Ayuda: Que paso que no pude maniobrar a motor mi velero?
  • Ayuda: Que paso que no pude maniobrar a motor mi velero?
    Ayer saliendo de la marina me quede sin potencia, no se que paso por eso pregunto aqui, puse reversa, despacio, y cuando inverti la marcha, nada el barco no se detenia, mas acelerador, y nada, mas y mas (ya todo estaba tapado de humo blanco) y al final logre detenerlo, por suerte siempre salgo hacia los lugares vacios del amarre de enfrente por que me meti en uno de ellos, enonces intente avanzar, y algo se mueve pero la suave corriente me llevaba el barco para donde queria, no tenia suficiente velocidad para que mi barco reaccionara al timon, otra vez para atras, y respondio para delante y ni se mueve, nada tanto que pense que habia tocado fondo, pero no era posible, no ahi, para atras, si puedo, pruebo y pruebo, (ya habia mas personas mirandome que las que acudieron a la asuncion de mando de Barack Obama ) que al final quedo paralelo al canal y se va marcha atras en contra de un Hunter nuevito, el dueno sale desesperado, entonces empujo mas a fondo el boton del mando y reacciona, o me parece a mi, y se frena, pero realmente no avanza, hasta aqui todo dice que no engranaba la trasmision, pero de hecho el agua se movio debajo del barco todo el tiempo.
    Despacio jugando mas con la suave corriente y ayudandonos de los postes conseguimos atravesarlo de nuevo y marcha atras lo llevamos de nuevo a nuestra amarra, donde lo atracamos en reversa, a mano pues no confio en el avance para frenarlo.
    No quice intentar mas nada ni ponerme a revisar nada, pues estaba un poco alterado, asi que aproveche el tiempo para reparar alguanas cosas pendientes y nos fuimos mas temprano para mi casa. Fin de la historia.
    Algunas consideraciones mi barco nunca reacciona muy rapido, pero creo que es mas falta de practica mia, que problema del barco, ademas la palanca del acelerador esta pegada al piso, lo cual es muy incomodo, asi que no puedes ir con una mano en ella y otra en la cana, esto hace muy estresante, ya que no puedes ir dando golpes de acelerador y para cambiar la marcha debes agacharte, todo debe ser muy preciso.
    Tal vez me puse nervioso, no lo descarto. A motor siempre fui un desastre, digo que deberia pasarme un dia maniobrando mi barco, pero entre barcos que algunos valen cerca del millon de dolares me da un poco de miedo, o mas bien la suficiente coherencia para no hacerlo.
    Pero tienen alguna otra sugerencia?
    Re: Ayuda: Que paso que no pude maniobrar a motor mi velero?
    ¿No habrás perdido la hélice?
    Winter is coming...
      Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
      No por qe para atras mal, (creo que siempre se mueve mal) pero se mueve,
        O una variedad consistente en que la electrolisis se haya comido la unión eje-hélice y ésta, aunque esté allí, no sea arrastrada por el eje o resbale...
        Hombre, se me ocurre (que todo es un suponer) que lo primero sería ver también si la reductora reacciona al morse (no has dicho, pero se intuye que es un motor interior y que tendrás mando "a distancia"), ya que al acelerador está claro que sí responde. Se puede comprobar en parado, acelerando sin embragar o sin desembragar, que siempre me lío y no sé cómo es....
        Y si mueve el mando de la reductora, ver si mueve el eje (esto ya en marcha avante-atrás (para descartar que esos famosos "conos" que llevan dentro algunas reductoras se hayan gastado, ya que dices que no suele responder muy bien...) pero no creo que fuera tan invalidante y tan de repente.
        Y por último, ver si al final hay hélice (traje de baño y gafas) y si ésta está agarrada o gira loca (electrolisis o pérdida del bulón que lleva, si mal no recuerdo).
        En cualquier caso, en una situación así, uno no debe alterarse...
        Debe aprovechar semejante concentración de atención para bailar un zapateado cantando algún musical de esos de Broadway sobre el tambucho del barco...
        Así nadie se fijará en tu maniobra...
        Sausalito III (Puma 26)
          Vaya se ha cruzado esto...
          Pues la electrolisis sobre la hélice, para mí, gana puntos...
            Primero poner en marcha el motor acelerar en neutro y ver si sal humo y si el motor funciona correctamente, refrigera bien etc.
