arbotante es cualquier herraje o dispositivo situado de
                            modo que pueda ejercer una presión hacia el exterior sobre una
                            escota o una vela en un punto desde el cual, con el barco adrizado,
                            una línea vertical caería fuera del casco o de la cubierta. A efectos de esta regla las amuradas, los raíles y los cintones de regala no
                            forman parte del casco ni de la cubierta, y lo siguiente no son
                            arbotantes: un bauprés usado para afirmar el puño de amura de una
                            vela de trabajo, un soporte saliente usado para pasar la escota de la
                            botavara de una vela de trabajo, ni la botavara de una vela de proa
                            que no requiera de ajuste al virar por avante.
                            (b) Se puede cazar la escota de cualquier vela a, o guiar por encima de,
                            una botavara usada normalmente para una vela de trabajo y hecha
                            firme permanentemente al palo en el cual se establece el puño de
                            driza de la vela de trabajo.
                            (c) Se puede cazar la escota de una vela de proa, o unirla por su puño
                            de escota, a un tangón, a condición de que no se tenga un spinnaker
                            establecido.
                            Espero no queden dudas.
                            Buena proa!
                              Jadarvi...si como dices el génova 1 lo llevas muy embolsado, y con el G2 ciñes más y vas a una velocidad simlar, a lo mejor (digo a lo mejor, eh?) deberías navegar con el G2.
                              Ten en cuenta que en las ceñidas, se trata de ganar el máximo barlovento posible (siempre que no bajes mucho de velocidad).
                              Prueba a ver qué tal, no?
                              Suerte en la vuelta, a ti y a todos los cofrades mallorquines, claro.
                                Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                                Eso es lo que hacemos, pero he pensado que tal vez los que sabéis de esto mucho más que yo me podrías indicar algún truco... con el fin de probarlo en el trayecto de transporte de Palma a Pollensa el finde antes de empezar las regatas...
                                a tu salud!!!
