Cargador baterías para trastobukes?
    Re: Cargador baterías para trastobukes?
    Creo que no es normal esa descarga, igual se queda algo que te consume energía ¿ has probado a desconectar los bornes? empieza por ahí y si notas que tienes más carga, pues piensa en algún consumo no controlado y si todo sigue igual pues... lo de la dinamo a pedales... pues al menos te vas a poner en forma.
    ¡A navegar!
      Originalmente publicado por Faraman Ver Mensaje
      Creo que no es normal esa descarga, igual se queda algo que te consume energía .
      Me parece que por ahi van los tiros
      Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
        Espero ir este domingo con las dos bats ya cargadas a tope. Me llevaré el equipo CSI para sacar huellas y hacer la prueba del algodón. De paso, miraré si hay lamparones en las literas con la luz azul, jaja. Tengo fugas, eso es claro.
        Gracias a todos.
        Frank
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          yo tengo puesto algo tan sencillo como un relojito de los que se ponen en cualquier enchufe y enchufo el cargador y lo programo los hay de semanales y son baratos saludos kiqu
          Esta me parece una buena idea, bastante razonable y economica.
          El que tengas algo de consumo dicen que no es malo, siempre que
          este sea en una cantidad razonable.
          A veces se nos olvida lo mas simple. ¿Has mirado el agua de las baterias?
          Miahpaih
          Seguid a aquellos que buscan la verdad, dudad de aquellos que la encontraron
            Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
            ...Tengo fugas, eso es claro.
            Obviamente tu tienes fugas!!!!... y quizás el sistema eléctrico de tu barco también
            Quizás por un puro proceso de "simpatía".
            No dicen que los perros terminan pareciéndose a sus dueños (o era al revés ) ****
            Besos a la familia.
            A tí ... que te dén!!!
            **** Tumbao... cuidado!!! jajajajaja
              Hay mucho "cachonduá" en la barra de la taberna,pero el problema de Mensail es el de muchos de nosotros: No nos gusta dejar las baterías conectadas a un cargador porque: 1º Puede aparecer el "Sr. Murphy", y montar un pifostio. 2º Puede que no tengamos donde conectar el cargador, como es mi caso, y seguro que el de otros,es decir pantalán a secas sin agua ni luz.
              Un aerogenerador vale un pastizal,estaría a la vista y duraría lo que un paquete de chupa-chups en la puerta de un colegio, salvo claro está puertos deportivos "king sice" con toda suerte de vigilancias. Pienso que en este foro la mayoría tenemos que poner cepos loberos en nuestros barcos paraevitar desaguisados,a,men de tener un amiguete que nos avise del estropicio.
              Por tanto el brico-generador que proponía Mensail, es una cosa baratilla y sin embargo no se le ha contestado a pesar de que me consta que en este foro hay unos "chispas" divinos. Así que porfaplis que alguno de ellos aporte su parecer.
              Hay quiza otra solución, en los Carrefour, L.M´s y demás, de vez en cuando se ven unos artilugios portátiles más pequeños que una batería, que los venden como "arrancadores portátiles" .Supongo que no tendrán el amperaje suficiente.La próxima vez tomaré no ta de datos.
              En otro orden de cosas admitiría comentarios a lo siguiente: Motor fuera-borda, con negativo a masa. Ánodo de sacrificio conectado al negativo de la batería y sumergido en el mar. ¿Pros?, ¿contras?, ¿bien? ,¿mal? ¿juzgado de guardia?.:
                ALELUYAHH!!! Alguien me comprende, me aplaude, está en sintonía
                Veis como no digo cosas rraras? Existen cosas sencillas a la par que efectivas. Un motruo que ya conoceis me ha emiliado y me ha dicho que mantiene su amoto con el puntillo high con un cargador de nokia de pared en el garage Veis? hay gente que piensa, jaja
                F
                  Pues con una placa como las que odrecio Kibo , te ahorras los 220 v y te mantienen las baterias
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    F
                    Coño... ¿Eso es verdad?
                      ...y la máquina diceee....
                      Que Franky no miente!
                      Verdad verdadera, de uno que conoces muy bien. Pista;
                      Un panel solar pequeño y barato y que no se vea mucho desde el pantalán. Creo que esa es la solución.
                      F
