Mancha de vino tinto el gelcoat
    Re: Mancha de vino tinto el gelcoat
    Pues yo le doy al inox . con un estropajo de esos verdes, que esté un poco usado, mojado en agua del grifo,y se queda muy bien. Matiza un poco el brillo pero me gusta más así. Ocurre como con los barnices, prefiero los satinados.
    Rebe
    Hola Rebellin,pruebalo,empezando por poco %,como un 30% o así,y veras que es el producto ideal,facil de aplicar,y con resultados muy buenos,luego me cuentas,chao
      Originalmente publicado por titulofalso Ver Mensaje
      Tengo Ferronet pero he dejado de usarlo en el inox, acabo mucho antes con el estropajo. Además no hay que aclarar puesto que sólo uso estropajo y agua del grifo. Sólo lo aplico cuando hay alguna mancha de óxido en el gelcoat.
      En cierta ocasión salieron muchos puntos de óxido en la cubierta y no era lógico que eso sucediera en el laminado, sin estar cerca de ningún tornillo ni elemento metálico. Se fueron rapidamente con Ferronet.
      A pesar de que desaparecieron no hacía nada más que darle vueltas a la cabeza, sobre el origen de las manchillas de óxido. Caí en la cuenta, que unos días antes de su aparición, estuve lijando una varilla metálica, que creía de inox, y las microlijaduras habían caido sobre la cubierta oxidándose.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Hola Rebellin,si es poca cantidad,puede que no valga la pena,pero cuando es para cierta cantidad de inox,se ahorra mucho trabajo y queda muy bien,es tambien interesante para oxidos en fibra,o fibra acastañada,yo lo uso bastantesaludos
          El Ferronet es maravilloso......excepto para los plasticos , sobretodo los negros, porque los ataca y blanquea. Va fabuloso para el gelcoat, pero cuidado con los stoppers, cornamusas, mordedores, instrumentación, mando de morse, etc....
            En mi caso para quitar las manchas de vino utilice un poco de arena de mi gato (para secarla y absorberla lo máximo posible), después, a la hora de lavarla, le puse un poco de quitamanchas tipo KH-7 y lo metí todo en un ciclo de lavado normal y corriente.
            ¿El resultado? ¡Ni rastro del tinto! Aunque realmente, depende de qué tipo mancha sea (seca, reciente...) tendrás que utilizar un método u otro.
            He encontrado esta página que parece que domina bastante la explicación sobre cómo quitar manchas de vino: http://www.quitarmanchasde.net/vino/
            Espero que te pueda ayudar
            ¡Saludos!
              Originalmente publicado por chifle Ver Mensaje
              Las manchas de vino tinto son tan honorables como las de sangre , jamás desonran a un barco.
              Como te dicen, ojito con la acetona, que disuelve al plástico.
              Salud
                Agua oxigenada un poco concentrada 10 volúmenes.
                Esponja mágica de Mercadona.
