Desagüe de la bañera ATASCADO
  • Desagüe de la bañera ATASCADO
    Hola a todos, soy Lau hermana de Manuel dueña del Boira, no sé si tengo que presentarme cada vez que inicio o entro en una conversación, así que por si acaso lo hago.
    Como algunos ya sabeis, no tengo mucha idea de barcos pero sí tengo uno a mi cargo.
    Hay que arreglar muchíiiiisimas cosas, pero poco a poco.
    Tengo atascado el desagüe de la bañera, y no sé si cualquier producto desatascador es demasiado corrosivo para el desagüe de un barco. Qué se hace en éstos casos?
    Re: Desagüe de la bañera ATASCADO
    no te interesa usar productos quimicos porque hay por medio un grifo y el producrto desatascador se lo come
    si el agua no esta muy fria, lo propio es tirarse y darle una rascadita con una espatula al desague, y si acaso, con un palito, un toque al interior, porque eso suena a caracolillo
      Pasale un hilo de alambre no muy fino con conocimiento,es probable que tenga pelusa o similar.
        Seguramente sean percebes. Cuando los tengas cocidos yo pongo el Albariño .
        Intenta también meter una manguera por el/los bujero/s de la bañera. La ajustas bien y que otra alma caritativa te abra el grifo paulatinamente.
        En mi CN hay árboles, y con frecuencia se me embaza de hojas y así lo desatasco fácilmente.
        Abre los cofres y mira el recorrido del desague, por si tienen mangueras desde el desague hasta el espejo. Si así fuese, y la salida estuviese por encima de la línea de flotación, puedes también desmontarlas y limpiarlas.
        Suerte!
          Hola Lau, una vez que te has presentado, no hace falta que vuelvas a hacerlo.... en cuanto a tu pregunta, yo siempre he empleado un alambre con cuidado para desembozar. Pero es difícil decirlo sin saber cómo es el desagüe y si desagua por encima de la línea de flotación.
          salud y suerte!!! A ver si pronto vemos el Boira navegando...
            Venden en la ferreterías unos alambres desatascadores, fabricados a modo de muelle, con una punta en espiral y al final tienen un mango para manejarlos, son muy útiles para limpiar cualquier inbornal.
            Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
            (Fernando Pessoa -1931)
              Mi consejo el que te dice Fazer1000 no falla y es super rapido y economico
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Hola Lau .
                a mi me estrañaria mucho que un desague de bañera tuviera un grifo pero por si acaso verifica que este abierto !
                omitiendo eso te queda la solucion de la ventosa tipo desatascador de fregadero , lo de meter productos te lo desaconserjo ya que si luego lo remueves por ley de murfi te saltara en los ojos , y los pececitos
                  Te rcomiendo lo de la manguera... aunque yo lo hago desde la salida del agua al mar, a veces así tambien he desatascado el de la cocina .... buceando con la manguera en la mano
                  Videos
                  Alex Sailing en Facebook
                    Originalmente publicado por Alex Ver Mensaje
                    eso si que es una idea genial , lo hare con el wc ! algun voluntario para sientarse ?
                      Ya me siento yo que el chorrito puede ser agradable ... desgraciadamente para el WC no sirve este método
                      Videos
                        Hola Lau:
                        Si te refieres a la bañera donde se sitúa la tripu mientras navegas y el atasco es en los imbornales, deberías meter algo que empuje desde fuera hacia dentro. Normalmente el diámetro del imbornal es grande no debe haber problemas en desatascarlo.
                        Si te refieres a la bañera “de bañarse”, que seguramente será tipo ducha, el desagüe estará casi seguro por debajo de la flotación y se vaciará mediante una bomba. Normalmente tendrá un filtro y se habrá llenado de pelo y suciedad. Tendrás que seguir el circuito del desagüe hasta el filtro, normalmente estará en la sentina muy cerca del desagüe.
                        Suerte.
                          Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                          Tal vez sirva uno de los cables de alambre de la jarcia? Tengo uno guardado, es elástico y no pincha, o es demasiado grueso?
                            Ya he hecho lo de la manguera desde la bañera, veré, si no funciona lo del alambre y la ventosa, de hacerlo desde el desagüe de salida, hoy me fijaré bien, pero creo que está por debajo de la línea de flotación.
                              Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                              Hola Lau:
                              Suerte.
                              Me refiero a la bañera exterior de popa donde se situa la tripu, entonces son los imbornales.
