Ayuda: Que paso que no pude maniobrar a motor mi velero?
    Re: Ayuda: Que paso que no pude maniobrar a motor mi velero?
    Si tienes helice plegable puede estar atascada, si es fixa me suena a bolsa de plastico...
    Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
      Si pruebas todo lo que te han dicho y no das con la tecla, puede ser que la inversora falle. El sistema que lleva es como dos conos que con la inercia de las rpm del motor encajan, y si se queda embragado fallando y subes las rpm se oye un toc.... seco y la elice empieza a moverse. Debes probarlo amarrado al pantalan varias veces.
      Si estos son los síntomas, solo queda desmontar, sustituir piezas gastadas y engrasar, y piensa que este tipo de averias van a mas, por lo que cada vez tendrás que subir mas de rpm para que entre la marcha y el golpe seco será mayor.
      Socio de ANAVRE
        Gracias a todos una vez mas, no se que puede ser pero lo que ahora si se, que puede haber ocurrido, hay momentos que crei que era yo el inutil que no podia maniobrar el barco.
          Me puse a agradecerle a cada uno de uds, pero no le gusto al foro y no me dejo seguir haciendolo, asi que a los primeros, pero gracias de todas formas.
            Albatros,
            Descartando hélice, plásticos y demás que te han dicho...
            No sé que motor montas. Acabo de solucionar el mismo problema en el oceanis 361 de mi vecino de pantalán. Atras embragaba y avante a veces no, o lo hacía muy espaco. Motor volvo 2030 inversora ZF-MS10. Pena no haber hecho un brico con la cámara de fotos ...
            Este inversor lleva unos discos de fricción y unos platos con un mecanismo centrifugo a base de 3 bolitas en unas rampas que los presonan entre sí. Si no friccionan lo suficiente, patinan y no arrastran al eje. Los de la marcha avante estaban algo desgastados y los nuevos que hemos colocado han sido sustituidos por una nueva referencia por lo que supongo que han debido de fallar en alguna ocasión. Son de aspecto diferente y el metal sinterizado puede que también.
            Puedes comprobar la avería agarrando al eje CON MUCHO CUIDADO con una mano e intentando detenerlo mientras embragas avante en ralenti. Si consigues frenar el eje con la mano, es eso.
            Para que te hagas una idea del despiece pincha aquí:
            More than 60,000 Volvo Penta original spare parts and accessories for marine and industrial applications available.
            Discos de friccion 17, platos 18 y arandela de friccion 9. La puta arandela 9 cuesta 129 €, así que si no está muy gastada déjala. Los 3 platos y 4 discos unos 200€. Lleva 3 platos y 4 discos, no como en el dibujo. Revisa el reten 5, el nuestro estaba muy mal. Lo del precio del recambio de VOLVO es de
            Suerte y que no sea nada,
            Editado por última vez por Jack Sparrow; 07/04/2009, 01:46:29.
              No para nada, no se me va de las manos, solo cuestiono antes de empezar a desarmar, quiero agotar todas las posibilidades, no descarte de ninguna forma sus consejos,
              Vale, creo que te entendí mal (espero que no te moleste el "tuteo"; por estos pagos, el tratarse de Usted es muy protocolario...)
              Creo que deberías seguir un poco el "protocolo" en el que creo que más o menos coincidimos....
              En lo que yo he podido experimentar, si la reductora está bien y el motor también, cabos enrollados en la hélice, etc, causan muchas vibraciones y lo que en muchas ocasiones acaban es en parada súbita del motor.
              Por cierto, lo del mucho humo blanco... no me parece muy buen síntoma...
              Quizás no sea nada, pero humo blanco por el escape (vapor de agua) puede ser síntoma de que el motor va muy muy caliente (no refrigera, y la alta temperatura de los gases de escape hacen hervir el agua de la refrigeración externa que va por el escape) o filtra agua a los cilindros que hierve en la explosión del gasoil o de la gasolina (junta de culata, típicamente).
              Puede ocurrir también nada más arrancar el motor si se ha "condensado" agua dentro, del aire atmosférico, sobre todo si ha estado mucho tiempo parado, pero creo que habría que echarle un vistazo a ver cómo funciona y si es un síntoma en el arranque o permanece a alto régimen.
              Humo blanco suele ser presencia de agua.
              Humo gris-azulado suele ser de quemar aceite.
              Humo negro y carbonilla, en un diesel, señal de que no quema bien, por demasiado gas-oil o demasiado acelerado o suciedad en el sistema de inyección.
              (Ojo, experiencias de aficionado, ya dije, creo, que no soy mecánico)
              Sausalito III (Puma 26)
                Felicidades por conseguir que todo quedara en un susto.
                Coincido con el cofrade Jack Sparrow, a mí también me pasa lo mismo y lo repararemos sustituyendo los anillos desgastados y repasando el cono. Ojo si el motor es Yanmar por que las piezas no te las suministran de un día para otro ...
                Por otra parte el humo blanco no suele ser una buena señal. ¿El aceite está limpio?, ¿tiene agua?... Vigila este apartado, así visto por encima parece más grave que la ausencia de avante.
                Suerte!
                  hola muy buenas
                  creo que a tu motor le llego la hora el mio me hizo algo parecido pero no asta el punto del humo blanco creo que lo mas reconmendable seria el cambio de motor
                    Originalmente publicado por xarly694 Ver Mensaje
                    hola muy buenas
                    Creo que hubo un mal etendido, yo puse humo blanco, creyendo que con eso daba entender que habia aclerado al maximo mi motor, pues el cada vez que lo acelero al maximo larga una bocanada de humo blanco, que no es mas que agua posiblemente condensada en el multi que se evapora. Puede ser que no a todos les pase, pero no es algo tan extrano en motores diesel.
                      Tranquilo, que yo apuesto diez contra uno lo que han adelantado algunos cofrades: Algo en la hélice, lo mas seguro un plástico o un cabo. Y si no, ¡Suerte!
                        Estoy de acuerdo con Cacatua y otroas mas una vez me paso que despues de unos meses sin salir al poner avante, como si le dabas atras, y es que tenia mas de un kilo de mejillones,era como llevar un pan redondo .Lo primero que yo haria es gafas y mirar lo que tienes debajo del barco ,
