Alineación eje Yanmar 2GM20
  • Alineación eje Yanmar 2GM20
    Hace ya unas semanas que me parece que el motor hace vibrar más de lo habitual al barco...
    me imagino que esto tiene que ve con la alineación dej eje... El barco es un velero Hunter 280 del 98 con un Yanmar 2GM20.
    Uso muuuy poco el motor pero me gustaría saber si se puede verificar y corregir de alguna manera esta vibración.
    Saludos y !!!
    Re: Alineación eje Yanmar 2GM20
    Buenas
    Quizás sea del cojinete del arbotante.
    Digo yo
      Pues probablemente tenga parte de "culpa" el cojinete del arbotante, pero me extraña ya que no hace ni un año que lo tuve que cambiar (con la ayuda de un mecánico) junto al eje y la prensa seca...
      ¿Existe alguna manera de ajustarlo? ¿Sabéis qué revisar en este caso?
      En un mes tendré el barco un par de días en el varadero...
        Esta Semana Santa pasada, en el barco de mi amigo con el mimso motor (jeaneau 29.2) al arrancar el motor en frio, al parar, pasaban las vibraciones al casco con un ruido impresionante. Mire y era el eje al atravesar el casco. Sacamos el barco fuera, pensando que estaba el eje mal alineado, vino el tecnico y el eje estaba perfecto. Era el ralenty del motor, estaba bajo. Lo ajusto bien en frio y caliente y PERFECTO.
        Mira a ver si te pasa lo mismo.
        s2.
          a mi me daba unos estacazos tremendos a pocas revoluciones y resulto ser el escape que se habia aflojado, pero los "entendios " me decian que era el eje.
          suerte
            Puede ser todo lo que te han dicho otros cofrades , pero otra posibilidad seria que la platina del eje y la platina salida de inversor no estuvieran bien alineadas . Son dos piezas que deben estar perfectamente encajadas , a la minima pueden producir vibraciones .
            Otra posibilidad seria un pequeño golpe en la helice , sin que te hubieras dado cuenta . Piensa que una pala algo doblada , puede producir vibraciones que se transmiten al casco
            SALUD Y BUEN VIENTO
              hablando del rey de roma!! que metodos se usan para alinear el plato del inversor con el plato del eje? tal ver un reloj comparador ? galgas ? metro?
              haber si alguien me puede explicar como se hace normalmente, ya que tengo que poner el motor en el barco y tengo que realizar ese trabajo y de momento nadie me da soluciones, y si nadie me las da pues para curarme en saluz usare un reloj comparador, aunque no se si hace falta tanta exactitud,
                Lo normal es que la platina del eje sea de centraje macho y la platina salida inversor sea de centraje hembra , con lo cual se encajan los dos centrajes y se atornillan , mirando eso si que una vez hecho esto no este mas apretado de un sitio que de otro y el eje gire libremente sin rozaduras
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  ¿Tal vez se haya aflojado algo algun apoyo de la bancada?
                  Winter is coming...
                    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                    Desde mi inexperiencia, apuntar el caracolillo repartido irregularmente en las palas de la hélice...
                    MMSI COLAMBRE 224335760
                    AUPB
                    colambreCAM
                      Buenas y rondas.
                      Puedes comprobar a acelerar embragado, sin que gire el eje, si vibra, el problema no es la alineacion ni el eje.
                        Ok! No había caído en lo de acelerar embragado...
                          Antes, en mi barco, al engranar avante o atrás, hacía un ruido y vibraciones que yo atribuía al cojinete del arbotante. Hacía un sonoro clok, clok, con sus consiguientes vcibraciones, y éstas disminuian a medida que aceleraba (siempre engranado). total, que cambié la chaveta del eje, que ví que tenía juego, y ahora parece que el motor tiene un embrague hidráulico .
                          Por si te sirve de algo.
                          Saludetes
                            Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                            Buenas y rondas.
                            Como va a acelerar embragado ( con la marcha puesta ) SIN QUE GIRE EL EJE Me lo puedes expliicar ???? .
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                              Saludos y !!!
                              Hola soy ivan de acuerdo con la pregunta que haces puede ser por 2 causas una es que el eje este torcido 2 porque la helice que tienes este desequilibrada las palas y esto tiene solucion contacta con migo mi correo es ivrvch@yahoo.com
