Agua en cilindros volvo penta aq 151 gasolina
    Re: Agua en cilindros volvo penta aq 151 gasolina
    Tengo que mirar todas las posibilidades, pero me has dado una buna idea y voy a comprobar la salida del escape, que aunque entra agua igual no la deja salir por algun deposito o obstrucción.
    Encontre una foto del escape y veo dos orificios, igual alguno esta obstruido.
    enlace de la imagen http://vancouver.kijiji.ca/c-ViewAdL...1605i7_18.jpeg
    Editado por última vez por nunezjuanma; 13/04/2009, 12:15:48.
      Estimado Cofrade, lo que a mi no me cuadra es que antes no lo hacia y ahora si, con el mismo sistema de escape
      Danos mas datos, que es todo lo que has cambiado?
      Cuando fue la primera vez que paso?
      Salu2, rondas y buena mar
        cambie el colector de escape y sus juntas, es decir el intercambiador del escape. yo sigo pensando que tendre que asegurarme que el motor no esta fuera de punto y que en alguna parte no haga aspiracion por las valvulas de escape.
        La primera vez fue despues de dos meses sin arracar, al tirar de pueta tardaba en arracar y empezo a hechar agua por el carburador,en un principio pense que la gasolina tenia agua,..pero quedo descartado.
        Editado por última vez por nunezjuanma; 13/04/2009, 18:25:36.
          Bueno pare ser que ya encontre defectos en el motor, concretamente la correa de la distribución estaba ya sin dientes con lo cual patinaba y ahí lo de fuera de punto del motor. También estaba el muelle del tensor de la correa bloqueado y no trabajaba bien.
          Ahora desmonte todas las piezas para pintar, asi que ya os cuento cuando lo arme otra vez.
          Bueno luego vendra lo de poner a punto el motor identificar las marcas etc, si no me arreglo tendré que pedir algo de ayuda.
          gracias a todos.
            Hola nunezjuanma, si la correa de distribución ha perdido algunos dientes es posible que se te hayan doblado algunas valvulas. Eso explicaría la salida de agua salada por el carburador, al no cerrar las válvulas de escape durante el ciclo de admisión del motor, este absorvería agua salada por el colector de escape llenando así el cilindro.
            Reza por que solo haya sido un problema de sincronización del cigüeñal con el árbol de levas al perder dientes la correa de distribución, si no te tocará levantar la culata y cambiar válvulas.
            Aqui puedes descargar el manual de taller de tu motor:
            Y si tienes alguna duda, no tengas problemas en preguntar que para eso somos cófrades, suerte y una ronda para todos.
            teteluis.
              Coincido con Teteluis. Cuando se va una correa de distribución no solo se va la correa. Seguramente se te han ido toda una fila de válvulas (o admisión o escape).
              Suerte.
                SOLUCIONADO, cambie la correa el kit de tensión de la correa y la puse a punto y todo funciona a la perfección. Gracias a todos por la ayuda prestada.
                  ¡¡¡ Felicidades Nunezjuanma !!!
                  Has tenido mucha suerte, cuando se pasa una correa de distribución, suele crear un problema gordo, perdona si te había asustado.
                  Un saludo y una ronda , teteluis.
                    MUUUUUUCHA SUERTEEEEE!!!!! como bien dicen, lo normal es que acabe en poco menos que desastre.
                    Aprovecha y haz un par que Euromillones, que estás en rachaaaaaa
                    Rondas pa toos
                      Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
                      Creo lo mismo que Golden Dreams. Tuve un motor igual con avería igual. Compré el colector en Portugal nuevo a Volvo y me salió casi por la mitad que aquí. Hace ya muchos años pero supongo que seguirá la cosa casi igual.
                      Desmóntalo y métele agua a ver si sale por donde debe o tiene otras salidas.
                      Que tengas suerte.
                      Hola Sahel! Cómo lo hiciste? Contactaste directamente con Volvo Penta Portugal??
                      Rondas para todos!!!
