Salvavidas
Re: Salvavidas
Silbato en el salvavidas, si se puede poner uno por el precio que tienen no es problema, pero creo que es mejor que cada uno de los tripulantes lleve el suyo, esa es mi idea, como un senalizador luminico, quimico o estroboscopico.
Yo sigo insistiendo que aro ya es obsoleto, todo lo que he leido apunta a eso, incluso la herradura de una sola pieza, casi todos los barcos transmundistas aqui optan la que nombre antes, que como dije no se si esta homologada par uds.
Re: Salvavidas
Yo llevo el aro en una funda con la rabiza en un carrete. El invento colgado en popa.
La foto es de herradura pero existe para aro. Por cierto en AD tienen una nueva luz SOLAS que funciona con LED y para activarse necesita estar en posicion vertical y de paso en contacto con el agua. Pilas de litio para 5 años. PVP 22 leuros. Yo gasto mas en las tres pilas grandes en 5 años que lo que vale esta y es que cuando esta estibada y se tumba se enciende la luz y adios pilas.
Re: Salvavidas
Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver MensajeLa boya Herradura si está homologada en colores amarillo, naranja y rojo (..la de color Blanco carece de Homologación..)
El Aro Salvavidas además de la homologación normal tiene Homologación Solas (..la del Timón..) tanto en diámetro de 60 y 75 cm..
..para la rabiza llevo un sistema muy práctico y que tal vez te interese ya que lo preguntas, se trata de una especie de carrete o volantín partido por la mitad (..como cuando cortas un queso..) y este al montarlo en uno de los tubos horizontales del balcón de proa lo unes mediante unos tornillos, así te queda muy ordenadito y listo para su uso si es menester, aún que si te soy sincero dudo que los 30 mts de la rabiza en su versión estandard sirvan de mucho.. 30 metros se recorren en un plis plas..
Te adjunto fotografía del susodicho, aún que es de noche, está lloviendo y siendo negro.. (he aclarado un poco la imagen..)
..yo soy más partidario de la Boya Herradura conbinada con Percha (que no la tapan las olas..) y cuando pueda la cambio..
A un carrete así me refería. Además el que lleva Greisa ahora que lo he visto he recordado verlo en alguna revista y me parece super práctico. Por cierto Que es eso de la herradura combinada con percha?
¿como es ese sistema? creo que lo desconozcoOriginalmente publicado por Albatros Ver MensajeNo se si esta homologado pero el sistema de tres flotadores separados unidos entre si, que forma una rectangulo abierto es el mas acertado. Aqui en USA es el mas recomendado, y justamente no es un invento de aqui sino de los paises nordicos europeos, o eso creo. Aqui lo vende con un cabo de unos 40 metros.
Originalmente publicado por vertijean Ver Mensajeen el mio , no hay navaja , solo una bengala por si en la noche ... y todos los tripulantes llevan una luz quimica en un bolsillo
Las luces químicas son esas barritas de venta en tiendas de montaña? Es que yo levo siempre a bordo de unos cuantos colores, dependiendo de la intensisas y duración, pero durar duran un montón y son super útiles
Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje- Pero Polen, primero quieres hacer practicas de hombre al agua, luego lo del salvavidas......¿En que estas pensando?
Si me invitaras a navegar ahora, me lo pensaria
Re: Salvavidas
..esto es una Percha IOR, supongo que la habrás visto en más de un barco..Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje..Por cierto Que es eso de la herradura combinada con percha?
Re: Salvavidas
yo reo que en España solo sirve el aroOriginalmente publicado por G.Trevally Ver MensajeHola a todos y unas rondas.
No me ha quedado claro si se puede sustituir el aro por una herradura y estar "legal". Creía que lo obligatorio era un aro.
Muchas gracias.
Re: Salvavidas
Albatros a lo que te refieres es a esto?Originalmente publicado por Albatros Ver MensajeNo fue buena idea la mia mencionarlo, luego me di cuenta que solo lo comercializa una casa de EE UU, asi que olvidalo, sustituye a la herradura.
viene en el catalogo de accastillage ¿alguien lo lleva?
Re: Salvavidas
Si es ese, yo acostumbro a mirar mucho los barcos antes de comprar algo, sobre todo los que vienen de lejos y no escatiman en gastos para equiparlos, y te aseguro que lo usan mucho, casi es lo unico que llevan, pero en la caja de plastico, que por loque veo no se comercializa en ese catalogo (lo mismo que el sobre pero rigido, que lo hace mas durable). Yo no la compre, y por ahora ni pienso, solo lo saco y lo guardo dentro. Tampoco compre el juego de poleas que trae para izar al rescatado con la botavara, pero es una buena opcion que dejare para mas adelante.Originalmente publicado por Dorwin Ver MensajeAlbatros a lo que te refieres es a esto?