            Imagino que tienes eje, no saildriver. Bien atracado en tu amarre debería alguien poner marcha avante, mínimas revoluciones y tu en el motor ver si el inversor conecta y gira el eje en el sentido de la hélice (dextrogira o levogira). Normalmente con un pedazo de madera se hace palanca sobre el eje, friccionando dicha madera a modo de freno, para ver si el eje gira con potencia o sin ella. (Si al hacer presión con la madera lo paras es que no engrana bien el inversor). Ambas pruebas hacerlas avante y atrás.
            Otra cosa a observar es el estado de la hélice y la "chavetilla" del eje, es posible (aunque difícil) que avante, no esté firme con el eje y al dar atrás, con el sistema de fijación a eje, se enganche y funcione. Hay que meterse en el agua y girar todo manualmente en ambos sentidos.
            Tras estas comprobaciones si su resultado es normal y sigue patinando al dar avante, es provable que el defecto esté en el paquete de discos del inversor. La reparación es más peliaguda.
            Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
            (Fernando Pessoa -1931)
              !ala todos a la vez!!!
              Veo que en general coincidimos...
                Muchas gracias por sus respuestas, una pregunta mas, siendo yo totalmente ignorante al respecto de trasmisiones de barco no la se, puede pasar que al conectar la trasmision no acople bien y de para mover pero sin fuerza, o simplemete mueve o no mueve.
                  ..el morse te lleva dos cables ? uno es para el acelerador y otro para la inversora, atrás y avante, tal vez el de la inversora no te engrana bien, se a podido semisoltar, destensar..
                  Abre la tapa del motor y verifica que con cada cambio de morse se mueve la palanca de la inversora..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Esto es una taberna, y lo que dicen (decimos) los tabernarios, son comentarios de taberna.
                    Evidentemente, si crees que el diagnóstico se va de las manos, la reparación probablemente también se te vaya.
                    Así que es posible que toque buscar un mecánico de confianza... o un vecino de pantalán manitas y majete que te eche una mano...
                      Por experiencia ya me ha pasado dos veces, puede ser :
                      1.- No se transmite movimiento de la inversora al eje, debido a que el eje se haya salido de la pieza que lo acopla al inversor (Dos veces me ha pasado en veleros distitos)
                      2.- Algo enrollado en la helice o una buena cosecha de mejillones en ella que no permite generar empuje a las palas (1 vez con cosecha de mejillones)
                      La sensación en ambos casos es que parece que se mueve agua bajo la popa al acelerar, pero no se genera empuje o retroceso, obien porque las palas no "enganchan" o bien porque el moviemiento que se transmite es muy débil.
                      Para observar si es la primera cuestión, pues en el pantalán con el barco bien amarrado, te vas al motor y manualmente desde el mismo motor engranas la marcha y ves si se muve el eje o no ???
                      Para observar la segunda cuestión, pues chapuzarse y examinar la hélice.
                      DSC : 261005503
                      https://www.g24.gal/-/baiona
                        No para nada, no se me va de las manos, solo cuestiono antes de empezar a desarmar, quiero agotar todas las posibilidades, no descarte de ninguna forma sus consejos, solo trato de ampliar (de hecho es que lo que redacte sucede en los tractores agricolas en su toma de fuerza, si no engrana bien mueve sin fuerza, pero odio trasladar los conocimientos de una maquina a otra, muchas veces fracasan). No creo que necesite un mecanico, solo no conozco ese tipo de trasmision, y es primordial para mi informarme primero, seguro que es parecido, incluso mucho mas sencillo que otros que si he desarmado, pero como dije aun soy un completo ignorante respecto a trasmisiones marinas.
                          Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                          No se mejillones no he visto por aqui, pero tal vez alguna otra cosa, voy a tener que primero que nada tirarme al agua. Mi hijo que no sabe nada de nada, me dice que tengo algo enganchado en la helice, seria el colmo.
                          La sensacion es la que tu describes
                            Menos mal que todo quedo en un susto...Yo revisaria como te han dicho si al actuar con los cables de los morses se mueven los resortes de inversora y acelerador a fondo...
                            Otro tema es la helice y el eje, es posible que halla algo abajo que impide el movimiento atras posiblemente atrapandola de ahí el humo blanco...
                            Ya nos diras como va ...
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                              LORDRAKE
                              Les prometo contarles, aunque por un par de semanas me parece que no ire hasta el barco.
