minitransat para crucero rápido?
  • #46
    Re: minitransat para crucero rápido?
    Ya lo encontré:
    • #47
      Pero una pregunta..ya sabemos todos que el mini en vientos portantes es un tiro..pero que pasa con las ceñidas puede pasar de los 6 nudos? porque cuando vas de crucero casi siempre se tiene el viento de cara. y como se comportaria en un temporal con mar arbolada? me imagino que los pantocazos seran continuos nose asta que punto aguantaria la estructura y los rociones..mejor ponerse una careta y el tubo de submarinismo.
      NOTA: A mi tambien me gustan los minis es solo invidia.
      Editado por última vez por Dibujito; 14/06/2009, 14:25:33.
      • #48
        Los Minis no dan los 6 nudos de ceñida ...
        Si van a 6 nudos, es por qué llevan un ángulo mas abierto ...
        La ola la pasan muy bien ... y generalmente no te mojas porque pasa por delante del palo.
        Eso si, al traves es como ir sumergido en una piscina ...
        Si tuvieran motor intraborda, serían el velero definitivo ...
        Salud
        • #49
          Salud
          Querido cofrade, perdona que te contradiga. Yo he navegado a 6,5-7 nudos a 32º, eso sí, con buen viento.
          ¡ No le pongas intraborda, por favor !
          • #50
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            Amigo Pik, pues perdona que te diga, pero ¿no deberías hacerte revisar el equipo de viento? La física es la física, y un barco de 6.5 metros de eslora no puede ir de ceñida a 6.5 nudos, por mucho viento que haga. EStamos hablando de ceñida real, entre 30 y 35º de real, y un aparente de entre 25º y 30º. Lo siento, pero sin foto, no me lo creo
            • #51
              Te prometo una foto la próxima vez
              • #52
                Creo que voy a decir la mayor tonteria de mi vida..un mini puede saltarse todas las normas de la fisica planeando en ceñida? cuando digo ceñida es a rabiar.. y cuantos grados deve de tener para poder hacerlo? creo que los mini son como los multicascos.
                • #53
                  La espero ansionso
                  P.D. Pronto estaré de nuevo por tu puerto. A ver si me das tu movil por privado.
                  • #54
                    Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
                    Lo siento, un mini no puede planear en ceñida.
                    Nosotros hemos regateado contra uno varias veces (nosotros en el Mumm 30) y de ceñida, es lo que hay. El Mini se queda muy atrás, de hecho, va detrás de barcos más de crucero de su misma eslora. Por ejemplo, los First 260 o Sun Fast 26 ciñen más rápido y más cerrados que el mini. Luego, claro está, están los rumbos abiertos. Pero en ceñida a rabiar, el mini es un barco más, de 6.5 metros de eslora en flotación.
                    • #55
                      La espero ansionso
                      Hecho. Como no llames te la cargas
                      Me reservo mi opinión, porque
                      • #56
                        La espero ansionso
                        Me reservo mi opinión, porque tampoco tengo argumentos. Ya llegarán las fotos. De todas formas los minis difiere mucho de un modelo a otro (ojo, un mini es un 21 pies, no 26 )
                        • #57
                          PARA: pik.
                          Tu mini tiene la orza vasculante,es un proto? si lo es.. con la orza en banda..podrias hacerlo planear en ceñida?
                          • #58
                            PARA: pik.
                            Es un serie, Clase Zero, y por tanto no tiene quilla pivotante.
                            No creo que aún con quilla pivotante el barco pudiese planear en cuanto tuviese algo de escora.
                            El "problema" es que hay un límite entre la velocidad máxima de carena y el planeo que dependiendo del barco hace los cálculos más difíciles. En un zero se ve claramente porque la popa empiezaa sonar como una turbina.
                            Si tenemos en cuenta la fórmula propuesta en algunos libros de arquitectura naval, dónde la velocidad de carena se calcula mediante un número por la raíz de la eslora de flotación, y dicho número puede llegar a ser 2,8 (http://www.ctv.es/USERS/jld1/Formulas.html) estaríamos hablando de una velocidad de carena de 2,8*Raiz(6,5) = 7,14 nudos.
                            • #59
                              ok. gracias lo dejo ai..jajajaa
                              • #60
                                Bueno no..no lo dejo ai..se supone que un mini es una tabla de surf vamos planea por menos de nada..la cuestion es a que velocidad empieza a planear? si planea no hay leyes fisicas..pero ciñendo a 6 nudos con una orza pendular sin escora..podria planear? nose si me he explicado bien..
