Por fin he probado el Spi
    Re: Por fin he probado el Spi
    A disfrutarlo Olaje.Muy bonito
      Lo que pasa es que las letras las pusieron al revés
      Si le das la vuelta, se leeran muy bien en el barco, pero como no sea en un retrovisor, fuera las lees al revés.
      no wind, no fun
        Ahora te voy a criticar a tí
        Primero que ya he puesto que era simétrico y no sabía si era un detalle importante o no (yo no tengo ni idea de espis y todo eso... :-))
        ¿El tejido y donde quedan las costuras es igual de un lado que del otro?
        Entonces ¿para que ponen las balumas de "colorines"?
        Si lo recojes en ese sentido, el próximo día que lo montes y lo haga alguien que se piense que el lado verde es de estribor y el rojo de babor, cuando lo ices ¿no es más fácil que se te haga un ocho?.
        Digo yo ¿eh? que ya te digo que ... ni idea.
        Pero, si lo montas al revés, no lees el nombre del barco (bueno, a no ser que quieras leerlo desde dentro del mismo, que entonces sí vale).
        Felicidades por el atrevimiento.
        Este finde yo también estuve de pruebas, que le he montado a mi barco un carro en el mástil y sistema de doble escota para facilitar la maniobra en solitario (casi 100m2 de spi), y también algún medio lio se me presentó. No es una vela a la que tener miedo, sólo respeto.
        Lo de la driza por el agua para la arriada, mano de santo
          Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
          Te me has colao
            Las letras siempre hacia popa, los de alante ya miran palante y lode atras son los qque mas te van a ver
              Ahora si que me he liado con lo de las letras
              Ahora que creía tener claro como poner el tangón
              Llamaré a Paloma, que al fin y al cabo la vela la hicieron ellas, y que me aclare para donde las pongo .
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                mis felicitaciones, mi admiración y mi envidia (sana por supuesto), ya que yo tengo mi puma29 con un bonito spi tricolor, y te digo que desde que compre el barco hace 3 años aun no ha salido de la bolsa mas que para cojer aire, si , todavía no me he atrevido a sacarlo, yo solo me parece algo dificil, i mi tripu no la veo por la labor, así que espero en esta primavera poder conseguirlo.
                otra vez enhorabuena!!!!!!
                  Enhorabuena. Hay pocas sensaciones como la de ver que el viento hincha el spi y todo esta correcto. Solo hay que ajustar el trimado.
                  galletas: lo de la driza por el agua para arriar en solitario ¿como lo haces?
                  ¿Cuando sueltas la mordaza de la driza?
                  Pregunta a los cofrades. En un hilo hace mucho tiempo lei que un solitario izaba el spi lanzando un cubo por la popa, amarrado a la driza del spi y ese invento le funcionaba a las mil maravillas. ¿como recuperas el cubo? La fuerza que hace debe ser enorme pues la velocidad ha aumentado.
                  ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha probado?
                    La cosa está clara: si es simétrico, igual es un lado que otro.
                    La razón de los distintos colores en las balumas está en que un spi acostumbra a llevar el número de vela (nombre en el caso de Olaje). El nombre o número de vela tiene que ir "hacia afuera", es decir, que se lea desde delante. Si montas el spi de forma correcta verde en estribor, rojo en babor (aquí hay una regla nemotécnica que siempre la digo a los que no lo tienen muy claro: "los rojos son los de izquierdas"), las letras o números siempre se verán bien.
                    Está claro que en el caso del spi de Olaje, el que serigrafió el nombre, no tenía muy claro lo anterior: el spi está marcado al revés, lo cual tampoco tiene demasiada importancia, salvo que ha de recordarse que, en este caso, los colores hay que invertirlos. (Hace unos años, una cosa así era motivo más que suficiente como para pasar por quilla de ida y vuelta al que lo había hecho ).
                    Respecto a lo del ocho si se monta de forma contraria a cómo está en el saco (saco rectangular), es bastante improbable si el spi está correctamente plegado. De todas formas, un saco rectangular ha de tener tres bocas (la central para la driza). Dado que lo suyo es que disponga para fijarlo en los guardamancebos o regala de mosquetones situados a ambos lados o en el centro, si se dispone de un spi plegado correctamente, al fijar la bolsa, ya se puede hacer de forma que hacia proa esté orientado el puño al cual ha de ir la braza, con lo cual ya no hay líos (espero se haya entendido el rollo).
                    Buena proa!
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      ...En un hilo hace mucho tiempo lei que un solitario izaba el spi lanzando un cubo por la popa, amarrado a la driza del spi y ese invento le funcionaba a las mil maravillas. ¿como recuperas el cubo? La fuerza que hace debe ser enorme pues la velocidad ha aumentado.
                      Yo no lo he probado, ni lo pienso hacer. No me parece una buena idea.
                      Izar el spi, si te apopas un tanto, por detrás del génova, no tiene que dar más problemas. Creo que sería mucho más arduo y complicado (con el spi ya arriba) recuperar luego el cubo.
                      Lo que sí es una buena idea es lo de lanzar la driza por popa para arriarlo. Si hay mucho viento, con una o dos vueltas en un winche.
                      Buena proa!
                        Tengo una mordaza en el palo para la driza del spi.
                        Estoy en fase de pruebas. Lo que he hecho es:
                        Primero desenrollar el génova. Muerdo la escota del spi, compruebo que tengo la driza en el mordedor del palo, abro el stopper del piano y reviso la driza para ver que no lleve ningún nudo, tiro la driza por la banda y me llevo la braza a sotavento, con una vuelta en el winche.
                        Recojo escota y voy autoliberándome braza hasta tener los dos puños a mano (el soltarla de golpe me da un poco de respeto por el fogonazo que puede llevar el tangón con el stay), y embocados en el portillo para meter el spi dentro del barco. Lo meto por un portillo situado entre el palo y el piano.
                        Me acerco al palo, con el spi controlado, suelto el mordedor y a tirar lo más rápido posible (este domingo había unos 10Kn, y fue de perlas; como dice Atnem, con más viento habrá que darle alguna vuelta en el winche antes).
                        Siguiente paso, ir a proa a bajar tangón (también tengo un mordedor por la otra cara del palo que me sirve para izar la mayor y/o fijar el amantillo, con lo que lo controlo todo desde el palo).
                        Me dio más lata la trasluchada que la arriada; tengo que controlar mejor la posición de las escotas y brazas.
                          Y llega el tripu de turno y pone el verde a babor. "No dijiste que los ecologistas-verdes eran los de izquierdas?".
                          Los ingleses tienen una regla: "Port is red and shoud be left". Un juego de palabras que significa "El oporto es rojo y hay que dejarlo" y "Babor es rojo y está a la izquierda".
                            ¡Pero hombre, si es muy fácil!
                            En cuanto izas el espi, el barco coge velocidad, la presión del agua arranca el cubo y sólo tienes que recuperar el asa.
                            (lo de las jarras es mirinda)
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                              Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                              Es justo la imagen que me habia venido a la mente cuando lo leia.
                                Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                                Joer, te has explicado de coña, hata yo lo he entendido!
                                Gracias por aclararmelo, no creo que lo vaya a necesitar, pero el saber no ocupa lugar, dicen.
