Desagüe de la bañera ATASCADO
    Re: Desagüe de la bañera ATASCADO
    Bañera desatascada con alambre de muelle. Victoria!!!
    El Boira está quedando de maravilla, está recuperando el color blanco!!!
    Ya falta menos... Manu debe estar orgulloso de su barquito...
      de quien debe estar orgulloso es de su hermana!
      "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
      Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
      Alejandro Paternain. "La Cacería".
        Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensaje
        Te sucribo letra por letra cofrade!!!
        a tu salud, Lau!!!!
          [/quote]
          Como estas reciperando el color blanco del Boira ??? cofrade Lau, unas birras
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Una ronda para todos y a ver si tengo la suerte de cómo puedo desatascar el imbornal de la gatera, he probado con un cable y a veces sale y otras no. He pensado en desde el agua, con la zodiac meter el cable por la salida. Acabo de comprar el barco y he sacado de la gatera como dos kilos de óxido, quizás algún trozo se ha quedado. Es posible usar ahí salfuman. Gracias
              Originalmente publicado por lau Ver Mensaje
              Hola a todos, soy Lau hermana de Manuel dueña del Boira, no sé si tengo que presentarme cada vez que inicio o entro en una conversación, así que por si acaso lo hago.
              Como algunos ya sabeis, no tengo mucha idea de barcos pero sí tengo uno a mi cargo.
              Hay que arreglar muchíiiiisimas cosas, pero poco a poco.
              Tengo atascado el desagüe de la bañera, y no sé si cualquier producto desatascador es demasiado corrosivo para el desagüe de un barco. Qué se hace en éstos casos?
              Mete por el desagüe una manguera con agua a presión. Casi siempre, tras un tiempo moviendola, empezará a salir agua por el casco
              Javier Díez Servant
                Ojo
                El hilo es de 2009
                Lo reflota enmebagarasi
                Porque tiene un problema de una gatera atascada.
                Tómatelo con paciencia y sin prisas.
                Prueba con un imán para sacar los restos de óxido sueltos.
                Con una varilla con la punta doblada a modo de gancho, intenta ir desprendiendo la suciedad que lo atasca.
                Si tienes acceso a un generador de aire, soplando.
                Poco a poco irá saliendo lo acumulado.
                Si como dices al meter el cable consigues sacarlo por el otro extremo, es cuestión de hacer movimientos adelante y atrás, para ir soltando todo.
                El agua también te puede permitir limpiar, arrastrando partículas.
                Paciencia amigo.
                Suerte y ves dándole.
