Cargador baterías para trastobukes?
  • Cargador baterías para trastobukes?
    Estoy harto de que se me descarguen las 2 baterías del barco. En invierno pasan bastantes días entre arranque y arranque del motor para cargarlas y me las encuentro a baja carga varias veces. No tengo cargador inteligente conectado a 220V a tierra ni tampoco me gusta dejar el barco plugged durante días por si las moscas. Busco otra idea menos "inteligente" y más barata y se me ocurre la idea de montar una dinámo de bici a unas aspas o simil y aprovechar los días de viento. Es cutre pero igual es suficiente para mantenerlas con el puntillo bueno. Unas placas solares estarían bien pero aparte del precio, durarían dos días hasta que me las robasen. ¿Hay algún sistema como el que sugiero algo más elaborado o probado que sea efectivo a la par que barato?
    Frank en plena cuesta de Febrero..
    Re: Cargador baterías para trastobukes?
    Ir de vez en cuando al barco y poner el motor en marcha!!! so vago...
    Y si no, el día antes que piensas utilizarlo conectas un cargador de los de toda la vida (que Mataró no está en Australia) y al día siguiente las tienes "rellenitas". Yo, a veces, utilizo un Ferve (autom.) y tan contento...
        Clarito clarito
        Saludetes
          Hola, tienes desconectador?
          yo estoy mas de un mes sin ir al barco, una sola bateria, y arranca sin problemas.
          Baterias viejas quizas?
          comprueba su densidad para verificarlas,y.... suerte!
            Carrefúh, baterias nuevas baratitas, desconectador y listo.
            Ten en cuenta que cualquier dia fondeado en una cala te puedes quedar
            tirado y QUE PENSARAN DE TI TUS AMIGOS?
            Febrero como es mas corto pasa pronto, la cuesta de Marzo es mas larga.
            Miahpaih
            Me encuentro como aparcado en diagonal en un universo paralelo
              Sólo contestaré a Alvaro y a Miah. Al resto de graciosillos que les dén...
              Las baterías tienen menos de 1 año. Las más baratas del feuvert, pero nuevas. Tengo desconectador para las dos pero se descargan con el tiempo. Tengo un cargador pequeñín chino de un palmo pero paso de dejarlo enchufao porque tengo el barco a 30 Km. y no puedo ir de un día a otro para desconectarlo. Si fuera automático igual sería la solución pero sigue sin gustarme la idea de tener 220 V abordo sin estar yo pendiente. Claro que la solución definitiva sería ir más a menudo pero desgradiadamente me es imposible. La otra solución es que legalicen ya de una p. vez las pilas nucleares
              Nota: a mi se me descargan las bats pero al menos no se me jode el motor cada mes como conozco a uno, jajaja
              Postnota: A mi sólo me han remolcado una vez. Fue con un vela ligera porque cayó el palo al romperse un obenque, jajaja2
              Fk
              Editado por última vez por mainsail; 08/02/2007, 19:21:46.
                Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
                Fk
                Conozco un tipo que te puede montar un sistema electronico via GSM, que te carga las baterias cuando tu desees, te enfria el Martini a las 12, te calienta el té a las 5, y te da la posicion de tus zapatillas sobre el OZI.....
                Ahh.....c***, que eres tu.....
                  Pozí, jaja. Eso ya lo he pensado hace tiempo. Un control "domótico" vía gsm. Lo que pasa es que soy un poco perro y voy a lo más sencillo. Tengo una lista laaarga de remiendos en el buke y mi tiempo es escaso. El problema es que sigue habiendo la necesidad de una toma a tierra de 220V que no me piacce y un consumo del sistema electrónico que está chupando, poco, pero chupando. La alarma que tengo instalada en el barco ha sido la que me hya fastidiado la bat de servicio y eso que sólo chupa 10 milis en standby. Tengo que ir más, ya sé, ya sé..
                  Saludeitors
                  Frank
                    yo tengo puesto algo tan sencillo como un relojito de los que se ponen en cualquier enchufe y enchufo el cargador y lo programo los hay de semanales y son baratos saludos kiqu
                    kiqu
                      Saludeitors
                      Frank
                      No has echado nada en falta?
                      Porque tal vez no ha estado en standby y está afónica de tanto llamarte.
                      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                        ¿Todo eso es en serio?... jeje... que va, no puede ser...
                          Por que no pones una de las plaquitas solares del grupo de compras????
                          como son muy pequeñas, yo las pienso dejar en el interior de un tambucho de metraquilato, asi nadie se las llevara (a no ser que entren dentro del barco)... y sera suficiente para maneter la carga de las baterias.....
                            Uhmmm...echaré un vistazo a estas placas. parece buena idea lo del tambucho. Se me ocurre una idea.
                            Cusha tabernn, que va en serio, jaja. No me quites puntos, eh!
                              Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                              Pues podía ser una falsa alarma o que se ha fastidiado, si. Lo miraré.
                              Frank
