carga de gasoil navegando
  • carga de gasoil navegando
    hola cofrades unas birras o cafes (por la hora) para todo kiski
    Pregunta
    como os las arreglais, para hechar gasoli de esa jodida garrafa que
    estibais, a ese deposito enano que maldecis, por ese burejo enano
    que siempre esta en el peor sitio, sin hechar ni gota fuera ?....
    caguen lo que se menea en el repostaje....
    Hay algun sistema bien pensado?
    estaba pensando en utilizar una manguera transparente, con
    dos piezas roscadas a medida, una para la toma en cubierta
    y otra para el bidoncillo , se interconectan y trasbase sin mas problemas
    sin olores en los brazos, sin cubiertas resbalosas, sin suelas pringadas...
    Conoceis algo similar, o algun sistema interno fijo?
    ale
    a pensar, y ver catalogos
    cuidaros
    Re: carga de gasoil navegando
    Buena pregunta Bizi
    La respuesta es: 'con mucho cuidado' pero lo de 'no echar ni una gota fuera' es muy difícil, por no decir imposible, como ocurre con otras tareas en la que uno también intenta no echar fuera ni gota .
    Estaremos atentos a las respuestas, porque, al menos yo, he probado diferentes sistemas de trasvase, pero todos me han resultado lentos hasta ahora y se tarda mucho en pasar 25 litrillos, por lo que acabo poniendo el embudo (antiescora, pero da igual ) en la boda del depósito y vertiendo directamente de la garrafa lo mejor que puedo, y en una postura poco digna e incómoda .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Pues yo lo hacía con un tubo que lleva la "pera" manual de bombeo (como los que se usan en las auxiliares para cebar el motor). Osea, bidón en cubierta, un extremo del tubo en el bidón y el otro en la entrada del gasoil. Lugo sólo hay que darle a la bomba con la mano, presionando y aflojando sucesivamente... Lentito pero cómodo y limpio, y además no te fastidias la espalda con el peso.
      http://usuarios.lycos.es/eespasa/
        Como es3
          El tapón de mi garrafa tiene un tubo de salida cónico que se acopla al cierre de la misma. A ese tubo enchufo un trozo de manguera transparente de 1" de diámetro y el otro extremo a la entrada del depósito del barco.
          La garrafa sobre la rodilla, se abre el respiradero para que no haga vacío, se vuelca y en menos de 5 minutos trasvasas 25 litros sin esfuerzo y sin derrames, salvo que se salga el extremo del depósito, no importa como de movida esté la mar.
          ~~~~_/)~~~~
          Buenos vientos
          Si funciona No Lo Toques!
            Supongo que se refiere a algo como esto:
            Yo uso uno parecido, con el bidon en la cubierta, comodo y no cae una gota fuera. Lo puedes encontrar en hipermercados, en la zona de automoción.
            Antonio.
              Tranquilos cofrades................ está en marcha la homologación de un tanque para esos menesteres, con tapa en la boca que solo abre cuando esta embocada en la toma del depósito. Así que atentos a las disposiciones de la DGMM la madre patria que cuida de nosotros.
                Jo, tu pregunta me ha recordado a una vez que vaníamos en conserva el cofrade y yo de Almerimar a Aguadulce. Nos pilló una buena rasca pasando punta sabinal, y con una levantera de la leche tuve que echar gasolina al depósito del fb. El problema: que solo tenía un embudo y la garrafa pesaba para mantener un buen pulso con tanta ola (20 litros). Dado que si paraba el motor el viento me atravesaba a las olas tuve que hacerlo con el motor en marcha, cada vez que llegaban las tres marías (enormes para mi 23 pies), había de parar y tapar las entradas del depósito y garrafa con las manos para que no le entrara agua. Tarde como casi un cuarto de hora, trabajo de chinos, y aún así algo se escapo. Luego tocó baldear con un cubo de agua salada bien el suelo de la bañera, y frotar con una balleta pues estaba bien resbaladizo.
                Eso nunca se me ha olvidado, no me gustará pasar otra así sola, aunque no me queda otra pues es como suelo navegar y antes o después pasará. Gracias garuda por el sistema que muestras, lo buscaré ùes es más que necesario al menos para mi
                  Buenos dias,
                  El cofrade Corintian os ilustrará en este tema, es un experto.
                  El pasado sabado, en el puerto de Formentera, me presto un artilugio de lo más sencillo y de lo más práctico.
                  Me comento que lo había comprado en Acastillaje i Difusión y es un tubo de plastico con un aparatejo en un extremo que con unos movimentos arriba y abajo, bombea automaticamente y no hay que mover la garrafa de la cubierta.
                  Un gran descubrimiento
                  Saludos i una
                  DASUMO TRES
                  C.N.Vilanova
                  http://dasumotres.blogspot.com/
                    Buenas de nuevo
                    Aqui encontrareis el gran invento:
                    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Dav/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Dav/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]http://www.accastillage-diffusion.es/defaut.php?id=4&gamme=504
                    Saludos y otra ronda
                    DASUMO TRES
                    C.N.Vilanova
                      Ufff... menudo rollo me ha salido
                      Ahora si que lo encontrareis
                      Saludos i una mas
                      DASUMO TRES
                      C.N.Vilanova
                        Bos días
                        Supongo que ya lo habrán retirado de la venta al llegar la primavera, pero en el BricoRey vendían en otoño e invierno una bomba manual para trasvasar el queroseno de las estufas. Consta de un tubo recto vertical sobre el cual va colocado una pera y dos válvulas de bola, con un tubo flexible más largo a la salida de la pera.
                        Se pone el tubo vertical dentro del bidón y el flexible dentro de la boca del tanque del barco lo más bajo posible. Se bombea un par de veces hasta que el gasoil alcanza el nivel de la pera, empezando a vaciarse por el tubo flexible sin necesidad de bombear más (pues el tubo está cebado y la caída del gasoil en el tanque aspira el gasoil del bidón). En menos de 5 minutos se vací un bidón de 25L.
                        Saúdos
                        Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                        El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                          Creo que tuviste mucha suerte! Un motor caliente nunca se debe rellenar, mucho menos funcionando, y más con meneíllo... Yo No lo volvería a hacer
                          un saludo
                          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                          Benjamin Franklin
                            Originalmente publicado por garuda Ver Mensaje
                            El deposito del barco es de 25 litros, llevo 3 bidones de 10 litros, el trabase de los bidones al deposito era un coña, lo del embudo era un toston, la mitas se salia fuera, use el sistema del tubo transparente y a chupar y luego compre en acastillage lo que de la foto, y la verdad que va rápido y bien sin verter ni gotas, con el motor en marcha y navegando.
                            Saludos y rondas
                              Tengo el de Garuda, y el denominado 'palillero' de AD, pero el problemo -mio, claro- es que el tambucho en el que llevo las garrafas está más bajo que la boda de llenado, con lo que con el fuelle puedo trasvasar sin sacar ni manchar nada, pero es muy lento, el de AD me supone sacar las garrafas, y la válvula limita el caudal, por lo que ya que está fuera ... acabo usando el embudo.
                              Estoy pensando en instalar alguna bomba eléctrica y tener algo preparado para poder hacer la maniobra más cómoda, ya que lo de poner un depósito gigante no es posible fácilmente.
                              Como dije al principio ... buena pregunta y atento a las respuestas ...
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
