Agua en cilindros volvo penta aq 151 gasolina
  • Agua en cilindros volvo penta aq 151 gasolina
    Tengo un volvo penta aq 151 gasolina y al tirar de puesta me metio agua salada a los cilindros y a la admisión para salir posteriormente por el sobrante del carburador. Cambie el intercambiador del escape el cual refrigera por agua y me sigue haciendo lo mismo, si desconecto la mangera de toma de agua y una vez limpio y seco todo arranca perfectamente, el caso es que no se por que motivo me mete agua por el colector de escape hacia los cilindros. El caso es que por el colector de escape deberia de empujar los gases hacia la cola junto con el agua a exepcion de lo que tiene que circular hacia el enfriador de aceite. No se estoy perdido.
    Si alguien tiene alguna idea URGE AYUDA
    Re: Agua en cilindros volvo penta aq 151 gasolina
    Pues Cofrade siento decirtelo pero me da a mi que tienes un colector perforado
    Salu2, rondas y buena mar
      no entrara por la junta de la culata pues por el colector sino esta sumerjido en agua creo que es imposible unas rondas que creo que te hacen falta
        Creo lo mismo que Golden Dreams. Tuve un motor igual con avería igual. Compré el colector en Portugal nuevo a Volvo y me salió casi por la mitad que aquí. Hace ya muchos años pero supongo que seguirá la cosa casi igual.
        Desmóntalo y métele agua a ver si sale por donde debe o tiene otras salidas.
        Que tengas suerte.
          Hola me parece junta de culata...
            pues a mi me huele a colector perforado...vamos no huele APESTA
            sigpicque dura es...la vida de un pirata
              ya le puese un colector de escape nuevo y me hace lo mismo me mete agua salada, de la culata no puede ser por que el agua dulce del intercambiador no baja el nivel y es claramente agua salada que entra desde el colector de escape hacia los cilindros y lugo al de admisión para salir por el carburador.
              Si desconecto la goma que une el intercambidor del colector de escape del tuvo no me mete agua y trata ya de arrancar sin meter agua, lo que pasa que ya no me quedo más batería para seguir tirando de puesta.
              Dentro de unos dias voy a probar haber si puede ser que esta adelantada la puesta a punto, por que por más que lo consulto, parece que pueda ser esa posibilidad.
                ¿podria ser por la junta del colector que meta agua y tenga alguna valvula abierta y le mete agua al cilindro o algo asi?
                No soy mecanico pero alomejor te puedo dar un consejo por donde empezar
                  Yo pienso, que puede estar la manguera del colector de escape por debajo del nivel del mar, y al estar el barco parado, te entra agua, te recomendaría, hicieras un cuello de cisne justo a la salida del casco.
                  Espero te sirva. A mi me entró una vez con un motor que monté, y se acabo el problema
                    Joé, ni una ronda...
                    Eso no es lo que era...
                    3 mensajes y los 3 para pedir...
                    Saludetes
                      Lo de la mangera ya lo pense, pero ya dispone de un tuvo rigido de 10 cemtimentros con esa forma, y lo de las juntas son nuevas, el colector nuevo, la verdad no lo se...el martes ya vos contare por que voy a intentar lo primero ponerla a punto y arrancarla sin unir la goma, y luego probaré a unir la goma haber que pasa, pero de todas formas al arrancar tiene que empujar los gases hacia abajo por el tuvo, salvo que me haga algo de aspiración por mal puesta a punto (no soy mecanico).
                      Lo que si quiero es agradecer a todos vuestro interes
                        De todas formas entrar tiene que entrar agua a la mangera, ya que el colector de escape refrigera con agua, y tiene unas cavidades por las que tiene que recoger el agua para hacer circuito hacia el enfriador de aceite, para ir a refrigerar el intercambiador de agua dulce, hacia el filtro, bomba y salir otra vez al mar????
                          Mirar estos enlaces http://www.marinepartseurope.com/es/...2B,,,0450.aspx
                          y este otro
                          Aqui se ve bien el esquema del funcionamiento
                            Eso puede ser efecto ariete. A mi me pasó en un motor semejante (gasolina) v6 . Lo q
                              Eso puede ser efecto ariete, al parar el motor se produce una descomprensión que mete agua por el escape. A mi me pasó en un motor semejante (gasolina) v6 y la solución pasó por ponerle unos fuelles de escape Vetus, mas altos. Miratelo por si fuera eso.