Re: Salvavidas
Muy buenas a todos los cofrades, os contaré que pasó a un velero de mi puerto hace unos años, no demasiados, salen patrón y mujer a pasear, se alejan unas 4 millas del puerto y el patrón pone el velero al pairo , dia veraniego pero es entre semana por la zona no hay uno solo barco. Se tira para bañarse y se aleja unos metros, en ese momento sata una racha de viento que hace derivar el velero rápidamente a sotavento, el patrón nada hacia la popa pero, como mas de uno sabe... parece que vas lento a vela pero es demasiado rápido para un nadador, la mujer letira un chaleco, como lo hace a barlovento el chaleco sale volando y cae a medio metro del casco, el patrón le grita que tire el aro salvavidas y así lo hace la mujer, hay que decir en honor a este patrón que llevaba 35 metros de cabo insumergible metidos en un cilindro de pvc de 5 cm de diametro y 45 de longitud sujeto con bridas al balcon de popa, el cabo se fue liberando del cilindro y menos mal que el patrón habia anudado el extremo final al barco, gracias a este dispositivo, fácil y sencillo la cosa no acabo peor.
salvavidas........cilindro con el cabo.............nudo de as de guia al balcón
Para que no se salga el cabo dos trozos de espuma en ambas bocas sobran, eso si, que no presionen demasiado
Re: Salvavidas
Os iba a contar cómo llevo yo la rabiza. Es semejante a lo que dice Nador, pero un tubo más ancho, de unos 10 cm de diámetro y unos 20 de largo. Como variante, una botella de plástico de 1,5 litros va bien. Previamente quitamos el fondo (iba a decir el culo...
Primero enrrollo la rabiza sobre un mandril, digamos una botella estrecha, de modo que quede al final un cilindro que entre en el tubo. Se mete dentro y se saca la botella dejando la rabiza dentro del tubo o la botella de gaseosa.
El chicote que queda por la parte exterior del rollo se ata al balcón, y el que estaba en el interior, que ahora está libre, se une al aro. Si se usa la versión gaseosa, se saca por la boca de la botella. Si es la otra, se puede y debe hacer unas tapas con agujeros para la salida de la rabiza.
De este modo el cabo se va desenrrollando sin traba alguna a toda velocidad por el interior de la bobina, sin que el tubo tenga que girar, por lo que puede ir fijo. O sea, como un carrete de pescar, pero en "negativo"
Ahora, lo que yo uno al extremo de la rabiza no es el aro, sino la luz. El aro va al otro extremo, que a su vez se asegura al barco con un nudo rápido de deshacer. Lo que lanzo en caso de problema es la luz (más alcance, pero cuidado de no darle al náufrago, que bastantes problemas tiene ya), y mientras vuela, decido si suelto o no el aro.
Las pruebas que he hecho han ido siempre bien.
Se me olvidaba: la luz va metida en el hueco de la bobina, protegida por el tubo y sujetando la bobina y la driza.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Re: Salvavidas
Navegando a tres nudos recorres unos 93 mts en un minuto. Pregunta: Con una rabiza legal de 27,5 mts. ¿Distancia entre el aro y el tripulante suponiendo que caigan al mismo tiempo?
Resistencia ( Diámetro ) de la rabiza si tiene que aguantar el estrinconazo de ser agarrado en marcha por un naufrago parado, y posteriormente remolcarlo.
Segunda pregunta ¿ Que diámetro usais?
Luces y silbato MARAVILLOSO
Percha de señalización aunque no sea IOR y sea de fabricación casera, es necesario ver y eso en aguas un poco revueltas no es fácil.
Practicas: Para mi de las pocas cosas que tenian que ser obligatorias varias veces al año
Por ultimo tercera pregunta. Una persona que pese 75 Kg con mala mar, golpes contra el casco , bandazos , etc . y tripulacion restringida ¿Cómo la subes a bordo?
Que conste que solo quiero ser realista y no pajaro de mal aguero
Barra libre para todos
Re: Salvavidas
Yo llevo el aro colgado en la popa, no lo saco ni cuando el barco queda en puerto. Se de uno que las pasó canutas por olvidarse de sacar el aro del cofre, y justo ese día que se olvida, se cae un tripu al agua.
La rabiza la llevo, como bien dijo un cofrade anteriormente, metida en un tubo de PVC que va enganchado a popa con dos bridas.
El chicote que hace firme al barco lo llevo amarrado a un cáncamo que llevo a popa.
Hice varias pruebas y nunca tuve problemas de que se líe la rabiza, aunque espero no tener que utilizarla nunca por obligación, sólo en versión pruebas.
Unas rondas a mi cuenta.¿Sabes contar?
Pues cuenta conmigo.
