Alineación eje Yanmar 2GM20
    Re: Alineación eje Yanmar 2GM20
    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
    Como va a acelerar embragado ( con la marcha puesta ) SIN QUE GIRE EL EJE Me lo puedes expliicar ???? .
    SALUD Y BUEN VIENTO
    Me refiero a que no entre la marcha, llamalo embragado o desembragado, ( no soy mecanico), cuando arrancas en el atraque, aceleras un pelo para calentar y el eje no gira, correcto?, pues a eso me refiero.
      Buenos días... Al sacar el barco del agua he podido comprobar que hay un pequeño juego entre el eje y el cojinete del arbotán... ¿no debería ser así no? Además eje y arbotán no tienen ni un año de antiguedad. ¿pueden haber aparecido las vibraciones por este tema? ¿Se puede ajustar de alguna manera?
      Saludos!
        Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
        Saludos!
        Esa juego en el arbotante tiene que existir.
          Empieza por lo sencillo y ves descartando.
          Primero, el ralentí del motor (arránca y mira si las revoluciones son las de siempre o está bajo).
          Segundo, los tacos del motor. Si no los has cambiado nunca, alguno puede tener la goma suelta de su eje, reseca, agrietada, etc; y hace que no filtre las vibraciones.
          Luego pasa a los temas de casquillo del arbotante, alineaciones del eje, platos de acople, etc.
            Buenas, parece que la vibración haya desaparecido levemente después de quitar el caracolillo de la hélice... esta tenía este aspeco y daba para hacer una fideuá:
            Luego, he revisado las vibraciones acelerando desembragado y si las mantiene igual que si está embragado...
            He revisado que el motor no estuviera suelto de la bancada y no lo está...
            Finalmente he mirado los Silent Blocks y tienen el siguiente aspecto (11 años):
            ¿Cómo los veis?
            Saludos!
              ¿Nadie se anima a dar un diagnóstico de Silent Blocks?
                , Comprueba navegando a vela, que gira el eje y el motor no cabezea, si es esí, es falta de alineación del eje. Tengo el mismo motor que el tuyo, y los mismos silemblock, parece que le falta un pedazo de goma por la parte superior, (Yo cambié los 4 y me costaron una pasta 700€).
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  Gracias Diavolo, miraré si existe cabezeo en el motor al navegar a vela con el eje girando... Viendo el repuesto original (http://www.marine-power.co.uk/catalo...ge.php?pID=178) parece que falte la parte superior que comentas... aunque a simple vista revisé 2 de los 4 y a ambos les faltaba, tema que me extraña un poco.
                  En fin, a seguir investigando...
                    Buenas
                    Es muy raro que el eje esté desalineado, para eso tendría que haber ocurrido "algo".
                    Para mí los silent-blocks están perfectamente. La goma de encima no sirve para nada mas que proteger el acero; no trabaja.
                    Si hay excesiva holgura entre el cojinete del arbotante y el eje, puede ser la causa; Quizás cuando te lo cambiaron no lo hicieron del todo bien, sabes que ese cojinete se lubrica con agua y los canales longitudinales que tiene por el interior tiene que dejar pasar el agua.
                    Por último, el llevar la hélice en ese estado puede ser también el origen de todo.
                    Yo te recomiendo que si estás a tiempo cambies el cojinete y que le des a la hélice alguna pintura de esas antiincrustantes específicas para hélices.
                    Suerte.
                      Hace ya unas semanas que me parece que el motor hace vibrar más de lo habitual al barco...
                      me imagino que esto tiene que ve con la alineación dej eje... El barco es un velero Hunter 280 del 98 con un Yanmar 2GM20.
                      Uso muuuy poco el motor pero me gustaría saber si se puede verificar y corregir de alguna manera esta vibración.
                      Saludos y !!!
                      Estimado Cofrade;
                      Por si te sirve de algo te diré que tenía el mismo problema. Me han cambiado el rodamiento y el ruido ha desaparecido totalmente. Es un Hunter 340 y un Yanmar 3GM30
                      Ron para todos
                      Hook
                        Originalmente publicado por Hook Ver Mensaje
                        Estimado Cofrade;
                        Perdón pero que rodamiento ??
                        Esta el motor , inversor , platina de unión , eje , bocina , cojinete de arbotante y helice
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          A mi me pasó, me intentaron alinear el eje, pero se dieron cuenta de que los silenblocks estaban mal, y me los cambiaron, al año se me partió uno de los tornillos de la parte inferior de la bancada, y me volvió a pasar lo mismo (vibración). Ahora va muy bien. Me cambiaron tambien el casquillo del arbotante, (que estaba bien, pero Yo insistí en cambiarlo). Me dijeron que los silemblocks aunque parezcan que están bien, ceden con el paso del tiempo.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                            Perdón; me refería al cojinete.
                            Quedais inivitados a doble ración de ron.
                            Ron para todos
                            Hook
