Mancha de vino tinto el gelcoat
  • Mancha de vino tinto el gelcoat
    Buenos días. Arrimaros a la barra de la taberna y serviros unos riojitas que estais invitados.
    Por cierto, tengo un grave problema que a ver si me le dais solución.
    Dejé una botella de vino tinto en el fregadero del barco, que es de poliester y gelcoat, y se me derramó dejándome una antiestética mancha oscura.
    ¿Sabéis cómo eliminar la mancha?
    Re: Mancha de vino tinto el gelcoat
    Prueba con KALIA Oxiaction gel o cualquier otro producto peroxidado. A mí me dió buenos resultados en manchas similares.
      PECADOORRRRRR!!!!
      El vino...
      Para eliminar las manchas de vino tinto de un material plástico, no hay nada mejor que frotarlas con vino blanco. Si ves que no sale, mezcla un poco de jabón líquido con agua oxigenada y restriega la mancha con ella. Si ves que aún no se va, añade un poco más de agua oxigenada a la mezcla.
        Amoniaco, mano de santo. no de amoniaco claro.
        www.dragutnou.com
        www.anavre.org
        Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes
          Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
          PECADOORRRRRR!!!!
          El vino...
          Con vino blanco sale la mancha del vino tinto
          Como dice pulpete, le puedes añadir kalia
          sigpicA veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota...
            si con todo que te ha dicho no sale solo te queda la acetona pero no te pases con ella
              Las manchas de vino tinto son tan honorables como las de sangre , jamás desonran a un barco.
              Como te dicen, ojito con la acetona, que disuelve al plástico.
              Salud
              http://chifle.latabernadelpuerto.es/
              Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
              Joseph Conrad, El espejo del mar
                ya que estamos con manchas:
                ¿Y LAS DE ÓXIDO SOBRE LA CUBIERTA Y BAÑERA DE FIBRA?
                después de la hasta ahora triunfante reparación de la entrada de agua al motor, está toda la bañera y cubierta con manchas de óxido
                a ver si alguien tiene algún remedio que funcione. Ya he probado con FAIRI y VOLVONE puro (http://www.oyar.com/volvone.htm) y por ahora poca solución.
                  Para las de oxido
                  Prueba con Salfuman, pero aclara enseguida abundante agua, se van que no veas.
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    Hola,probé para eliminar manchas de vino tinto en manteles,alfombras,telas y derivados naturales porosos" leche"(receta caribeña),si es en la fibra salfuman(receta europea),lo peor es perder el tinto reserva,,el resto se todo se arregla,salute
                      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                      Hola Jduran22,para hacer relucir el acero inoxidable como nuevo,y atacar el oxido ferroso úsa FERRONET,,como su propio nombre indica: red contra el hierro(oxido)te elimina las manchas de oxido totalmente,empieza por probar si en disolucion parcial te lo come,si nó puro,porque solo ataca al oxido de hierro,te gustará,chao
                        Originalmente publicado por titulofalso Ver Mensaje
                        Nosotros para el acero inoxidable, aluminio y cualquier metal usamos METAL CLEANER, una pasta que se esparce por el acero se frota y se limpia con un paño, el resultado COMO NUEVO se queda todo lo que tratas, tanto fregaderos de inox. lavabos, candeleros, etx . . . Os lo recomiendo, el precio esta sobre los 10 Euros y cunde bastante.
                        Os pongo unas fotos de producto. Un saludo
                        ESP-9429
                          Hola,con el ferronet,el frotar se va acabar,como decia el anuncio Kailoa,y solo tienes que humedecer con agua dulce,con un pincelito dar ferronet disuelto parcialmente o puro si es menester,y vover a aclarar 10minutos despues,el resultado:que no sabes si estaba alli o lo acaban de colocar los del taller. Hemos probado el que dices y todos los que hay y ni punto de comparacion,aparte de que hay que frotar y bien,uniformemente.
                          A veces llevo barcos con muchos metros de superficie de acero inoxidable,y a mis marineros no les hasia grasia alguno esos productos de fortar,algun mariner me decia que al que invento el ferronet,le daria un premio,yo lo comparto. Pruebalo y luego me cuentas,disuelto en %,incluso limpia la fibra de maravilla,only problem,no lo dejes caer en teca,o madera nobles,porque lo blanquea un poquitin,yo lo uso incluso para limpiar circuitos,depositos,etc de motores oxidados.En grandes barcos lo llevamos en garrafas de 25 litros,sirve para muchas cosas
                            Ok, cofrade Titulofalso, lo probare y te comento, lo de frotar si es un engorro pero queda como nuevo, veremos. Un saludo y gracias
                            ESP-9429
                              Pues yo le doy al inox . con un estropajo de esos verdes, que esté un poco usado, mojado en agua del grifo,y se queda muy bien. Matiza un poco el brillo pero me gusta más así. Ocurre como con los barnices, prefiero los satinados.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
