carga de gasoil navegando
    Re: carga de gasoil navegando
    Hoy he visto este deposito y parace bastante practico. Se puede transportar y podria caber acostado en algun cofre de la bañera. Me ha dicho el importador que puede trasvasar aunque este deposito este más bajo que el del barco??
    Que os parece
      Tengo el de Garuda, y el denominado 'palillero' de AD, pero el problemo -mio, claro- es que el tambucho en el que llevo las garrafas está más bajo que la boda de llenado, con lo que con el fuelle puedo trasvasar sin sacar ni manchar nada, pero es muy lento, el de AD me supone sacar las garrafas, y la válvula limita el caudal, por lo que ya que está fuera ... acabo usando el embudo.
      Estoy pensando en instalar alguna bomba eléctrica y tener algo preparado para poder hacer la maniobra más cómoda, ya que lo de poner un depósito gigante no es posible fácilmente.
      Como dije al principio ... buena pregunta y atento a las respuestas ...
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Hola, tengo una bomba de achique pequeñita, 12€, que es la que introduzco en la garrafa que tengo en cubierta, sale el gasolil por un tubito de plastico transparente que va directamente al deposito, como es sumergible, me olvido de ella hasta que hace srupppppppp.
      salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por CAT MERCUR ABAY Ver Mensaje
        Buenos dias,
        El cofrade Corintian os ilustrará en este tema, es un experto.
        El pasado sabado, en el puerto de Formentera, me presto un artilugio de lo más sencillo y de lo más práctico.
        Me comento que lo había comprado en Acastillaje i Difusión y es un tubo de plastico con un aparatejo en un extremo que con unos movimentos arriba y abajo, bombea automaticamente y no hay que mover la garrafa de la cubierta.
        Un gran descubrimiento
        Saludos i una
        Ese aparatejo, que te cuesta unos buenos Euros, se puede sustituir por el dedo gordo, que siempre está a mano . Tapas el extremo del tubo con el mencionado apéndice digital, haces unos movimientos de agitación en plan pajero (perdón) de forma que el dedo tape cuando se aspira y abra cuando la presión es positiva. Es más fácil hacerlo que decirlo. En tres movimientos está cebado el tubo, con su extremo tapado por el dedo, y con una elemental habilidad, sin que el gasoil toque el dedo. Se ponen el dedo y la punta del tubo en la boca del depósito, se quita el dedo y ya está. Obviamente, la garrafa tiene que estar más alta que la boca (del depósito, claro). En el peor de los casos te manchas um poco el dedo.
        Útiles necesarios: tubo de plástico. Mejor transparente y flexible, pero un trozo de la manguera de baldear vale para una emergencia. (Lo hicimos Ramón Prat y yo en el Delta con F10, motor descebado, piloto jodido y la plataforma al lado).
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #34
          Y la pregunta es ...
          Como limpiar el embudo o macarrón despues de utilizarlo con el gasoil ???
          Una ronda para todos
          • #35
            Originalmente publicado por terriblepirata Ver Mensaje
            Con un trapito y luego todo a una bolsa que cierre bien.
            Carlos
            • #36
              Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
              salud
              Pues si que es una buena solución. Yo tenía una de esas para trasvasar agua al depósito de la caravana y la cosa funcionaba perfectamente.
              Este finde nos vamos a Vigo, pero el próximo estoy comprando la bomba y poniéndole un conector de mechero, que tengo la base para conectarlo muy cerca de la boca de llenado.
              Es que sacar las garrafas a cubierta es un cognazo del 12 .
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
              • #37
                recuerdo una travesia Palamós-Mallorca que se nos acabó el gasoleo antes de ver tierra (íbamos en un tractor) y mi padre,muy previsor el hombre, llevaba 2 depósitos de 50 lts cada uno en el cofre de la bañera. Con una pequeña bomba eléctrica hizimos la faena pero recuerdo que la cosa iba muy muy lenta
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                • #38
                  Yo he llevado una manguera transparente con una bomba eléctrica. Limpio y práctico.
                  Solo un poco rollo al acabar, que hay que vaciar el tubo con la bomba en marcha sin aspirar del bidón, luego enrollar los tubos, el cable la bomba, y meter el manojo en una bolsa, todo ello goteando y salpicando.
                  Fué bonitomientras duró... pero se estropeó.
                  Ahora llevo tropecientos bidoncillos de 5 litros. Como son muy manejables, y no pesan, no salpicas nada, solo mojas el embudo. PRACTICO ! PRACTICO!
                  (fácil de estibar, fácil de sacar, facil de verter, fácil de guardar)
                  Y BARATO: los bidoncillos son envases de líquido refigerante para automóvil, qe cierran perfectamente.
                  Cómo conseguirlos: algún amiguete mecánico.
                  Precauciones: un buén aclarado antes de llenar de gasoil.
                  Hasta hoy la mejor solución que he encontrado.
                  Buen viento y unas birritas
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                  • #39
                    Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                    Bos días
                    Pues esos bidoncillos puede que no te los llenen en la gasolinera, pues no son recipientes homologados para el trasporte de combustible
                    Saúdos
                    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                    • #40
                      Si un día necesitais un embudo, y no teneis, se puede improvisar uno con una bolsa de plástico (si es con asas mejor).
                      Hay que cortar el fondo de la bolsa, y una vez este hecho, se mete la mitad inferior de la bolsa en el depósito que queremos llenar. Otra persona sujeta la bolsa por las asas, y ya tenemos embudo de emergencia.
                      • #41
                        Unas birras pa todo el mundo
                        Yo tengo una garrafa de 25 litros en la que el tapón lleva incorporado un grifo ,la conseguí en un taller de coches en la que les suministran jabon o algun tipo de producto de limpieza,la tumbo en cubierta encima de la toma y me queda el pitorro del grifo justo dentro ,abro el grifo y ala a llenar
                        la aguanto con la rodilla pa que no se mueva y ya está me va de maravilla y no tiro ni una gota.
                        • #42
                          Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                          Bos días
                          Saúdos
                          La solución está basada en el tamaño pequeño del bidón que lo hace muy manejable. Venden bidones de 5 litros para carburante.
                          (Lo de bidones reciclados es una sugerencia para ahorrar. Cada pais tiene sus leyes y sus homologaciones, y cada cual actua en consecuencia. )
