A vueltas con el Genaker
    Re: A vueltas con el Genaker
    Originalmente publicado por Marloz Ver Mensaje
    Muchas gracias, aprovecho la afluencias de respuestas para otra preguna tonta que solo un ignoranta puede hacer... cual es el rumbo idoneo para un genaker; descuartelar - largo?
    Claro que la barra sigue abierta para lo querais
    En mi barco desde un descuartelar hasta 140º-150º,más de ahí es un estorbo.
      Ojo, que no todos los asimetricos tienen el mismo corte. unos son para traveses, y otros más para popas,
      asi que ya sabeis: hay que tener varios...................
        Supongo que dependerá de cada barco y cada gennaker. Como quiera que ya tener uno es "un lujo", habrá que aprovecharlo para todo lo que se pueda.
        Con vientos suaves, puedes ir a unos 70º de real. Cuando el aparente se pone del través, el barco avanza una barbaridad. Este debe ser su mejor rumbo. A medida que se va retrasando, empieza a perder eficacia. Pero aun de popa cerrada, llevándolo aparejado a orjas de burro, junto a la génova, sigue dando buenas prestaciones, además de ahorrarte la peligrosa trasluchada de la mayor.
          El nuestro es muy plano. Así que casi sin viento lo hacemos funcionar como código 0 y ceñimos con él. En la ruta de la Sal lo usamos a 50º con 6 nudos de viento. Pero claro, solo tenemos este. Así que si el viento se empopa, pues seguimos con él. Sabemos que no es lo que toca, pero es lo que hay. Y con lo que hay nos apañamos. Eso sí, hay que andarse finos tocando driza, amura y escota. Y en ocasiones es mejor quitar o reducir mayor, que te tapa el genaker.
            ¿Y cuál es el ángulo de empopada más abierto que te permite navegar bien?
            Gracias,
              Vamos a ver, que nos liamos
              Si llevas un botalón largo, un buen caña, una tripu coordinada.. puedes pasar el genaker entre su relinga y el estay. Caso contrario pásalo por proa. Pero NUNCA vires por avante. Se traslucha siempre, o yo me he perdido algo. Virar por avante un genaker con viento supone reventarlo contra el palo,Con poco viento apuesto a que haces un par de 8's.
              Totalmente de acuerdo con Toni, hazle caso, que sabe lo que se dice
              ¿Cuándo se ha visto virar por avante con Genaker ? me parece una temeridad y una barbaridad, asín de clarikitiko lo digo, señores.
              En cuanto el ángulo de empopada, con vientos muuuuy ligeros, no más allá de 120º, y a medida que sube el viento, puedes ir abriendo ángulo hasta 160º, todos los números aproximados, cada barco y cada patrón tienen su ángulo.
              Rondas para tod@s
                Originalmente publicado por Vint-i-set Ver Mensaje
                Gracias,
                El concepto "navegar bién" es subjetivo
                Sus rumbos óptimos van de 70º a 110º. Pero como es lo que hay, lo estiramos hasta 130-140º. A partir de ahí hay dos opciones. Con poco viento (3-7 nudos) quitar la mayor y embolsar al máximo el genaker. Si hay más se corre más haciendo menos popa y con las dos velas portando.
                Cuando pueda, quiero comprar un asimétrico bolsudo y grande que en popas saque la oreja por barlo y me lleve volando
                  Gracies, Butxeta!
                  Lo preguntaba porque yo navego con un simétrico y me planteo complementarlo con un gennaker bien plano para los rumbos más aproados. Y lo que quería confirmar es que no me quedará un hueco entre ambos. El simétrico rinde bien de 180º hasta 90º-100º. Si el gennaker llega bien a los 100º ya me sirve.
                    Gracies, Butxeta!
                    Si te haces uno planito lo disfrutarás.
                    En un descuartelar-través y con poco viento, te sientes como un barco de los buenos, generas tu propio aparente y andas un montón. A partir de 110º lo mejor es un simétrico.
                    Y ya que hablamos, otro comentario. A veces nos viciamos y aguantamos el genaker cuando sería mejor el génova. A partir de 15 nudos aparentes a 70º, con el genaker voy pasado. Para corregir la orzada metes un montón de pala. Si sube te pegas una escorada divertida y te vas de orzada. Y no corres más que con un génova. Pero claro, a veces navegamos para tener sensaciones, y con el genaker las tienes aseguradas. En cambio, a partir de 90º el bicho se controla mejor y aguantas lo que te atrevas. Como con el simétrico
                      Cuando uno na ha tenido en su vida, ni un spi, ni un asimétrico, ni un mal gennaker, la verdad es que, incluso a 180º, te parece una maravilla. De hecho, a mi me ha encantado la combinación gennaker-génova, a orejas de burro. De esa guisa, he atravesado en dos días de La Rochelle a Cabo Ortegal y el viento real que hacía, no pasó nunca de 10 nk.
                      Como puedes ver, el que no se coforma es porque no quiere!.
                        Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                        ¿Cuándo se ha visto virar por avante con Genaker ? me parece una temeridad y una barbaridad....
                        ¡¡C*ñ*!!, pues el miércoles lo viramos nosotros por avante. Y era en clase de capisol, con lo relajadas que son esas navegaciones. La realidad es que el viento real que hacía era de unos 5 ó 6 nudos y el barco dispone de un buen botalón, con lo que se consigue un "canal" amplio entre el grátil del porpio gennaker y la génova enrrollada.
                        Si lo hacemos con algo más de viento, enrollamos casi todo el gennaker, viramos, y largamos por la otra banda.
                        Para cambio de aleta o si el viento llega a los 10-12 nk, mejor tasluchar y no complicarse la vida.
                          Justamente, en el manual del usuario de mi barco, el astillero recomienda que a partir de 15 nk de aparente, quite el gennaker. En este caso no hay escoradas, pero si hay roturas, pues siempre dejan alguna pequeña pieza que hace las veces de "fusible".
                          Lo digo con conocimiento de causa y dolor de "cartera".
